<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Modus 1.2 benzina 75cv manca olio | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Quindi 1 litro ogni 3000 km è normale?
non sarebbe normale, ma se ti sta bene vai avanti, semprechè le usure non aumentano e aumenta ancora, il problema si potrà presentare al collaudo se i gas di scarico fossero fuori regola, ma sto consumo è aumentato di colpo o gradatamente? Quanto consumava prima?
La cosa buffa è che a 90000 Km (citca 4 anni fa) la macchina andava benissimo, poi fatta la.distribuzione non è più andata bene: macchina spompata, poca grinta, un po' più di rumori come se sfiatasse dai collettori e aumento del consumo di olio. Ora ne ha circa 129000 e a parte i problemi sopra riportati, ho notato questo aumento di consumo olio
più che buffa è strana, non avrebbe dovuto, si direbbe che non hanno messo in fase bene il tutto...
Nulla è normale ci sono delle "tolleranze" indicate dal costruttore che quando le indica si tiene "prudente" ovviamente a suo vantaggio. Per un'auto anzianotta e con qualche chilometro direi ancora accettabile.
li vale per la macchina nuova, per come hai detto giustamente, non dover intervenire per consumi un pò fuori logica, poi quando il motore invecchia può solo peggiorare...
Una volta, in questi casi, si provava ad aumentare un po' la viscosità dell'olio.
C'erano anche degli oli appositi per motori usurati, tipo l'HPX di Olio Fiat.
Daecherr
