<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Modalità di test del quadro | Il Forum di Quattroruote
Leggevo in un altro forum questo:
"Sulla mia, clio seconda serie:
-infilo le chiavi nel quadro
-premo e tengo premuto il pulsante del computer di bordo che ho sulla leva del tergicristallo
-sempre tenendo premuto il pulsante del cdb giro la chiave in posizione ACC
A quel punto il quadro entra in modalità test, le lancette si muovono, le spie sono tutte accese ed il cicalino emette un beep continuo
In modalità test posso vedere l'esatta quantità di litri di benzina rimasti nel serbatoio, posso vedere la portata (espressa in bar) di benzina che passa negli iniettori, posso vedere una limitata serie di errori registrati nella centralina di controllo del quadro (anomalie elettriche, anomalie di iniezione e altro che non ricordo)."
Qualcuno sa se questo è possibile farlo anche sulla terza serie della clio?
Interessante! E' la prima volta che sento questo. Sulla Clio III sarei curioso di sapere anch'io se ciò è possibile. Chissà, anche su Megane II e III è possibile questo? Ombrariflessa può dirci qualcosa di sicuro se passa a trovarci da qui! :D
JMS ha scritto:
Ombrariflessa? non è che quando passi di qui ci illumini...please? ... :D
mi fischiavano le orecchie!! :D
la modalita test del quadro non è disponibile su tutte le vetture... funziona su. clio II con adac, megane II, scenic I e le altre megane I con adac, alcuni master e alcuni trafic,laguna II, non funziona su meganeIII , scenic III e laguna III
non ricordo ma credo di no, su clio III e modus
questo test era usato su queste vetture perche il quandro non era completamente diagnosticabile, le vetture nuove invece si :D
infatti....provato oggi su clio III e non funziona :cry:
ho provato anch'io in questo preciso momento :D clio III versione authenique non funziona!
Aspetta, aspetta. Mi dici/dite come devo fare a provare se funziona anche sulla mia megane II RS??? Sarei curioso, delucidatemi meglio. Come si farebbe poi ad uscire tale modalità??
Dovresti avviare l'uuto tenendo premuto il tasto del cb sulla levetta destra. Per uscire dalla modalità test devi premere il tasto reset dei km parziali sul tachimetro. Okkio che perdi la memoria del cb...cmq a parte strane scritte e tutte le spie ad albero di natale cosa si può "ricavare" dalla modalità test?
Allora,a macchina spenta (almeno io ho fatto così) premi il pulsante del computer di bordo lo tieni premuto ,intanto giri le chiavi in posizione aac(mi pare sia la prima o la seconda tacca)-in ogni caso puoi provare con tutte le posizioni- e a quel punto dovresti essere in grado di vedere quelle informazioni(di più non ti so dire perchè a me non va :)
Ma io sulla megane II non ho la chiave per questo lo chiedevo, ho l'easy II, il pulsante start d'accensione.
Per Giorgio, sii più chiaro che non ho capito come devo fare. Devo premere il pulsante start contemporaneamente al tasto premuto del CDB? E poi cosa vuol dire rischi di perdere i dati del CDB? Perdi gli ultimi dati dell'ultimo reset normale e null'altro? Poi, nel mio caso non c'è il tastino di reset dei km parziali. Ti riferivi in merito a quest'ultimo al pulsantino che è presente sul contagiri del cruscotto? Se sì ce l'avevo sulla mia precedente megane II non RS.
Mi sa' che non rischio, non vorrei far casini inutili e fare la fine di panzer con la scritta Elf tolta e lunotto a rischio danneggiamento! :D
allora ti spiego: marcia inserita(cosi la vettura non si avvia)
inserisci la scheda
premi il pulsante adac(cdb) tenendolo premuto
pedale del freno e pulsante accensione fino all'accensione del quadro e della modalità test.....
per disattivare la funzione test schiacciare il pulsante chilometri parziali
inserisci la scheda
C'è anche per Modus?
inserisci la scheda
Carissimo, io non ho il rest dei km parziali sulla mia RS. Come si farebbe ad uscire? Grazie comunque!
inserisci la scheda
spegni il quadro è dovrebbe resettarlo!
