<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Misure pneumatici | Il Forum di Quattroruote
Misure pneumatici
Salve a tutti, mi trovo nella condizione di dover sostituire una coppia di pneumatici in quanto molto usurata e ti dover tenere l'altra.
Come al solito in italia la normativa è fumosa, non sempre prende spunto dalla logica e dal buonsenso, e chiedo un vostro parere!
Sul mio libretto di circolazione ho le misure 205/55 R16, 225/50 R16, nonché 225/45R17ANT,245/40R17POST.
Avendo i cerchi da 16 e 4 gomme 205/55, dovendone cambiare due stavo prendendo in considerazione di montare 225/50 al posteriore e di aspettare di consumare le 205/55 davanti per poi cambiarle.
Cosa dice in merito il codice della strada? Apparentemente nulla. Se da una parte è specificato ant/post per le 17 e per le 16 no, d'altra parte non mi risulta che nessun articolo vieti la combinazione di misure diverse sui diversi assi (tanto più che sono omologate e sarebbero messe con buonsenso, cioé maggiorate all'asse di trazione, posteriore ... ma già il buonsenso e la legge non c'entrano)
Grazie in anticipo a chiunque abbia qualche informazione in merito!
O rispetti quello che c'è scritto nel libretto o sei passibile di sequestro del libretto di circolazione in attesa di ricollaudare l' auto (un paio di mesi) con notevole multa allegata.
Se c'è scritta una misura sola è prevista su tutte e 4 le gomme.
In alternativa puoi montare le misure diverse tra anteriore e posteriore ma solo con la combinazione scritta.
Il problema è che non trovo un riferimento normativo chiaro. Quasi sicuramente nessuna norma ti dice che puoi farlo, ma non ho trovato nessuna norma che ti dice non puoi farlo.
Il che significa che sei alla mercé degli umori e della serietà di chi ti ferma... a meno che una norma non ci sia!
Non puoi montare due ruote di dimensioni diverse dalle altre due, trà l'altro se hai sistemi di trazione, 4x4, controllo pressione gomme.... tutti quei dispositivi che controllano/agiscono sul rotolamento della gomma vanno in tilt perchè pensano di leggere in modo spagliato.
A parte che non puoi girare con le misure sbagliate, anche se la circonferenza è la stessa e poi se vai per questa strada secondo me comincerai a spendere di più.
Io non vedo fumosità... le norme dicono TASSATIVAMENTE che vanno rispettate le misure a libretto. Siccome hai quelle combinazioni riportate, con i cerchi da 16' puoi montare due misure ma ogni misura dev'esser uguale sulle 4 ruote. Con i 17' invece puoi differenziare le misure sui due assi. Probabilmente non vi sono impedimenti tecnici a differenziare le misure anche con i 16', ma le norme sono chiare e in questo momento non te lo consentono. Vedi, casomai, se sia possibile aggiornare il libretto di circolazione mediante nullaosta della casa...
Bella domanda, dopo varie ricerche sono riuscito a trovare la normativa che regola questo punto.
La normativa in questione è: direttiva comunitaria 92/23/CEE del 31.3.1992 ed al decreto ministeriale di attuazione 30.3.1994
che recita:
Tutti i pneumatici montati su un veicolo, esclusi eventuali pneumatici di scorta per uso temporaneo, devono avere la stessa struttura.", considerato che quest?ultima può essere di tipo diagonale, radiale o cinturata incrociata.
Tutti i pneumatici montati su un asse devono essere dello stesso tipo.
Secondo l'allegato II del di attuazione del 1994, questa è la definizione di "tipo del pneumatico": una categoria di pneumatici che non presentano differenze per quanto riguarda i seguenti punti essenziali:
a) Nome del fabbricante o marchio commerciale;
b) Designazione dimensionale;
c) Categoria di utilizzazione:
- normale: pneumatico per uso normale su strada,
- speciale: pneumatico per uso speciale, ad esempio per uso misto (su strada e fuoristrada) e per velocità limitata,
- pneumatico da neve,
- pneumatico di scorta provvisorio;
d) Struttura (diagonale, cinturato incrociato, radiale);
e) Categoria di velocità;
f) Indice di capacità di carico;
g) Sezione trasversale.
L?inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, comportarà l?applicazione della sanzione di cui all'art. 79, comma 4 del CdS per aver circolato con il dispositivo di cui all'art. 72 lettera "e" non istallato regolarmente.
In parole povere, tu puoi utilizzare le seguenti opzioni:
205/55 R16 (eguale per tutte e 4 le ruote)
225/50 R16 (eguale per tutte e 4 le ruote)
225/45R17ANT (solo ruote anteriori)
245/40R17POST (solo ruote posteriori)
Quindi, niente "mescolamento" di misure con il calettamento da 16"! ;)
Per completezza di informazione ti posto il link dove ho trovato la risposta che ti interessa: http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?t=32898
