<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Misure gomme CR-V su cerchio da 18&#34; (di carlo685) | Il Forum di Quattroruote
Ciao caro Meipso, voglio approfittare delle tue competenze x chiederti se posso montare sul cerchio 18 le gomme 235/55 al posto delle previste e quasi introvabili 225/60. So già che la risposta è no per via della carta di circolazione ma mi spieghi xché tutte le auto della stessa classe RAV, Kuga, Captiva, X3, Freelander, montano tutte le 235/55????? Di estetica ne guadagnerebbe tantissimo (le misure attuali la rendono sgraziata ... vettura enorme su ruotine) senza credo grosse ripercussioni sui consumi e rumorosità..
Ho chiesto direttamente a Honda un'eventuale deroga con risposta ovviamente negativa. dimmi cosa ne pensi... sull'argomento
Grazie
Ciao
Grazie
Ciao
Ciao, Carlo. Facciamo due conti. Calcoliamo la circonferenza delle coperture della misura che tu indichi che devo presupporre che siano montate entrambe su cerchio da 18".
Le 235/55 R18 hanno una circonferenza pari a (18x2,54 (diametro cerchio) + 2x23,5x0,55 (due volte la spalla del pneumatico))x3,14 = 225 cm circa.
Le 225/60 R18 hanno una circonferenza pari a (18x2,54 + 2x22,5x0,60)x3,14 = 228 cm circa.
Il rapporto tra le due lunghezze, 228/225, è pari a 1,013. Quindi, la differenza tra le circonferenze in termini percentuali è del 1,3%, ovvero inferiore al 5%. Questo presuppone che si possa procedere con l'omologazione della misura delle coperture non riportata nel libretto; non devono esserci, inoltre, interferenze tra la gomma e gli organi meccanici limitrofi, come il montante delle sospensioni. Un cm in più di larghezza, ovvero mezzo cm per parte, non dovrebbe creare alcun problema.
Ti chiedo, a questo punto: la 225/60 sono anch'esse previste su cerchio da 18" di diametro oppure sono previste su quello da 17"? In tal caso, la differenza tra le circonferenze potrebbe essere eccessiva e non rientrare nei parametri di base previsti per l'omologazione.
Inoltre, un cm in più di larghezza del pneumatico non varia granché la visuale della vettura negli aspetti da te evidenziati; passare da un cerchio da 17" ad uno da 18", si, anche se è bene tenere presente che i cambiamenti sono anche e soprattutto altri.
grazie per la rapidità della risposta. Cmq il mio modello (Exclusive i-pilot) monta già di serie cerchio 18 con pneumatici 225/60. La differenza di misura che dici minima, da un punto di vista estetico sulle altre autovetture simili mi sembra evidente. E poi sulle possibilità di omologazione (xchè la diff. è inferiore al 5%) la casa madre ha già dato x iscritto risposta negativa adducendo alla mancanza di test specifici con le misure diverse dei pneumatici.
Alla fine che mi consigli di lasciare tutto invariato??
Ciao
Carlo,
ho il tuo stesso modello di CRV anno 2007, 90.000 km.
Avevo gli stessi problemi con le Dunlop 225/60, le ho tenute per 1 anno e poi sono passato al 245/45 su cerchi 19 di Honda.
E' pazzesco che una vettura dal volore di 35/37 mila euro debba avere problemi nel reperire le gomme.
Il mio concessionario mi disse che lo stesso problema è accaduto anni fa sulla Civic....pazzeco.
Saluti
Ciao
allora che mi dici??
Ciao sono nuovo ho da poco acquistato un CR-V Action Sky monta di serie il cerchio da 18'' con le 225/60 leggendovi qui nel forum mi sto mangiando le mani in quanto il venditore mi voleva offrire a 1200.00 euro se é offrire i cerchi da 19'' complete di gomme, peccato che non labbia fatto a questo punto
se avessi letto prima il forum avrei accettato. Ora la mia domanda nasce spontanea, ma é possibile che con tutti i CR-v venduti Honda non ha ricevuto mai delle lamentele ben specifiche a riguardo, visto scusate il termine la fesseria che ha fatto con le misure delle gomme é assurdo che un marchio come Honda si possa perdere in queste cose, mai capitato una cosa del genere e di macchine ne ho avute molte di diversi marchi.
ciao
Emanuele
scusate ma mi dite a che pro montare gomme da 235? le 225 non bastano? così, per curiosità. Grazie se qualcuno mi dà una risposta.
x testerr
te ne dico solo qualcuna:
1) le gomme sono quasi introvabili e quindi al loro sostituzione diventa un problema;
2) se le trovi di questa misura le fanno sono alcune case come la Dunlop (hai mai usato una Dunlop??) e forse Hankook, limitando le tue possibilità di scelta ed una pluralità di offerte di case diverse ed in concorrenza tra loro;
3) essendo una gomma scarsamente comm.le, i prezzi sono proporzialmente più alti se non a volte più alti in assoluto;
4) spesso le case automobilistiche le usano come primo equipaggiamento solo ed esclusivamente x questioni economiche e non certo xché più adatti alla tua auto (sono gamme di pneumatici venduti a prezzi stracciati dai produttori che vogliono liberarsi di "taglie" poco comm.li);
5) nessun'altra concorrente diretta della CRV monta tale misura ma stanno tutte (o quasi) sul 235... ci sarà pure un motivo???
Ciaooooo
ciao
Emanuele
perchè tecnicamente è un fuoristrada e su un fuoristrada che te ne fai di cerchioni da 19? se guardi le ruote dei fuoristrada trovi tanta gomma o poco ferro. E poi hai idea quanto sarebbero costati i pneu?
x testerr
Ciaooooo
sulla carta di circolazione non sono neppure contemplate le 235; si parla di 225/60 per cerchi da 17 e 18 e 245/45 su cerchi da 19
PS: mai usate le Dunlop
PSPS: quando ho chiesto a che servono pneu più larghi, intendevo che non servono a nulla.
scusa testerr ma hai seguito il dibattitto???
- sulla carta di ciroclazione non sono comtemplate le 235: certo che no sennò che staremmo a parlare ed in problema non si sarebbe enmmeno posto; chi ha parlato di cerchio 19?? Io ho il cerchio 18 ma ci voglio solo montare le 235;
- mai usato le Dunlop: beato te ma semmai le userai e al cambio gomme quando crederai finalmente di potertene liberare ed invece a causa della misura assurda ci puoi rimettere solo quelle sai che risate ti fai;
- che c'entrano i pneu più larghi: qua si parla di 1/2 cm in più e quindi nulla. Quindi non è la larghezza il problema ma la possibilità di avere una gamma di scelta più ampia al cambio delle gomme.
spero di averti esposto chiaramente il problema...
