<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mi serve un suggerimento per......... | Il Forum di Quattroruote
..........una aletta parasole, da applicare superiormente e lateralmente alla mia autoradio con navigatore integrato, che quando ci sbatte il sole diventa poco leggibile.
In pratica un accessorio a C inclinato di 90°, da fissare, magari con colla speciale, e che si abbini armonicamente col resto del cruscotto dal classico colore grigio/nero.
Non ho trovato nulla in commercio................semmai qualche oggetto che si possa adattare allo scopo? I
Idee? In questo momento ho un blocco :D
Grazie
Metti una foto della parte in questione....così almeno si capisce un po' meglio ;)
Oppure potresti andare da un rottamaio e vedere se trovi qualche pezzo di cruscotto che si adatti al tuo per ovviare al problema del riflesso
Grazie
http://www.tende-giardino.it/tende-sole-c-452.html?source=googleads&gclid=CJuu7qSQkrMCFcG_3god3zYARg
Grazie
Ti sconsiglio caldamente aggiunte di quel tipo perchè, se l'aletta è così sporgente da proteggere il display, potrebbe comportare rischi in caso di urto accidentale contro di essa, se invece la fai piccola e poco sporgente, allora non serve a nulla.
Purtroppo quello che tu hai segnalato è un problema conosciutissimo ma ahinoi senza soluzioni, i display di grandi dimensioni diventano sempre illeggibili in condizioni di alta luminosità, alcuni sistemi hanno il display leggermente orientabile e questo consente di migliorare un po' le cose ma in generale il problema è "genetico" e non ci puoi fare nulla.
Saluti
se cerchi nei siti americani di optionals per prius 2 vidi tempo fa un lamierino fatto tipo tenda a cappottina per lo schermo della giapponese. Comunque roba estera.
Grazie
Saluti
una volta c' era quello della M6 da 143 cv
un modello che usciva rotando ma rimaneva incassato all' interno
della plancia, per cui era almeno protetto sui lati....oltre ad essere protetto quando non usato.
Poi le belle idee, durano sempre poco
Grazie
Saluti
Ne conosco altri con quella funzione, di quelli che si montano after-market, addirittura alcuni sono singolo din. Il problema è che il meccanismo di estrazione e rotazione è complesso e molto delicato, si rompe per un urto da nulla e di urti in quella zona della plancia se ne verificano spesso visto che è la zona dove le mani vanno a cercare, spesso a tentoni, i vari comandi ed il portacenere o l'accendisigari.
ffettivamente l'idea di montare il display incassato è buona, e alle case costerebbe molto poco. Ad ogni modo richiede una progettazione espressa, un'auto che nasce col display a filo è condannata a vita ai riflessi.
saluti
Potresti farti da solo il pezzo che ti serve in CAD e poi fartelo stampare in 3D, ma considerando il costo non so quanto il gioco potrebbe valere la candela...
ciao da applicare c'è una aletta parasole in plastica verde trasparente con un gancio sempre in plastica inclinabile che forse potrebbe esserti utile anche se effettivamente una foto di cio' che vuoi riparare dai riflessi sarebbe meglio.
cio' di cui ti ho scritto in pratica è un aletta supplementare da applicare a quella gia' esistente per evitare l'abbagliamento dei raggi del sole.
la trovi da D-Mail al costo di 6 euro. ciao
Cosa c'entra quel che hai proposto tu con la domanda del nostro amico forumista? Lui chiedeva una protezione dalla luce solare per il display del navigatore, che notoriamente sta a centro plancia, e tu gli proponi una prolunga per l'aletta parasole che sta sul tetto? Ma hai letto la domanda prima di rispondere?
Saluti
