doby651 ha scritto:dici questi??
0 Dati del sistema 0
1 ERL sinistra
2 ERL destra
3 Punto di lavoro accensione/avvio
4 Ricircolo automatico (motore) / Ricircolo automatico Bit
5 Riscaldamento da fermo attivo
6 Qualità aria
7 Derivato
8 Sigla paese
9 Sensore zona testa
1 UIF 0
1 Temperatura superficie
2 Temperatura piastrine in platino (?)
3 Correttore piastrine in platino (?)
4 Uif-Sonnenint (?)
5 Correttore irraggiamento (?)
6 correttore dinamico
7 Correttore ricircolo
8 correttore termico
9 Compensazione accensione UIF
2 Sensore irraggiamento SX 0
1 Correttore irraggiamento per regolatore temperatura
2 Correttore irraggiamento per ventola
3 Valore AD
3 Sensore irraggiamento DX 0
3 Valore AD
4 Temperatura Esterna 0
1 Temp. Esterna linea CAN
2 Temperatura aria aspirata clima
5 Temperatura teorica SX 0
1 Differenza tra temp. teorica e temp. effettiva
2 Valore regolazione I sx.
3 Pi-Stell-Max (?)
4 Defrost SX
6 Temperatura rilevata SX 0
1 Temp. Piedi SX
2 Temp. Frontale SX
7 Temperatura teorica DX 0
1 Differenza tra temp. teorica e temp. effettiva DX
2 Valori di regolazione regolatore
3 Pi-Stell-Max (?)
4 Defrost DX
8 Temperatura rilevata DX 0
1 Temp. Piedi
2 Temp. Frontale
9 Temperatura evaporatore teorica 0
1 Differenza tra temp. teorica e temp. effettiva evaporatore
2 Valori di regolazione evaporatore
3 Modalità Regolatore evaporatore (vedi sotto)
10 Temperatura evaporatore effettiva 0
1 Pressione liquido refrigerante clima
2 Temperatura media liquido refrigerante clima
11 Compressore clima 0
1 Potenza elettrica effettiva
2 Potenza elettrica max
3 Kompressor PWM (0...200)
4 Potenza elettrica compressore offset
5
6
12 Ventola clima 0
1 Regolazione manuale
2 Codice anomalia
3 Riduzione ventola
4 Offset ventola (di qui in avanti modalità automatica)
13 Temperatura bocchette aria SX 0
1 Valore teorico reale temp. Bocchette sx.
2 Conferma el. temp. Bocchette sx.
3 Limite massimo temp. Bocchette sx.
4 Limite min. temp. Bocchette sx.
14 Temperatura bocchette aria DX 0
1 Valore teorico reale temp. Bocchette dx
2 Conferma el. temp. Bocchette dx
3 Limite massimo temp. Bocchette dx.
4 Limite min. temp. Bocchette dx.
15 Temperatura bocchetta piedi/centrale 0
1 Valore teorico reale temp. Bocchetta centrale
2 Conferma el. temp. bocchetta centrale
3 Limite massimo temp. bocchetta centrale
4 Limite min. temp. bocchetta centrale
16 Paletta Defrost 0
1 Valore teorico reale paletta Defrost
2 Conferma el. paletta Defrost
3 Limite massimo paletta Defrost
4 Limite min. paletta Defrost
17 Paletta ricircolo interno 0
1 Valore teorico reale paletta ricircolo
2 Conferma el. paletta ricircolo
3 Limite massimo paletta ricircolo
4 Limite min. paletta ricircolo
18 Paletta aria fredda 0
1 Valore teorico reale Paletta aria fredda
2 Conferma el. Paletta aria fredda
3 Limite massimo Paletta aria fredda
4 Limite min. Paletta aria fredda
19 Dati Motore 0
1 Temperatura motore
2 Giri motore
3 Giri compressore clima
20 Dati inviati sulla CAN 0
1 Conferma el. PTC
2 Potenza el. effettiva PTC
3 % aria richiesta da radiatore clima
4 Rapporto % di picco aria radiatore
5 Nessuna prestazione richiesta al disp. di riscaldamento
21 Ripartitore di aria Clima 0
1 Frontale
2 Piedi
3 Bocchetta areazione
4 Ricircolo aria fresca / pulita (+ bocchetta ...?)
5 Valutazione sensore
22 Dati timer 0
1 Tempo di funzionamento motore
2 Tempo di funzionamento con chiave inserita
23 Canale speciale 0
1 Sensore qualità aria
24 Versione software 0
1 Versione software
2 Tipo SW
3 Keep Frozen
4 Versione K Matrix
5 EEP- Testflags
6 Codifica Vag (?) 2
25 Canali di prova 0
1 Canale1
2 Canale2
3 Canale3
4 Canale4
5 Canale5
6 Canale6
7 Canale7
8 Canale8
9 Canale9
26 Parametri per rilevamenti sui cristalli 0
1 Passo/udm (?)
2 Limite minimo
3 Limite max.
4 Passo/udm su HellaKit (?)
27 Bocchetta areazione diretta 0
1 Valore teorico reale Bocchetta areazione diretta
2 Conferma el. Bocchetta areazione diretta
3 Limite max. Bocchetta areazione diretta
4 Limite min. Bocchetta areazione diretta
28 Umidita 0
1 Umidita? relativa sulla temperatura UIF?
2 Temp. Cristalli WSS
3 Temperatura punto di condensazione
4 Differenza temperatura del punto di fusione
29 Valori grezzi umidità 0
1 Temp. Cristalli, non corretta
2 Sensore umidità
3 Temperatura sensore
4 Temperatura punto di condensazione (misura di prova)
5 Codice anomalia
30 Valori indicativi umidità 0
1 Temperatura rif. termofilo
2 Durata periodica umidità
3 Temp. Riferimento umidità
4 Umidità Rel. sul sensore
5 Temperatura sensore umidità
6 Temperatura cristalli (non corretta)
rpanizza ha scritto:doby651 ha scritto:dici questi??
1 ERL sinistra
2 ERL destra
6 Qualità aria
7 Derivato
8 Sigla paese
what's?
In parole che anche i comuni mortali possano comprendere![]()
QUOTISSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOOO................................ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:Triskoda ha scritto:Sapete se per caso anche sul climatronic di Roomy e Fabia attuale sia possibile accedere a tutto ciò??![]()
gnpb ha scritto:Sarei felice di essere smentito ma nelle attuali non c'è più questo menu' segreto.
Non si cambia nessun valore, si leggono soltanto.
I più interessanti sono la temperatura del liquido (non filtrata dallo strumento), la tensione della batteria ed, in alcuni casi, l'attivazione o meno del compressore del clima (utile in fase di diagnosi di problemi vari, peraltro da li si nota come in alcune situazioni e con certe motorizzazioni il compressore venga disattivato momentaneamente o non parta proprio sotto certe temperature).
Inoltre saperne il significato è utile quando ci sono malfunzionamenti veri o supposti tali, per avere un'idea senza attaccare il VAG.
willy1971 ha scritto:A cosa serve?
A noi utenti non dovrebbe servire a nulla, però è un giochino interessante.
Io, per es., uso molto l'indicazione della velocità (canale 19.0): mi è molto utile per impostare il cruise in autostrada soprattutto dove c'è il tutor e soprattutto quando vado col rimorchio visto che i limiti sono terribilmente penalizzanti ed è un attimo sforare senza accorgersene.
agricolo - 16 ore fa
deadmanwalking - 15 ore fa
quicktake - 2 anni fa
rgs1000 - 1 giorno fa
