<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mensole in legno grezzo su parete umida | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Tempo fa' avevo pensato di isolare la parete con quei pannelli tipo polistirolo e poi mettere sopra il cartongesso.
L'umidità deve sfogare il più in basso possibile, se presente.
Sigillarla con materiale non traspirante ha il solo effetto di farla salire più in alto in cerca di un punto dal quale disperdersi nell'aria.
Ho visto casi in cui hanno tappezzato le pareti con il "mitico" perlinato di legno prima al piano terra, successivamente al primo piano e infine l'umidità è apparsa al secondo piano...
Caso poi risolto, almeno parzialmente, liberando le pareti dal rivestimento e intervenendo sulla muratura del piano terra (l'intonaco traspirante serve proprio a liberare l'umidità contenuta nel muro ed evitare che salga sulla parete)
Ci ho messo parecchio perchè dopo un po' ero letteralmente sepolto dalle scatole ma alla fine le ho montate,ho dato due mani di flatting e una di spray trasparente.
Le ho lasciate leggermente staccate dal muro,un paio di mm.
Quest'inverno vi dico se intorno il muro tira fuori qualche macchietta di muffa.
Grazie! :emoji_thumbsup:
dustritono1981
