<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> menefreghismo della ford | Il Forum di Quattroruote
ho comprato il 1 aprile 2009 una ford fiesta con cambio automatico benzina 1400, il venditore me l'ha consigliato dicendo che consuma poco, infatti sia sul libretto e sia la pubblicita' dice che in autostrada fa i 20 km al litro, è la quinta volta che vado alla ford consuma il doppio di quello che dicono hanno fatto una prova anke loro con un loro addetto ford ed ha riscontrato che i consumi sono altissimi, la ford italia (sede a Roma) mi telefona dicendomi che un loro ingegnere afferma che sono giusti cosi' ho chiesto una risposta scritta mi hanno risposto stando sul vago.
PENSAVO CHE UNA CASA COME LA FORD FOSSE PIU' SERIA, comunque sto ancora spettando che mi chiami la responsabile visto che è la quinta volta che chiamo e non si fa mai trovare facendomi dire che mi contattano loro
PAZZESCO complimenti alla ford
vorra' dire rendero' pubblica la cosa su tutti i giornali di motori
che i consumi non siano quelli paventati dalle case è normale.una macchina nuova all inizio,compresa la mia,non rispettava i consumi e solo adesso i consumi si stanno abbassando(io ho la 1.6 110cv)aspetta ancora la macchina è giovane vedrai in futuro sarà diverso. :D
PS; a volte non è menefreghismo ma se a loro con la diagnosi o altro non riscontrano problemi e la macchina è ben assemblato lo smontaggio e ulteriori verifiche è un costo.in questo caso la soluzione è quella di percorrere più km
bhe ke il 1400 consumi poco,nn so ki te lo ha detto,ke poi faccia il 20, quando manco il diesel di pari cilindrata riesce a farlo a momenti,è fonte di pura fantasia!! se veramente la concessionaria e la pubblicità ford fiesta 1400 benzina AUTOMATICA viene indicata davverò con dei consumi del genere, o l'ingenieri ford hanno bevuto e letto molte fiabe nel momento dei test o effettivamente hanno cileccato su questo tipo di allestimento e motore e dovranno renderne conto......
senti dichiarano 15 km/l come percorrenza media. è ovvio che a velocità autostradale consumi ben di più. inoltre è nuova. dovrebbero addebitarti il costo dei test che hai richiesto dato che è palese sia tu in difetto.
non dico di fare quello che ce' scritto sul libretto e vi assicuro che ce' scritto che fa in strada extraurbane 20 km con un litro, mi sta bene che non riesco a fare quello ma nemmeno i 12 km al litro come appurato dallo stesso capofficina ford andando in autostrada a 90 km all'ora, vi lascio pensare in citta' cosa mi consuma i 5/6 km al litro se per spostarmi prendo un taxi spendo meno,
Comunque per una mia soddisfazione sono partito da genova fino a torino e tornato subito indietro io con la mia macchina e mio figlio con la stessa macchina di un amico andando tutte e due a stessa velocita' (facendo il viaggio insieme) nel tornare i a Genova ho dovuto rifare il pieno subito dopo il bivio per alessandria mentre l'altra macchina è arrivata a genova ed aveva poco piu' di un quarto di serbatoio, praticamente genova torino andata e ritorno poco meno di due pieni
vi posso garantire che non è la prima macchina che ho, e facendo un lavoro che giro tantissimo per il nord italia so i consumi che faccio e questa è troppo
leggi bene su strada extraurbana riporta 5 litri per 100 km sia io che il capofficina la prova l'abbiamo fatta in autostrada
temo però sia la prima con l'automatico, o sbaglio?
guarda che purtroppo, nonostante anche qui sul forum tutti dicano che il consumo con il cambio automatico cambi poco, nella realtà consuma un botto di più. inoltre un motore 1.4 benzina è a mio parere insufficiente per essere utilizzato con il cambio automatico, perchè per avere prestazioni solo discrete deve effettuare tutti i cambi marcia ad alte rpm, dunque con consumi pesanti. temo non c siano alternative, ma se può consolarti è un problema di tutte le auto con simili caratteristiche. ciao.
no! sul sito Ford riportano un consumo medio pari a 6,5 l/100 km. è normale che il consumo autostradale sia più elevato.
esatto sul sito dice:
e il 1.4 16V 96CV con cambio automatico - consumi 6,5 litri/100 Km (ciclo misto), emissioni CO2 154 g/Km.
comunque aspetta almeno di fare un 5000 - 10000 km
certamente nn puoi pretendere che una macchina benzina da quasi 100cv ma di cubatura solo 1.4 possa fare il 20 come hai detto o anche il 15 ad andar bene..... lascia passare un po di tempo,falla rodare bene,aspetta il primo tagliano dove cambieranno oli, filtri e vedrai ke si riassestano in meglio....
ma se fai tutti sti km forse era meglio che prendevi un Tdci o al max gpl....anche se lo sconsiglio!!
Molti generalizzano, ma ci sono profonde differenza fra i cambi automatici "classici", a convertitore.
Un cambio moderno, a 6 o più rapporti e con una logica di funzionamento sviluppata appositamente per la vettura su cui è montato non peggiora molto rispetto ad un manuale, anzi può anche consumare meno in alcune circostanze.
Il problema è che Fiesta monta un cambio automatico di concezione obsoleta, con solo 4 rapporti ed un'elettronica di controllo generica, adottata su altri modelli del gruppo
fai questa prova. Visto che ti preme il problema devi trovare un pomeriggio di pazienza.
- macchina scarica
- benzina metà serbatoio
- luci, a/c, stereo spento
- fai il pieno in un distributore...lasciando scattare la pompa da sola e senza aggiungere altra benzina dopo lo scatto.
- percorri un tot di km...sempre stessa strada, pianura, statele, senza sforzare l'auto, cambia le marce sempre in coppia, non fare sorpassi...insomma guida tranquillo.
Fai un tot di km , torna indietro alla stessa pompa e fai di nuovo il pieno. Sempre senza aggiungere dopo lo scatto della pompa.
Controlla quanti litri hai messo.
Dividi i km per i litri che ti segna la pompa. Quello è il consumo più reale che puoi misurare.
facci sapere
ciao
fatto questa è la prova che ha fatto il capofficina della ford pari pari come hai descritto te cmq anke il capofficina qui mi ha detto che effettivamente consuma troppo ma lui non puo' farci nientee è la ford italia che deve rispondermi ma non riesco a contattarli per telefono appena dico chi sono chiudono il tel
se c'e' una cosa che ho imparato in tanti anni e': le telefonate non servono a nulla! Mandagli una bella raccomandata con ricevuta di ritorno e se loro ti telefonano tu digli di scriverti. Vedrai che si pongono in modo diverso.
Potresti citarli per pubblicità ingannevole, gli estremi sembra che ci siano, con un buon avvocato forse riesci a far qualcosa...
in bocca al lupo ;)
Ciao,io per poter incontrare l'ispettore della ford ho chiesto aiuto all'avvocato,senti un cosiglio,lascia stare il numero verde unico della ford,ti devi rivolgere all'officina,solo loro possono interpellare l'ispettore di zona,ma comunque l'officina ha un numero a disposizione che noi clienti non abbiamo,devono parlare loro con Roma se la devono sbrigare loro,ovviamente tu puoi soltanto sollecitare l'officina,ciao.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
