<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane III - Chiusura Globale, Funziona? | Il Forum di Quattroruote
Qualcuno ha provato se funziona?
Sul libretto c'è scritto che per attivarla, basta premere 2 volte consecutive il tasto sulla maniglia guidatore oppure due volte consecutive il tasto chiusura sulla carta. Il bloccaggio è confermato da 5 lampeggiamenti.
La chiusura effetto globale, attiva anche per i veicoli che ne sono dotati, la chiusura dei vetri e/o del tettuccio.
Sulla mia non riesco ad attivarla, premendo 2 volte si chiudono solo i vetri ma non fà i 5 lampeggiamenti e non blocca le portiere.
Significa che sulla ST Luxe:
- non è presente la chiusura globale?
- sono io che non riesco ad attivarla?
- hanno dimenticato di attivarla dalla centralina?
- altro?
Grazie
[/quote]
Io ho l'x-mod e se premo una volta mi chiude le portiere, ma se pigio 2 volte il pulsante mi chiude anche i finestrini.
Sulla mia Megane 3 Berlina facendo una doppia pressione sul tasto di chiusura della scheda si attiva la chiusura globale. Per riaprire l'auto è necessario premere il tasto di apertura sulla scheda. Con doppia pressione sul tasto della maniglia, invece, l'Easy Access non viene disattivato e, per riaprire l'auto, mi basta toccare la maniglia. A quanto mi risulta dovrebbe funzionare nello stesso modo, ma così non è. Sul numero dei lampeggiamenti non so dire niente perchè non ci ho mai fatto caso. :D
Se faccio la pressione del tasto 2 volte consecutive chiude tutto specchietti finestrini portire... non ho provato dall'interno a vedere se l'effetto è veramente globale però i 5 lampeggiamenti non sono mai stati fatti dalla mia auto nemmeno con la chiusura globale... sono un po' perplesso :?
La chiusura globale non è solo la chiusura dei finestrini/tettuccio ma, se attivata, non permette l'apertura della macchina agendo sulle maniglie interne (x es. rompono un vetro ma non riescono ad entrare in auto perchè tirando la maniglia interna non si apre lo sportello). Io sulla mia cara Megane cc riuscii a farmela attivare via software (premendo 2 volte lampeggiava 2+3 volte) ma non funzionava perchè è come sa mancava qualcosa di "hardware" ... mancava quel qualcosa di meccanico che "staccava" fisicamente la maniglia. Ora sono in attesa di una X-mod luxe appena arriva proverò.
Saluti Nicola
hai provato se effettivamente è così?
Nel senso che se si attiva la chiusura globale, da dentro NON si deve riuscire ad aprire la macchina.
anche a me, ma la chiusura globale non si attiva.
Almeno come descritta sul manuale.
Più tardi provo a mettermi in auto e fare la chiusura globale... così vedo se aprendo dall'interno è davvero tutto bloccato...
Ecco bene anche a me non si bloccano le maniglie però forse può dipendere dal fatto che sono all'interno dell'auto con la scheda? o che l'auto rileva un passeggiero seduto sul sedile?
Mah...c'è scritto (sempre sul libretto) di non usare la chiusura globale se c'è qualcuno dentro l'abitacolo per questioni di sicurezza.
Se ne deduce che funzionerebbe anche con personeanimali all'interno.
Per cui, credo, che neanche a te funzioni.
Aspetterò di passare davanti un'officina Renault per chiedere lumi in merito.
Effettivamente non ho avuto modo di provare l'apertura dalle maniglie interne perchè non avevo nessuno insieme a me che potesse chiudermi dentro.
Io credo dipenda dal fatto che la scheda si trova all'interno dell'abitacolo. Per questo stesso motivo non ho nemmeno provato ad eseguire la procedura da solo.
Se fosse così, basterebbe togliere la batteria alla sk una volta chiusa la macchina.
Credo invece che o non sia stata abilitata oppure che faccia riferimento a un antifurto supplementare.
Strano però!
Questo è un grande dilemma che nasceva già dalla Megane II. Infatti, non è chiaro se il meccanismo funziona anche per quest'ultima. Temo che la chiusura globale sia stata prevista per le megane II e III prodotte non per i nostri mercati. C'era qualcuno nel forum che sosteneva questa tesi. Sarebbe utile fare un approfondimento in merito. Questa sarebbe una domanda per Renault_it. Sappiamo tuttavia che questo utente usa il forum solo per far un po' di pubblicità e per nient'altro. ;)
Megane III sportour
Megane III berlina
Megane III coupè
Ma a nessuno funziona questa benedetta chiusura globale?
Se ombrariflessa potesse cortesemente rispondere...
poi al limite, lo domandiamo a renault.it
