<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane 3, riserva carburante e CB | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, ho notato una cosa strana sulla mia megane 3, in pratica quando va a riserva il CB sulla 'pagina' autonomia residua non mi indica più quanti km posso percorrere prima di restare a secco...
Anche a voi fa la stessa cosa ???
Saluti...
Si, e vuol dire "SBRIGATI" a fare rifornimento.
S non sbaglio ci dovrebbero essere 70km di autonomia (almeno sulla Laguna)
è normale, anche sulla megane 2 funziona cosi, anzi a me da ancora per qualche km l'autonomia poi escono - - dei trattini, quasi volesse dire.....io adesso me ne lavo le mani..... :D
Esatto! ;)
Dipende dai litri di riserva e dal consumo medio che hai in quel momento, per esempio io ho 6 litri di riserva, sto facendo i 13kml......78km di autonomia! ;)
Bhoo a me pare molto strano... in pratica quella indicazione sarebbe più utile proprio in fase di riserva, e non vedo quale possa essere il problema a calcolarlo..
Questo mi sembra ancora più strano.... se mi sta segnando che ho ancora 100 Km di autonomia e scatta la riserva, (e quindi capisce che ci sono ancora xx litri di riserva appunto), perchè dovrebbe avere problemi a calcolare la distanza residua ? Sa che ci sono ancora diciamo 6 litri, sa che in quel momento consumo 15 Km/l... che problema ci sarebbe a fare il calcolo della restante autonomia ??
Comunque se è così che i progettisti la pensano...
A proposito di progettisti... ho un'altra nota da segnalare sul ribaltamento dei sedili posteriori... ma apro un altro post... qui sarebbe OT
Comunque ritornando all'autonomia, qualcuno sa se si potrebbe risolvere con un aggiornamento del software della centralina ?
Il CB della renault prende come riferimento per l'autonomia residua non il consumo istantaneo o degli ultimi (pochi) Km ma prende come riferimento il consumo medio dall'ultimo azzeramento. Per es. se hai un consumo medio di 5l/100km con 5 litri di riserva puoi fare 100km ma se in quel momento stai consumando 10l/100km l'autonomia reale è 50km.
Una cosa è vedere 600km di autonomia e ne fai 400 (se per parecchi km consumi più del consumo medio l'autonomia comunque si allinea alla reale autonomia perchè il consumo medio sale, non so se sono stato chiaro!!!) e una cosa è vedere di poter fare 100km ed in realtà poterne fare solo 50.
Penso che per questo quando l'autonomia è limitata per evitare di indurti in errore smette di darti informazioni.
Nicola
Nicola
confermo! il cb funziona esattamente come hai descritto sopra.
Nicola
E non sarebbe corretto prendere il consumo istantaneo (visto che lo conosce), in questo modo il valore dell'autonomia varierebbe (anche se velocemente) in base al consumo istantaneo.
Comunque a questo punto faccio una prova:
appena vado in riserva, azzero subito il CB e mi metto a filo di gas (sperando di avere almeno inizialmente una media molto bassa tipo 4l/100 km ) in questo modo dovrei vedere l'autonomia...
Nicola
Se nel libretto non trovi i litri di riserva che ha il tuo serbatoio, fai come ti ho detto più su, quando entri in riserva guarda l'autonomia che ti da il cdb, e il consumo medio che hai dall'ultimo azzeramento, se ad esempio ti da un consumo medio di 7,1/100km e ti segna 70km di autonomia vuol dire che hai circa 5 litri di riserva!
7,1/100km = 14km litro x 5 litri= 70km di autonomia.
Spero di essere stato chiaro, le volte successive che dovresti voler sapere quanti km puoi fare dall'entrata in riserva, fai di nuovo questa operazione!
ps consiglio.....non andare troppo a lungo con poca benzina perchè la pompa ne soffre! ;)
Quoto! anche la mia vecchia Scenic del 99 faceva venire fuori i trattini appena entrava in riserva... :D
