<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> [Megane 1.6 del 2002] Non va' il climatizzatore | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi,
possiedo una Megane 1.6 SW Air del 2002 come quella dell'immagine qui' sotto...
Qualche giorno fa mi sono accorto che non funziona piu' il climatizzatore: se premo il relativo pulsante si accende la spia rossa ma non si sente il tipico "click" del climatizzatore che entra in funzione, ne tantomeno si avverte la variazione del nº di giri del motore, e l'aria, ovviamente, fuoriesce dalle bocchette come al solito.
Cosa potrebbe essere? mi piacerebbe pensare ad un cavo scollegato ma non saprei dove guardare; oppure ad un fusibile ma il fatto che la spia si accenda mi spinge ad escludere questa ipotesi.
Forse si è scaricato l'impianto.
Di solito, in caso di noie, una volta escluse le varie problematiche elettriche, la prima cosa che si tenta è una ricarica per vedere se e per quanto tiene l'impianto.
dalla semplice ricarica, passando per la falla nel sistema di condizionamento arrivando alla rottura del compressorino. Ce ne sono diverse di possibilità. Passa da un officina e in tempo zero ti rilevano il problema. ;)
oppure vai da un comune elettrauto che si occupa anche di climatizzatori (di cui hai fiducia, non un possibile truffatore) perchè costa meno della rete renault.....
tanto la macchina è fuori garanzia da un bel pezzo.
se non parte il compressore del clima, potrebbe essere guasto (e sono dolori!! :cry: )
come potrebbe essere un falso contatto che non mette in moto l'impianto.
però se fosse solo il gas scarico, il compressore partirebbe comunque, così pure la ventola del radiatore, ma dalle bocchette uscirebbe aria a temperatura ambiente esterno...
è no super, se l'impianto è scarico il compressore non parte, è una sicurezza come quella di non farlo partire sotto una determinata temperatura, quindi è facile che non ci sia sufficente gas, l'utente dovrebbe chiedere a chi fa le ricariche se può capire quanto gas ha senza fare subito la ricarica!
attento a dove vai hanno ragione quelli che ti stanno dando consigli da una stupidata se capiti da quello disonesto spendi un sacco di soldi.Da come dici potrebbe essere solo scarico se non senti il compressore partire e la solita perdita di giri con calo di potenza se sei in marcia.Ioperò posso dirti che in settimana faccio rottamare la mia vecchia clio ice del 98 per una nuova clio tce e il condizionatore non l'ho mai ricaricato e funziona a meraviglia ,forse ho avuto una botta di culo ma ti assicuro che è così
rispondo un po' a tutti...
- l'impianto non l'ho mai fatto ricaricare dal febbraio 2002 non avendone mai avuto la necessita'.
- riguardo il fatto che il clima debba comunque inserirsi io sapevo che nell'impianto c'e' un sensore di pressione che da' il consenso al funzionamento del compressore solo al di sopra di una determinata soglia di pressione :rolleyes:
- ieri sera ho parlato col mio meccanico il quale mi ha consigliato un suo collega che, per 50?, effettua la ricarica compresa di gas tracciante, con la speranza che non vi siano perdite
ok, 50 ? è la cifra che chiedono anche qua per la ricarica.
comunque se in questi anni non l'hai mai ricaricato, dovrebbe essere solo quello...
sperem.. ;)
mio padre, per la brava del 1997 (presa usata nel 2003) ha fatto la prima ricarica nell'estate 2004, perchè non raffreddava bene. da allora funziona bene senza altre ricariche.
direi che come durata delle ricariche ci siamo....e conta che con quella macchina infernale il clima lo accendi estate e inverno, è sempre appannata :evil:
oggi sono stato dal meccanico il quale ha appurato, tramite apposito manomentro, che l'impianto è completamente scarico. Sabato mattina eseguirà la procedura di ricarica.
Una curiosità: ma è normale che premendo il tasto dell'accensione del climatizzatore entri in funzione la ventola di raffreddamento del radiatore? all'inizio credevo si fosse attivata per la temperatura dell'acqua ma ho riprovato più volte ed ogni qualvolta accendevo il clima partiva anche la ventola :rolleyes:
