<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Marmitta non Coibentata nell'abitacolo FORD FIESTA PLUS | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
ho preso la Fiesta Plus 1200 venerdi e nel viaggiarci mi sono accordo di un problema di non poco conto.
Sopra il pedale dell'accelletore e dietro un pannello di plastica ci sono due tubi che si surriscaldano (da non tenerci la mano sopra) trasmettendo il calore alla plastica stessa fino anche al cambio! Figuratevi che ieri con 18 gradi esterni mi è toccato accendere l'aria condizionata.
Due tubi non coibentati in nessun modo che l'officina ford mi dice essere: uno la marmitta e l'altro il ricircolo dell'acqua calda, e quindi conseguenza "normale" della progettazione.
Mi domandavo se però fossi l'unico ad essermi accorto del caldo che questo produce nell'abitacolo...non considerando il fatto sicurezza, se per esempio un fazzoletto mi cade ed a finestrini aperti il vento lo portasse sul tubo della marmitta cosa può succedere? O gli effetti che può comportare sull'impianto elettrico...
Ciao, leggo solo ora il tuo post...un mio amico (provincia di Bari) ha acquistato una Fiesta riscontrando il problema del surriscaldamento in zona acceleratore...
mi ha detto che è impossibile tenerci la mano sopra per quanto scotta..!!!
Il concessionario gli ha risposto che non c'è soluzione, è un problema denunciato anche da altre persone, ma secondo lui non si può risolvere...
Tu sei riuscito a risolvere tale problema??
Si può tentare una coibentazione che riduca il surriscaldamento??
Grazie in anticipo
Lorenzo
Ciao Lorenzo,
ancora io non ho risolto il problema.
In teoria una coibentazione "fai da te" è possibilè però è sconsigliabile per via dell'assicurazione, perchè nel caso in cui ti succeda qualcosa non so se verresti risarcito con una protesi non della casa madre.
Anche a me avevano detto che non era possibile fare niente ma un mio amico ha preso la stessa macchina un mese dopo ed hanno risolto il problema con una semplice coibentazione del tubo.
Infatti visivamente nella mia si vede la marmitta, lui invece si vede un coibentazione idraulica nera, stile quella dei tubi del condizionatore...ed infatti a lui non da nessun tipo di problema, cioè scalda ma lievissimamente!!
Quindi in settimana nuova porto la macchina facendo presente ciò e dicendomi di coibentare anche la mia perchè ti assicuro che quando c'è 30/32° non ci stai dentro...fai prima a spengere l'aria condizionata e stare con tutti i finestrini aperti.
Poi ti faccio sapere e se hai notizie in merito rendimi partecipe.
Grazie, a presto!!!
Ciao a tutti.
Anche io ho aquistato la nuova fiesta,è 1.4 tdci,e ho riscontrato lo stesso problema di surriscaldamento lato guida affianco all'acceleratore.Ho fatto appena 700km,ma leggendo le vostre informazioni andro' al piu' presto in concessionario per fami risolvere il problema.
Grazie della risposta Stefano...
Il mio amico non ha ancora risolto il problema, io gli riferirò quanto tu mi hai detto...se avrò novità ti faccio sapere.
Comunque la coibentazione fatta dirattamente sul tubo sicuramente aumenta un po' la temperatura del tubo stesso...si potrebbe forse tentare (se c'è spazio) di inserire un piccolo pannello isolante, sotto (o meglio dietro) la parte che si scalda??
Sarebbe forse un lavoro più da carrozziere che da meccanico...
A risentirci...!
Non mi è ancora arrivata la fiesta 1.4 gpl...però vorrei informarmi bene in anticipo magari andando pure dal concessionario.
Riuscite a fare una foto della zona in questione e postarla qui?
Ho provato anch'io a mettere la mano in quella zona ed in effetti c'è un tubo scoperto che credo sia sui 40-50 gradi. Probabilmente ce n'è un altro più dentro ma non ho ancora avuto tempo di controllare.
Vediamo se domani riesco a fare qualche foto.
Questo argomento mi interessa parecchio,anche perchè sono interessato all'acquisto ma questo difetto mi inquieta,specialmente se non si risolve.Ho aperto un altro post dove chiedevo impressioni sull'auto e se i vari difetti (tra cui anche infiltrazioni e mancato allineamento portiere) sui primi esemplari fossero risolti.
Le lamentele sono solo qui...I pregi della fiesta si sanno...ma i difetti e come si risolvono è importante sapere
