deejaymatthew ha scritto:
156jtd. ha scritto:deejaymatthew ha scritto:
E qui volevo arrivare!
In Vw dove vedi la Tp?
Molti sperano di vedere Alfa in Vw sperando in un ritorno alla Tp ma senza rendersi conto però che proprio in Vw la Tp non esiste;
Altrimenti l'avrebbero portata su Seat che proprio Vw voleva contrapporre ad Alfa e Bmw come marchio sportivo del Gruppo.
Faccio sottilmente notare che nel gruppo VW diverse auto, e del range che competerebbe ad AlfaRomeo, sono a trazione integrale con motore longitudinale, e parlo delle Audi dalla A4 in su. Con tale impostazione meccanica la TP è agevole da ottenere perchè il pianale è pensato per accogliere alberi di trasmissione, semiassi e differenziale al retrotreno, in più il gruppo motore/cambio è longitudinale senza la necessità di coppie coniche per il rinvio all'albero di trasmissione ed esattamente come avveniva nelle Alfa fino alla 75.stiefin85 ha scritto:TP che in VW non hanno e che non avrebbe senso sviluppare per un marchio con le vendite di Alfa. Massimo massimo potrebbero dare il pianale golf con l'haldex e sulle berline D la quattro.
Si ma appunto per quello!!
I soldi non mancano e un marchio sportivo da contrapporre a BMW si!!
Motori adeguati e pianali adatti li hanno comunque.
Riguardo alla tecnica leggi il post sopra.156jtd. ha scritto:deejaymatthew ha scritto:156jtd. ha scritto:deejaymatthew ha scritto:
Avevano gia Seat, promessa rivale di Alfa e Bmw, eppure la tp non gliel'hanno messa !!! Perche? e perche dovrebbero farlo con Alfa?
anche se arrivassero pianali per la Tp mancherebbero cmq i numeri per non vendere in perdita essendo Alfa l'unico marchio del gruppo con appositi pianali, a meno che non la vendano a prezzo di Audi creando una Forte immagine su Alfa!! Ma ci riuscirebbero? E Audi?
Infatti per questo critico ferocemente il trasversale per Alfa Romeo finche' ci sara' questo non sara' mai possibile avere auto con la TP....Audi puo' farlo!modus72 ha scritto:Faccio sottilmente notare che nel gruppo VW diverse auto, e del range che competerebbe ad AlfaRomeo, sono a trazione integrale con motore longitudinale, e parlo delle Audi dalla A4 in su. Con tale impostazione meccanica la TP è agevole da ottenere perchè il pianale è pensato per accogliere alberi di trasmissione, semiassi e differenziale al retrotreno, in più il gruppo motore/cambio è longitudinale senza la necessità di coppie coniche per il rinvio all'albero di trasmissione ed esattamente come avveniva nelle Alfa fino alla 75.stiefin85 ha scritto:TP che in VW non hanno e che non avrebbe senso sviluppare per un marchio con le vendite di Alfa. Massimo massimo potrebbero dare il pianale golf con l'haldex e sulle berline D la quattro.
Quindi l'aspetto tecnico non sarebbe un problema.
Probabilmente sarebbe invece un problema la sovrapposizione con Audi...
Infatti in Audi potrebbero tirar fuori il progetto di una Tp già domani in tarda mattinata, sarebbe sufficiente che su una A6 quattro eliminassero la trazione anteriore... E avrebbero un'auto con il medesimo schema tecnico di una E320, di una 535, di una Alfa 75, di una Quattroporte, ovvero di una trazione posteriore con tutti i santi crismi. Il tutto molto più economicamente rispetto a quanto si troverebbe a dover fare il nostro gruppone per ottenere lo stesso risultato, e con la possibilità di ritornare sui propri passi usando la trazione integrale su motori con coppie e potenze che la rendano raccomandabile...75turboTP ha scritto:Infatti per questo critico ferocemente il trasversale per Alfa Romeo finche' ci sara' questo non sara' mai possibile avere auto con la TP....Audi puo' farlo!
156jtd. ha scritto:Avevano gia Seat, promessa rivale di Alfa e Bmw, eppure la tp non gliel'hanno messa !!! Perche?
modus72 ha scritto:Infatti in Audi potrebbero tirar fuori il progetto di una Tp già domani in tarda mattinata, sarebbe sufficiente che su una A6 quattro eliminassero la trazione anteriore... E avrebbero un'auto con il medesimo schema tecnico di una E320, di una 535, di una Alfa 75, di una Quattroporte, ovvero di una trazione posteriore con tutti i santi crismi. Il tutto molto più economicamente rispetto a quanto si troverebbe a dover fare il nostro gruppone per ottenere lo stesso risultato, e con la possibilità di ritornare sui propri passi usando la trazione integrale su motori con coppie e potenze che la rendano raccomandabile...75turboTP ha scritto:Infatti per questo critico ferocemente il trasversale per Alfa Romeo finche' ci sara' questo non sara' mai possibile avere auto con la TP....Audi puo' farlo!
156jtd. ha scritto:per il rilancio?
nicolavale ha scritto:Tecnologia DNA che interagisce con il pilota (non guidatore) c'è.
SZ. ha scritto:156jtd. ha scritto:per il rilancio?
- Finture almeno a livello di Passat.
- Alfa A5
- Alfa A5 sportback
- Alfa Q5
Sarebbe già un buon inizio.
GuidoP - 2 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 1 mese fa
