<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> M 3, contenuti e prezzi | Il Forum di Quattroruote
qualche giorno fa ho avuto la possibilità di guidare una M 3 per circa 70 km su strada statale;
la macchina è del 2007, quindi una delle prime, con circa 42.000 km;
all'esterno è impeccabile ma nell'abitacolo appaiono i segni di un uso ..disinvolto;
p.e alcuni interruttori danneggiati, tra questi quello per il controllo degli ammortizzatori...
gomme appena sostituite, su cerchi da 19"; Michelin sport pilot;
interni in pelle ...di notevole qualità, ma preferisco il tessuto;
la plancia è massiccia con il navigatore, volante di diametro piccolo ma corona troppo grossa;
strumentazione..."povera" ( come è costume di BMW) e quadranti piccoli; la grafica non mi entusiasma....più gradevole quella delle versioni normali.
trasmissione manuale...con innesti contrastati....rapporti scalati per le prestazioni con sesta abbastanza corta;
eravamo in 4 quindi quasi al massimo carico e l'inerzia si avverte;
il motore sembra avere un piccolo vuoto intorno ai 1.500 giri ma dai 2.000 tira bene, nonostante il peso...
mi sembra sia uno dei pochi motori con un arco di utilizzo così esteso.
sterzo preciso e diretto...
il percorso era su una strada che conosco bene quindi avevo dei riferimenti...con la Clio passo in certi punti a x km/h con qualche scuotimento ...con la M 3.... x + 20 km/h senza alcun movimento anzi con l'impressione di avere molto margine....
non essendo abituato ai cambi a 6 rapporti restavo quasi sempre in 5....
con questo rapporto si può fare tutto....
il computer indicava complessivamente 7.9 km/l
la macchina non è nemmeno rumorosa; questo permette perciò di percepire altre rumorosità...in particolare una forse di provenienza trasmissione....
in sostanza però non mi sentirei di definirla" sportiva", forse una velocissima Gt...
per essere tale occorrerebbero 150 kg in meno e 200 cm 3 in più;
mi rendo ben conto che occorre ben altro che qualche diecina di kilometri per conoscere una vettura, ma la mia impressione è che una 335 nella maggior parte dei casi offra sensazioni e prestazioni simili, con costi , consumi , confort migliori...
saluti
La silenziosità è una cosa che ho notato anch'io..l'M3 E92 necessita di uno scarico after-market perchè se no l'originale è troppo silenziato..ci vuole più "broom broom" :D ..come la Mercedes C63 AMG..
Comunque per quanto riguarda i sedili, l'M3 ha subito un aumento dei prezzi di listino, però sono stati introdotti dei sedili con fianchetti e poggiatesta in pelle nera, quest'ultimo con impresso lo stemmino M, e parti centrali in stoffa che mi piacciono molto.. ;)
Bella recensione Giacomo!
Il volante "cicciuto" è una caratteristica delle "emme", però ho notato che molte sportive hanno la corona del volante più fine....
caro fan, è vero; probabilmente è una questione di abitudine...
recentemente ho sostituito sulla Clio l'enorme volante di serie ( 37.5 cm) con un Momo( 34.5 cm)...la sezione della corona non è eccessiva e si impugna molto bene....
la cosa curiosa è che con questo volante lo sforzo necessario è aumentato( non di molto), ma si ha l'impressione di percepire meglio l'aderenza delle ruote anteriori, ciao
capito
saluti
in linea di massima concordo con te.
tranne sul finale ,la 335ì va uguale se vai a far spesa o sul lungomare.
poi quando spingi è un'altra cosa.
avendole provate entrambe ho già detto che la 335ì va molto forte,l'm3 fa paura.
provala da solo e senza riguardi poi mi dici
Quoto Flankker , per sentire la vera M3 bisogna darci dentro , diventa un po' piu' impegnativo ma gratificante , la vera differenza con il 335 sta tutta li' , questione di gusti . Purtroppo i consumi diventano da supercar , calcola che il mio cdb mi sta segnando 17.3 l/100km in questi giorni... :p
Ma mi ricordo male o tu hai una Clio RS?..Quindi hai rinunciato all'airbag?..
motore a parte l'm3 ha anche un'assetto molto speciale.
la 335ì è invece una normalissima serie3 ben motorizzata.
provandole una dopo l'altra la differenza si sente eccome.
inoltre quando il v8 a carter secco sale di giri è proprio un'altra musica.
comunque tu lo sai molto meglio di me,diciamo che quanto ho scritto vale x gli altri ;)
Ma secondo me quello che intendeva GG è che nella guida di tutti i giorni serve di più la spinta in basso del 335i e il suo assetto più umano piuttosto che un motore che devi usare da circa 4.000giri in sù ed un assetto esasperato..su questo secondo me non ha nessunissimo torto.. ;)
l'ho capito ma l'm3 non è una 520ì.
in basso c'è tutta la coppia che vuoi,vai a 50kmh in sesta e non serve andare oltre i 4000 giri.salvo tu voglia scatenare la cavalleria.
credo che dovresti provarla prima di scrivere queste cose,anche perchè le stesse valgono per una 911 una ferrari o una r8....
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
