<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Luci portiera Laguna 2 | Il Forum di Quattroruote
dato che scrivo spesso su questo forum e in questi giorni che sono in malattia scrivo ancora di più, volevo aprire un argomento sperando che qualcuno che se ne intende un pò di parte elettrica mi possa aiutare. Sulla mia laguna2 sono montati di serie, sui pannelli delle 4 porte, delle luci per il pavimento che si accendono all'apertura delle porte o rimangono accese se la porta è chiusa male. La luce della porta ant.dx a volte non si accende e di conseguenza non mi indica sul display del cruscotto se la porta è aperta oppure no. Dato che ho verificato che la lampadina non è bruciata e che a volte lasciando la porta aperta si accende dopo un pò di tempo (circa un minuto, più o meno), sapete quale possa essere il problema?
Sulle porte non ci sono i gommini di contatto che c'erano una volta e non vorrei smontare il pannello.
Grazie a chi mi saprà aiutare o dare dei consigli.
il "classico" gommino su cui la porta facendo pressione attuava il pulsantino per spegnere la luce (ed in questo caso anche per segnalarti la porta aperta) è inserito dentro il meccanismo che chiude la portiera. Dall'esterno non puoi operare e quindi dovresti smontare il pannello della porta.
Prima di togliere via il pannello porta (operazione che presenta diverse difficoltà) porta il meccanismo di chiusura in posizione chiuso (simula la portiera chiusa) e prova a spruzzare dentro la fessura uno spry antiumido per contatti. Sicuramente tornerà a posto
ho trovato lo spray nel reparto auto in un supermercato e ho provato a spruzzarlo,seza la situazione sia già migliorata vediamo col tempo
Io, per altre questioni ho già smontato il pannello porta.
Non è complicatissimo, e se hai bisogno di farlo, chiedi pure
ciao mailandrea per ora ho spruzzato solo lo spray e sembra già meglio ,però così penso solo di tamponare la cosa e non di risolverla.Per smontare il pannello ho visto che forse si può smontare solo la parte inferiore in plastica,praticamente quella che fa da portaoggetti e non la parte superiore rivestita in tessuto tipo i sedili.Ho visto che però non c'è neanche una vite e se è montato con i soliti ribattini a pressione non vorrei rompere qualcosa
credo che come "tecnica costruttiva" sia come quello della megane 2, cioè più che altro è rognoso: viti nascoste e difficili da raggiungere, spinotti a decine, cavi e soprattutto tante parti ad incastro che ad uscire escono...ad entrare ci vuole tantissima santissima pazienza.
L'utima volta che ho portato l'auto in officina a causa di della rottura dell'alzavetro (270 euretti) ho fatto un briefing ai meccanici per spiegare la procedura di montaggio....avevano "dimenticato" appena 4 viti su 6...
il problema che descrivti è dovuto molto probabilmente alla serratura completa! questa serratura comanda la lampadina sulla portiera e l'apertura del simbolino sulla macchinina del display! sostituita proprio ieri ad una velsatis, che dava i tuoi stessi problemi (essendo la porta sinistra non faceva parlare anche la donnina del computer di bordo e il cicalino delle luci accese)
la sostituzione della serratura della laguna II è abbastanza semplice! chiedi se ti serve una mano
per ora vedo se migliora con lo spray,al limite la cambio se peggiora.Quanto costerebbe più o meno?
non conoscendo la tua vettura, se possiede easy access o meno..... cmq il prezzo della serratura è sui 130 euro più o meno
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
