<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> luci led per targa Superb | Il Forum di Quattroruote
Salve ragazzi secondo voi queste vanno bene per la targa della mia Superb?
http://www.ebay.it/itm/271174076091?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
grazie.
ciao.
Mah ...sicuramente andranno fissati in modo che non sbattano o vadano a zonzo all'interno del portellone ....sarà per quello che non vanno sulla berlina??? :rolleyes: :rolleyes:
non sarà facile fissarle, il foro per far passare le dita non è enrome.
Magari è sufficiente avvolgerle in qualcosa di morbido per far si che non facciano rumore contro la lamiera.
Ciao Divali! Stavo pensando di cambiarle pure io.... ma per ora ho messo solo quelle delle plafoniere ,quelle del parasole e quelle di posizione tutte a led!
In totale 9 lampadine! Spesa 25 euro. Ah poi ho messo quelle effetto xenon nei fendi!
Queste che hai postato sono belle! Pero' assicurati che siano canbus.
Ciao! ;-)
Io le ho montate proprio quelle,le resistenze
le ho avvolte in una gomma piuma che non si bagna
Non danno nessun errore ,l'unica cosa che sono
Un po' luminose .
@krassevo: che luci hai messo alle posizioni???
hai un link?
@vanni.390: troppo luminose da dar fastidio? sono comunque a norma di legge secondo te?
io sull'Octavia ho messo le lampade led a siluro di superskoda. Anzichè avere resistori "a penzoloni", ho preferito saldare direttamente sui terminali del led, i resistori di opportuno valore (in modo da poter assorbire circa 1.5W in parallelo ad ogni lampada). Così non ho apportato modifiche all'impianto elettrico, ho occupato pochissimo spazio e non ho problemi di vibrazioni dovute a resistori (magari rivestiti di spugna... che peraltro impedisce il corretto scambio termico) che sbattono all'interno del paraurti.
Caro Paolo79, io non so nemmeno cosa sono i resistori.... :oops:
volgarmente dette resistenze (in realtà la resistenza è solo uno dei loro parametri specifici). Altrimenti ...wiki!
Sono quei parallelepipedi che ti vendono insieme alle lampade a led.
Queste consumano molto meno delle originali a filamento e il CDB lo interpreta come lampade bruciate. Per ovviare a ciò si mette in parallelo alle lampade a led una resistenza che fa aumentare l'assorbimento di corrente quanto basta a non far accendere la spia.
La corrente consumata da tale resistenza ne provoca il riscaldamento, quindi a seconda del valore utilizzato occhio a dove la si appoggia e a con cosa la si riveste.
Sicuramente la soluzione di paolo è la migliore (resistenza sui 100 ohm 3w immagino) ma bisogna saper saldare...
Ma qualcuno di voi ha trovato delle lampade a siluro a led con canbus che non facciano accendere la spia di avaria luci sul CDB?
Così sostituisco solo la lampadina e non tutta la plafoniera.
Io ne ho provate un paio che dicevano essere canbus ma si accendeva comunque la spia.
grazie,
