<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> luci di posizione opel corsa c | Il Forum di Quattroruote
Salve qualcuno ha idea di come si smontano le luci di posizione sulla corsa??? Se n'è bruciata una ma non capisco come si fa a sostituirla...
è un po bastarda da cambiare in effetti, perchè è molto dura da estrarre, ma credo sia solo messa dentro a pressione. Quindi una volta che riesci a prenderla è solo questione di tirare. Io l'ho fatto fare al meccanico poco tempo fa perchè pensavo di essere impedito, ma ho visto poi che lui ha bestemmiato e tirato un po e alla fine l'ha estratta...sembra di fare il dentista con l'estrazione dei denti :D
Ok grazie,proverò,vediamo se riesco a fare danni...
Mi sono accorto però che tu nel messaggio parli della opel corsa C io mi riferivo alla mia che è una opel corsa D. Non so se la parte delle luci di posizione è simile nei 2 modelli
Ieri ho guardato con calma,ho capito come si fa,però non c'è spazio per riuscire a fare forza e staccare il supporto della lampadina.Mi sa che bisogna tirar giù il paraurti e staccare il fanale.....
Grazie cmq per i consigli..
devi svitare quel "tappo" dietro al faro. In basso c'è lo zoccolo della lampadina piccola di posizione. Ora non ricordo se devi girare e sfilare o sfilare direttamente..confondo con l'anabagliante (che sta fuori dal "tappo").
Non è complicato!
ciao non so se parli di fari anteriori o posteriori, ma immagino sia quello anteriore, io l'ho fatto smontare al mio meccanico di fiducia opel in quanto è una operazione alquanto compelssa occorre smontare parte del paraurti per poter togliere la calotta e cambiare la mpadina, eheh sono lontanissmi i tempi di quando avevo la vecchia Opel Ascona e cambiavo la lapadina semplicemente svitandola eheh,ciao.
Non è complicato!
Il problema è che c'è pochissimo spazio,e non riesco ad estrarla,La mia corsa è la c restyling quella del 2004...
ciao è molto complicato io ti consiglio di farlo fare da qualcuno esperto onde rischiare di fare qualche danno, anche io ho la stessa tua auto e ti posso dire che cambiare una lampadina è una bella impresa :D
Ciao,
oggi sono riuscito a cambiare la luce di posizione sx (lato guidatore per intenderci) senza dover smontare il paraurti come tutti dicono.
Ecco come ho fatto:
1) Svitare il tappo che ha le lamelle che sta tutto a sx o a dx a seconda della posizione da cambiare.
2) Si toglie il coperchio portafusibili o il tubo dell'aria a seconda di dove si sta lavorando.
3) Si infila la mano sx, se si sta lavorando sul faro lato giudatore, fino in fondo facendola passare nello spazietto risicato che c'è e si arriva a muovere la lampadina prendendola dai fili.
4) Si estrae il tutto e si mette la nuova lampadina.
5) Si mette la parte finale del portalampada tra il dito indice e medio sempre della mano sx se si sta lavorando sul faro sx e viceversa sull'altro faro e si rimette la mano piano piano nella fessurina che hanno studiato apposta i progettisti della opel per mani da lavoratori ;-) fino a far appoggiare la lampadina nel foro giusto.
6) Spingere poi fino in dentro la lampada singendola dai fili.
Ciao Fabio.
