<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> leva del cambio che si muove su megane 3 dci, difetto o caratteristica renault? | Il Forum di Quattroruote
ho appena acquistato una megane 3 1,5dci luxe, mi sono accorto che la leva del cambio in terza ed in sesta quando si accelera fa una sorta di movimento in avanti ed indietro. accelerando si muove avanti e rilasciando l'acceleratore va indietro. la leva durante questi movimenti non emette nessun rumore e le marce entrano ed escono bene, ma lasciando la mano appoggiata al cambio è possibile sentire questo movimento. questo è un difetto del cambio oppure è una caratteriustica renault? c'è qualcun altro che ha notato la stessa cosa oppure è solo la mia che lo fa?
tranquillo tutto rego!!!!non solo appoggiando la mano ma anche ad occhio lo vedi
Caratteristica del cambio Renault... anche 10 anni fà era così ma all'ennesima potenza, la situazione è già migliorata, comunque tutto OK 8)
Portata in officina ed il meccanico ha detto che non è normale e che devono vedere di che si tratta. Però non è niente di cui preoccuparsi. Ho deciso di farlo riparare durante il tagliando. In ogni caso il difetto non è oggetto neanche di richiamo silente da parte di renault.
Comunque sembra che sia già stato risolto:
http://forum.quattroruote.it/posts/list/28239.page
sono due cose diverse non correlate.......
Quindi devo tenerla così ? se mi garantite che è normale... la mia mi sembra che di rumori strani non ne faccia, per ora resto a vedere, di km ne ho pochissimi e ci metterò piu' di un anno per farne 10000... sto a vedere se la situazione peggiora
E' una cosa abbastanza normale anche su altre auto, può dipendere dal tipo di rivio di comando dalla leva al cambio.
Il cambio, essendo solidale col motore vibra e fa anche dei piccoli movimenti, nelle auto di qualche decina d'anni fa era perfettamente normale vederlo muovere e sentirlo vibrare. Nelle auto attuali il "fenomeno" viene smorzato da leveraggi o rinvii via cavo, col rischio di renderlo più "gommoso" e meno preciso negli innesti.
Se non ricordo male le Tipo furono fra le prime ad adottare i rinvii a cavo, e ti posso assicurare che, se abituato a cambi più precisi (alla tedesca, come si diceva allora) diventava veramente un'enigma indovinare se la marcia era innestata correttamente e quale!
Ho usato molte auto, l'effetto cambio gommoso (cioè il non avere un innesto ben preciso e definito) è diventata una cosa abbastanza comune che nessuno vi fa più caso. I cambi Renault con cui ho avuto a che fare, da questo punto di vista, trasmettono qualche vibrazione in piu, in compenso hanno una precisione di innesto piuttosto gradevole (almeno per mia esperienza e gusto).
Perfino il vecchio e scassato Kangoo 1.9D che uso di tanto in tanto in azienda, nonostante i maltrattamenti e la scarsa manutenzione, mantiene ancora innesti rapidi e precisi, una volta nella norma, oggi quasi solo da auto sportiva.
Il tutto ovviamente salvo eventuali registrazioni da dover fare.
io lo ho avvertito solo sulla 3 e sulla 5... alzando e abbassando il piede dall'acceleratore il cambio si muove in avanti ed indietro... nn so se xò è il caso di definirle vibrazioni...
Quante menate ragazzi!!!!
Avete mai avuto una renault, o meglio un'auto???
Schiacciando e mollando il motore si muove sui supporti, ergo si muove il cambio ed ergo si muove la leva...il fatto poi è piu evidente sulle auto che hanno una leva fissa piuttosto che i cavetti per comandare il leveraggio.
E' tutto normale...
ma infatti nn è una lamentela... se viene fuori ke è una cosa normale la si accetta tranquillamente... se invece risultasse un'anomalia allora nn ci sarebbe nulla di male a kiederne la risoluzione... saluti...
