<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> LED Superskoda | Il Forum di Quattroruote
LED Superskoda
ciao ragazzi, ho appena acquistato il kit led per le plafoniere dell'Octavia:
http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-II/Octavia-II-04-12-FULL-frontrear-led-dome-light-kit-KI-R
Vi posso dire che sono una tamarrata: dalla foto sul sito sembrano led bianchi, invece sono azzurri (entro domani dovrei riuscire a postarvi le foto). Ora non so se venderle, restituirle o sostituire i led, se li trovo... (sono un'elettronico e non mi spaventa questa opzione).
Inoltre nella plafoniera anteriore non calzano a pennello (è vero che io ho il tetto apribile, tuttavia non riempiono bene lo spazio come x il posteriore e si incastrano male poichè l'alloggiamento è semisferico).
Quando sono spente, si vedono i led delle luci di lettura sempre leggermente accesi
Ho acquistato anche le luci x il baule:
http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-II/Octavia-II-MEGA-powered-LED-dome-light-for-your-trunk
queste invece le consiglio (fanno molta luce in più) e sono bianche. Fanno solo un po' di fatica ad entrare nell'alloggiamento (questione di 1 o 2mm). Io ho avuto anche il problema del cablaggio corto ma questo penso sia dovuto al fatto che in passato mi avevano tamponato
Go preso anche le luci targa, tuttavia devo ancora montarle poichè volevo provare (come mi avete consigliato) a spuntare la corretta opzione sul VCDS ed evitare di mettere la resistenza
Ciao, io avevo preso le lampadine a led da ledmania, ma quelle nelle stesse dimensioni e forma delle originali. Temp. colore 5000 K°, quindi non azzurre, ma piuttosto "naturale" come luce, molto simile alla luce diurna.
Per risolvere il fatto che restano sempre un po' illuminate (anche da spente, ma solo con quadro inserito) devi mettere una piccola resistenza in parallelo. A me ne è bastata una sola (non ricordo il valore) saldata alle basette di una sola delle lampadine. ;)
certo che costicchiano questi due kit!!!
io vorrei montare le luci nelle maniglie e quelle che illumino il pavimento ...
ma non ho grandi doti di elettronica ... :(
qui più che doti di elettronica (se vuoi ti aiuto io), devi avere delle buone doti da carrozziere (smontaggio e rimontaggio senza fare troppi danni, cablaggio).
il prezzo del kit mi pare l'aspetto minore. Tieni presente che si tratta di 6 elementi (diversamente dovresti prendere 6 lampadine a LED, il costo non è comunque trascurabile). Inoltre per questi prodotti c'erano le spese di spedizione gratuite
Beh ma non saranno mica azzurri come il cielo!?
Non capisco come possano rimanere accesi nonostante siano spenti. Perchè dici che li vedi "leggermente accesi"? O sono accesi o sono spenti. Non vorrei fosse un riflesso o ci sia un contatto.
Comunque sono curioso di vedere le fotografie.
Belle invece quelle del baule.
E' successo anche a me: i led hanno un assorbimento molto inferiore alle lampadine a incandescenza.
A quadro scollegato in effetti sono spente, ma inserendo il quadro resta una piccola tensione su circuito che fa sì che i led si illuminino debolmente anche se la plafoniera è "ufficialmente" spenta.
Le normali lampadine non se ne accorgono, hanno bisogno di ben altra corrente per illuminarsi, ma i led la sentono.
Basta un piccolo carico resistivo nel circuito per ripristinare tutto.
quoto: lo stadio d'uscita (così viene chiamato in elettronica) della centralina che gestisce le luci, avrà sicuramente un transistore di tipo Mos-Fet (non è un relè che o è solo acceso o è solo spento), il resto lo ha detto willi1971. Comunque il problema principale resta il colore azzurro (non blu come il cielo ma nemmeno bianco come gli xeno o le luci a led del baule): stona parecchio e fa molto effetto tuning (indesiderato, io volevo solo più intensità luminosa e dalla foto sul sito sembravano bianchi...)
Ecco, io lì non c'ero arrivato, alla causa intendo. Del resto sono un ragioniere e non un elettronico!
Lo stesso mos-fet che dovrebbe regolare lo spegnimento graduale, giusto?
infatti. alla fine non è un circuito sofisticato: la variazione di intensità si ottiene mediante la tecnica PWM
Ho preso quella per illuminare il baule e devo dire che funziona molto meglio di quella di serie (il baule della Roomster...è un monolocale :D ). All'inizio bisogna faticare un pò per inserirla perchè è più voluminosa della standard ma una volta inserita non si muove più e illumina bene.
Mi dispiace invece se i LED per la plafoniera sono un pò tamarri, ci avevo fatto un pensierino...
Che fregatura però.. con quello che costano! Le volevo prendere anche io per le 2 plafoniere... ma io li voglio bianchi non blu :rolleyes:
Una semplice domanda ma quali siti vendono lampadine a led per le nostre auto senza avere problemi a parte la semplice sostituzione con la lampadina originale ?
