sundek ha scritto:Buongiorno,
devo effettuare il primo tagliando che coincide con i due anni di vita dell'auto, dove trovo l'elenco dei lavori che dovrebbero essere effettuati?
La macchina é una Touran TSI con longlife.
Thanks
enry1 ha scritto:di prezzi NON dite nulla ?
a me 2-3 anni fa' per il solo cambio olio
e controlli (auto nuova!)
ben 260 euro !!! ( 500.000 lire un tagliando ?)
ma e' una VW o una mercedes ?
e dire che era nuova e un benzina...
NON oso pensare a una turbodiesel...
ma ora per un tagliando bisogna spendere 1/3
delo stipendio ?
sundek ha scritto:olio +f olio
sost f antipolline
ver.ed event.sost f aria
sost.olio freni
inversione gomme se necessario
verifica generale controlli visivi sottoscocca
verifica azioni richiamo
verifica eventuali agg.software centraline
PASSATTONE ha scritto:sundek ha scritto:olio +f olio
sost f antipolline
sost.olio freni
A qualcuno risulta che dopo 2 anni ci sia anche da sostituire il liquido di raffreddamento? :?:
Grazie
No! In condizioni di normalità non è necessario sostituirlo.
Verifica invece (e magari ricorda a chi ritira l'auto al momento del tagliando per evitare la scocciatura di riportarla successivamente) che ti venga effettivamente sost. l'olio del circuito idraulico dei freni... a volte capita che... "si dimenticano"!!
Ciao![]()
agusmag ha scritto:Veramente va fatto ogni 2 anni l'olio dei freni?
Scusate, ma secondo voi nelle officine più grandi in cui si lavora contemporaneamente su AUDI - VW - SKODA i costi dei tagliandi sono diversi a seconda dei 3 marchi a parità di motore e cambio?
E se si in cosa, solo nella mandopera o anche nei materiali utilizzati?
Adesso a quanto ammonta il costo della manodpera per i 3 marchi?
[/b][/size]
PASSATTONE ha scritto:agusmag ha scritto:Veramente va fatto ogni 2 anni l'olio dei freni?
[/b][/size]
Certo l'olio che viene impiegato nel circuito frenante ha una caratteristica negativa... è igroscopico (ha la capacità di assorbire l'umidità) e questo fa si che a lungo andare si vedano peggiorare le prestazioni specialmente in condizioni particolarmente gravose, cioè quando si fa un'utilizzo intenso e gravoso dei freni.
La presenza di "acqua" emulsionata con l'olio nel circuito fa si che quando il liquido si scalda (durante la frenata) questa evapori, tale condizione rende "comprimibile" ciò che dovrebbe essere... (per svolgere adeguatamente il suo compito...) "incomprimibile" e proprio per questo diventa una delle cause di feeding".
Si manifesta con il pedale del freno che in frenata affonda in modo inusuale, o nei casi peggiori arriva a fine corsa... senza essere in grado di esercitare la forza frenante adeguata, con le conseguenze immaginabili.
Per i costi dei tagliandi... certo i prezzi sono differenziati a seconda se hai un'auto di un marchio o dell'altro...
Per lo specifico costo di manodopera non mi risulta ci sia una tariffa unificata in Italia, a seconda delle varie regioni o zone il costo della manodopera può variare anche considerevolmente.
Ciao
agusmag ha scritto:Graize delle info. Ero a conoscenza del fatto che il liquido freni avesse le caratteristiche che hai riportato. Pensavo che l'intervallo di sostituzione fosse di 4-5 anni però....
schinellato ha scritto:Comunque i meccanici hanno uno strumento per misurare la temperatura di ebollizione del liquido dei freni: si sostituisce quando la temperatura di ebollizione scende sotto una determinata soglia (esempio, se da nuovo inizia a bollire a 205 gradi, a 170-180 si sostituisce).
agusmag ha scritto:schinellato ha scritto:Comunque i meccanici hanno uno strumento per misurare la temperatura di ebollizione del liquido dei freni: si sostituisce quando la temperatura di ebollizione scende sotto una determinata soglia (esempio, se da nuovo inizia a bollire a 205 gradi, a 170-180 si sostituisce).
questo non lo sapevo...(5 stelle)
Ma fra l'altro, se ti posso contraddire PASSATONE, il vapour-lock che dici tu, credo si verifichi in condizioni molto gravose (es. pista o guida maldestra in montagna in discesa con il piede sempre sul freno).
Penso che sia difficile che 1 frenata di emergenza da 130 a 0 km/h scaldi così tanto il liquido (non i dischi) da mandare l'impianto in vapour-lock...
Però hai ragione sul non lesinare sui freni...
A me ultimamente si è scollato il materiale di attrito dalla ganasce posteriori della Clio II del 2000 in una curva a gomito. Sono riuscito a farla lo stesso con il pedale del freno a fondo corsa... :shock: :shock: :shock:.
Pensavo fosse una di quelle cose più uniche che rare, ma il meccanico mi detto che a più di qualcuno gli era successo.
Per la cronaca avevo sempre chiesto di verificare anche i tamburi posteriori
nei vari tagliandi ma mi è sempre stato detto vai tranquillo ne hai ancora ... infatti 5-6 mm di materiale c'erano....ma in giro per il tamburo....
cuorern - 10 giorni fa
agricolo - 3 giorni fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 9 mesi fa
