<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> lavi la macchina...e la strisci :S | Il Forum di Quattroruote
avevo posizionato i tergicristalli in posizione verticale e abbassato le spazzole, per lavare la mgane 3.
Lasciandoli così, sono passato agli interni; mentre pulivo la leva che li aziona, l'ho abbassata facendoli scendere in orizontale. Il braccio della spazzola di destra, non potendo infilarsi sotto al cofano, è andata a sbattere contro lo spigolo dello stesso, grattando 2 cm di vernice. :(
state attenti...
:( Mi dispiace.......onorevole il fatto che tu metta in guardia gli altri, di solito la gente se ne sbatte....... ;)
Edit: ps di solito con del polish la situazione si risolve o quasi.....
5 stelle per il tuo intervento :D
curioso il fatto che a contatto disinserito cose utili come i vetri e il tettuccio rimangano spenti e invece i tergi rimangano vivi,dando luogo a questi spiacevoli inconvenienti.
Approfitto del post per dire che quando si cambia la ruota anteriore è meglio chiudere gli specchietti onde evitare di sradicarli con una capocciata quando ci si rialza in piedi.e poi proteggete con qualcosa di morbido il vano ruota di scorta altrimenti quando fate scivolare dentro la ruota forata con cerchio in lega esso si graffia.
ti posso spiegare il motivo :) perchè per i tergi come probabilmente molti saprete c'è opzione officina per la sostituzione delle spazzole. è l'unico sitema attivo anche con il quadro spento (che poi spento del tutto non lo è, perchè per alimentarlo ci deve essere un precontatto)
Sì lo so: se a quadro spento abbassi la leva del tergi alla velocità massima, i tergi si mettono in posizione verticale fissa in modo da consentirne la sostituizione. A quanto pare meglio però prestare attenzione a questa cosa e di affrettarsi a riabbassare i tergi contro il vetro per evitare danni.
Anche io ho fatto un graffio con annessa foppa alla mia megane :twisted:
Cosa è il polish?
Cosa è il polish?
Il polish serve per togliere i cosidetti micrograffi dalla carrozzeria, si usa come quando si da la cera, ma essendo leggermente abrasivo di solito i piccoli graffi se non li elimina li riduce di molto, io recentemente ho passato una multipla di un mio amico che aveva strisciato contro il cancello di casa, c'era tutto il colore marrone del cancello sembrava un disastro, mi sono messo li (dopo aver lavato bene l'auto sennò fai un macello) prima ho fatto tutta l'auto a settori, poi ho insistito sulla parte "incriminata" e un po' per volta con l'aiuto della macchinetta orbitale è venuta bene, sarò passato 6-7 volte per riuscire a togliere la vernice del cancello, ma il mio amico quando è venuto a prenderla non credeva ai suoi occhi, continuava a dirmi......."ma come hai fatto"? ;)
state attenti...
io segnalo un ""problema"" della new twingo invece.....l'esatto opposto....
ovvero i bracci delle spazzole NON si sollevano oltre i 3 cm dal cristallo....
per pulire il parabrezza è una rottura di coooooofani!!!!! :x
devi infilare la mano in mezzo tra spazzole e cristallo tenendole sollevate..
un'operazione quasi da acrobata...
io sono 1,80 di altezza e ce la faccio a sporgermi sul cofano....
ma una signora da 1,50 m di altezza non c'arriva proprio....
questa se la potevano risparmiare...anche perchè il braccio non tocca sul cofano, c'è lo spazio per sollevare i bracci senza contatti... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
