<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> L'auto va sempre verso sinistra. Pneumatici? | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
ho montato circa 3 anni fa sulla mia 147 Mjet 16V restyling i pneumatici Bridgestone Potenza sicuro di fare un'ottima scelta. Purtroppo a tutt'oggi ho sempre problemi. Ho percorso solamente 25000 Km e l'auto tende ad andare sempre a sinistra (il difetto è abbastanza marcato). La convergenza non ha risolto il problema perchè per molti il vero problema sono i pneumatici che sono sempre stati difettosi (se non tutti almeno uno dei quattro). Per alleviare la cosa bisogna mischiare i pneumatici ma non è normale tutto questo.
Avete mai avuto esperienze simili? Come avete risolto?
Grazie.
raid82 ha scritto:
Buongiorno,
Grazie.
Io farei così: Inverti le gomme (metti quelle avanti dietro e viceversa) e poi prova su strada. Se il difetto sparisce, sostituisci le gomme che hai messo dietro. Se il difetto si ripresenta ma con variazioni di intensità o direzione, cambia tutte le gomme (tanto hanno già tre anni...). Se il difetto persiste identico a prima, controlla convergenza/campanatura/assetto.
Io questo problema l'ho avuto dopo aver preso una buca, anzi una voragine, come danno visibile ebbi lo squarcio della gomma, da allora comincio' a tirare da una parte, la portai a fare una convergenza con la speranza che tutto si sarebbe aggiustato ma nisba, verifica del meccanico un bel triangolo sospensioni piegato :? dopo il cambio tutto ok
Ps: mai preso 'na buca??
Purtroppo quei pneumatici li trovo scarsi e tanti altri hanno avuto problemi sia con i Potenza che con i Turanza (ma dipende anche che tipo di pneumatici Potenza).
Se non è la convergenza, provava verificare l'usura della gomma. Se quando l'hai fatta verificare era fuori tollenanza non vorrei che avessi usurato male le gomme e quindi l'auto tende da una parte.
Verifica a questo punto anche lo sterzo e la campanatura.
Di buche ne ho prese. Purtroppo dalle mie parti ne trovo una ogni 10 metri :evil:
Il fatto strano è che appena ho invertito è tornato il problema. A questo punto provo a reinvertire i pneumatici e se va bene vado avanti per altri 7000/8000 km per poi sostituirle tutte e 4 l'anno prossimo. Mica è rischioso?
Non è strano, se hai una gomma o un cerchio deformati.
Magari prima controlla cosa è deformato e perché: le gomme sono tutto quello che ti tiene in strada, io non ci giocherei troppo sopra.
Giusto. Domani, massimo dopodomani vado a parlare con il proprietario di questo centro gomme e gli chiedo di trovarmi una soluzione valida.
