<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Lancia y penultima serie 2009 problema freccia posteriore sx e luci stop | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, specialmente quando piove ho riscontrato questo problema: sul quadro si accende la spia di problema alla luce della freccia sinistra e poi problema alle luci stop. praticamente in giornate piovose quando accendo i fari anabbaglianti e poi vado ad azionare la freccia sinistra si accende la spia di avaria con i messaggi che ho scritto su. se poi vado a vedere, trovo che la freccia posteriore sinistra non si accende come che sia fulminata e la luce di posizione posteriore sx lampeggia!!! avevo già provato a sostituire la lampadina della reccia posteriore (pagata 1 euro) e il problema sembrava risolto), l'altro gg ho lasciato la macchina ferma in aeroporto per 2 gg ed è piovuto ed ora lo stesso problema, stamattina ho provato a smontare il fanale e toccare un pò i connettori e la freccia si è rimessa a posto. secondo voi da cosa può dipendere?? lampadina (che costa troppo poco?? io nn credo), oppure fusibili oppure qualcosa di più complicato come massa ecc. grazie a tutti :)
Benvenuto, per prima cosa.
Poi, metà della soluzione l'avevi già trovata: quando hai cambiato la lampada sembrava funzionare tutto di nuovo. Sembra siano da rivedere i contatti dell'intero fanale. Prendi gli alloggiamenti delle lampade (tutte) e ovalizzali un pò con le pinzette, in modo che ogni lampada entri solo forzando un pò.
Poi prendi le lamelle che in fondo all'alloggiamento toccano il "culo" di piombo della lampada e tirale verso l'alto, anche queste devono toccare senza esitazioni.
Poi non ti rimane che controllare i contatti della morsettiera alla fine dei cavi che arrivano al fanale, anche quelli vanno grattati con della carta vetrata fine piegata su se stessa, e se laschi vanno stretti tra loro in modo che tocchino il circuito stampato in maniera vigorosa. Quand'è pulito tutto, una spruzzata di 5-56/wd40/svitol per mantenere nel tempo il lavoro appena fatto.
Io darei un'occhiata anche all'altro fanale.
itwilfati1978
