<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> lampeggio led gpl | Il Forum di Quattroruote
lampeggio led gpl
Ciao a tutti,
oggi ho fatto rifornimento di gpl ed ero in riserva (cioè avevo gia fatto una trentina di km con ultimo led lampeggiante). Tenendo sott'occhio i litri che entravano ho avvisato l'omino del distributore che stavano entrando troppi litri ma tra il dire e l'agire sono entrati oltre 49 litri di gpl. Chiedo spiegazioni dato che il serbatoio è di 42 litri e mi viene risposto che probabilmente o la valvola del serbatoio gpl o quella del distributore non ha funzionato.
Entro in auto e i led verdi non si accendono ma rimane solo l'ultimo lampeggiante per 3-4 km dopo di che ritorna tutto normale. Ripartito poco più tardi per pochi km, rientrando a casa hanno iniziato a lampeggiare tutti e 4 i led verdi simultaneamente. A qualcuno di voi è già capitato? Sapete se questo lampeggiare di tutti e 4 i led sia una segnalazione del dispositivo di qualche mal funzionamento?
Spero che sia solo una fase momentanea e che non sia successo nulla di permanente a causa del rifornimento eccessivo.
Forse faresti bene a fare dare una controllatina all'impianto, per questioni di sicurezza la bombola viene riempita al max per l' 80% della sua capacità, mentre tu hai fatto il pieno quasi al 100% quindi non molto in sicurezza, nn credi? :?
bhè 49 litri su 42 è il 117% ...
Io andrei subito a far controllare il tutto...
Se è tutto a posto...allora è un problema del distributore...ma mi sembra strano.
Forse non ci siamo capiti, se ti montano una bombola che tiene 60 lt, l'installatore ti dirà che puoi al max farne 50, quindi i 42/49 sopra citati, suppongo ci stiano al max in una bombola che ha una capacità fisica di 50/52lt o giù di lì. Comunque va controllata lo stesso.
gambr ha scritto:
Ciao a tutti,
Corri in officina!
E facci sapere che ti dicono, secondo me e' preoccupante.
Magari prova a chiamare
E' successo anche a me, sono andato da un amico (installatore BRC) e mi ha detto che può succedere, troppa pressione alla pompa e la valvola del serbatoio non scatta come dovrebbe e ci entrano più litri del normale. Il serbatoio ne tiene 55 e per sicurezza la valvola lo fa scattare all'80% della capienza (circa 42l) quando succede sarebe meglio fare un po' di strada in modo da poter consumare un pò di gas (soprattuto l'estate). Quando si riempie troppo va in crisi anche il sensore della pressione, e fino a quando non si torna a livelli normali la spia del GPL non rileva la quantità corretta di gas. Prova a cambiare distributore, se le pompe sono regolate bene le valvole scattano...
Grazie Irs80, è quello che ipotizzavo pure io ;)
Il distributore è uno dei 2-3 soliti e non mi aveva mai fatto questo scherzo prima.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
