<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La mia odissea con il Touareg.. | Il Forum di Quattroruote
In questo post si narrerà la storia del mio Touareg 2.5 TDI DPF acquistato nuovo nel settembre del 2006 e ritirato il 31/10/2006...
08/01/07 - 1.559Km - 2 giorni di officina - Sostituzione cassa dei bassi porta guidatore + Sost. fermatappetino lato guidatore che non tiene
21/03/08 - 13.485Km - Mettendo l'auto sul ponte per farle il tagliando (inspiegabilmente scattato prestissimo rispetto ai 30.000km o 2 anni previsti, mi diranno che è colpa della mia guida sportiva ma dopo un controllo tramite VAG-COM in un'altra officina scoprirò che mi era stato settato manualmente il CDB per scattare dopo 15.000km o un anno, quindi avevo fatto inutilmente il tagliando e speso anticipatamente 530?) si accorgono che mi è stata consegnata senza grembialina inferiore (quella che serve ad insonorizzare il motore), nè VW nè la concessionaria che avrebbe dovuto effettuare i controlli preconsegna vogliono pagarla, alla fine dopo diverso tempo (siamo già al 03/07/08 ) atteso aspettando inutilmente le loro risposte, devo pagarla io (100?).. + Sost. radiatore dell'olio per richiamo
03/07/08 - 16.100Km - 3 giorni di officina - Sost. posacenere porta posteriore destra (che si era inspiegabilmente rotto senza mai essere stato usato) + Riprogrammazione centralina per tentare di risolvere il problema dell'accensione immotivata della segnalazione "ASSISTENTE FRENATA DISCESA - OFFICINA"
27/08/08 - 17.511Km - 4giorni di officina - Sost. centralina sistema frenante, sensore del pedale del freno di stazionamento ed il pedale stesso per tentare di risolvere il problema dell'accensione immotivata della segnalazione "ASSISTENTE FRENATA DISCESA - OFFICINA", ma il problema si ripresenta dopo qualche mese a garanzia scaduta e ci convivo tutt'ora facendo accendi-spegni per far sparire la segnalazione dal cruscotto.. + Sost. pannello di comando del climatizzatore perchè la manopola di regolazione della temperatura presenta un fortissimo gioco
03/09/08 - 19.113Km - Sost. pneumatici perchè erano quasi lisci, per fortuna non li pago perchè mio padre lavorava per una famosa ditta di pneumatici se no erano altri 1.000?.. P.S.: Ci hanno messo neanche 2 ore a cambiarmi le gomme..se fossi andato in VW ci avrebbero messo 1 giorno come minimo..
27/04/09 - circa 24.000Km - 4 giorni di officina (me la consegnano domani pomeriggio) - Sost. anello antagonista airbag guidatore e relativa serie cavi perchè si accende la segnalazione "AIRBAG DIFETTOSO" e non si spegne neanche dopo diversi accendi-spegni..la garanzia è scaduta e quindi stavolta toccherà pagare a me..forse mi passano la correntezza commerciale ma comunque poco cambia dal pagare 425? al pagarne 230 per riavere la macchina nelle esatte condizioni in cui dovrebbe essere se non fosse stata fatta con il cu*o!..
"C'avevi 'ncassso da fare"... oggi pomeriggio ehhhh?? :D
Essendo (per l'ennesima volta) senza macchina...sì!.. :cry:
Su... Su.. con il morale che la prossima andrà meglio... :D
Anche pensando di cambiare auto non saprei cosa comprare..mi sono guardato un pò in giro in 'sti giorni ma... :?
Premesso che tutti i guasti son rompenti... e non poco, ma...
Nel tuo caso leggendo la "storia" non mi pare che ci troviamo di fronte ad un caso di difettosità tale (fino ad ora almeno) da far pensare alla sostituzione della Baracca...
Anche perchè se la vendi adesso ci smeni un bel pò di soldi... Quindi consiglierei di proseguire con questa "avventura" anche perchè, come ben sai non è assolutamente detto che andando ad avventurarsi su altri lidi... la storia possa rivelarsi meno irta di ostacoli. Mettila così... c'è chi sta peggio! :D
Ma come nulla di grave???..Con la spia dell'airbag accesa l'airbag in questione non entra in funzione se mai ce ne fosse bisogno..
Ma si vabbè... 8)
Ma perchè ce ne sia la necessità... che entri in funzione.. ti devi prima da schiantà!! :twisted: :D
Sempre a guardare il pelo nell'uovo stai?? :D
E poi il CDB della Barraccazza non ti ha forse avvisato che c'era un'anomalia??
Miiiiiiiiiiiiiiii mai contenti siete... :lol:
A parte gli scherzi... sarebbe stato peggio se avessi sbiellato... o se ti fosse saltata la distribuzione, come se fosse andato a farsi friggere il cambio, o ti si fosse fumata la turbinazza... o se preferisci crepata la testata... :shock:
Queste si che son rognaccie... che a ripararle ti spellano... Te capiiiii?? :D
Ma si vabbè... 8)
Queste si che son rognaccie... Te capiiiii?? :D
Sì ho capito..ma le rogne sempre rogne sono per me..son sempre soldi che devo tirare fuori inutilmente..mi piacerebbe tanto sapere perchè le macchine escono così male..colpa degli operai che le montano, dei progettisti o degli ingegneri che seguono il processo produttivo?..Boh.. :?
Ma si vabbè... 8)
Certo è nessuno lo nega... ma pensare di sbarazzarsi dell'auto... a causa di quelle da te denunciate mi pare un pochino eccessivo, questo intendo.
Immagino che la causa sia dovuta all'unione di tanti fattori tra i quali appunto i protagonisti da te elencati.
Però vedi sono dell'idea che anche se dovesse capitare che si guasti qualcosa (meglio se non avviene... ma l'esperienza insegna che le probabilità che ciò succeda sono piuttosto basse) la cosa fondamentale è ottenere nel minor tempo possibile delle "risposte" certe e risolutive... questo per quanto riguarda la scocciatura di rimanere senza la propria auto.
Per il resto e quindi le spese aggiuntive da dover sostenere a seguito di questi se avvengono a garanzia ufficiale scaduta, oggi l'unica cosa è cercare di pararsi il deretano con le varie estensioni di garanzia... altro non c'è...
Oppure essere assolutamente certi che il prodotto che si andrà ad acquistare non ci darà mai problemi...
Tu sei in grado di indicarmi con il ditino sul listino che trovi in fondo a 4R, un modello che senza ombra di dubbio risponda a tale caratteristica? Hmmmmm
Ma si vabbè... 8)
Una qualunque delle auto "normali" che abbiamo avuto in famiglia finora..il Touareg è la prima che ci da problemi..le altre tutte perfette..
Comunque se ti vai a cercare il pdf delle condizioni contrattuali dell'estensione di garanzia scoprirai che neanche se la stipuli al momento dell'acquisto ti coprirà tutte le parti dell'auto..quindi è una fregatura..
neltionoder1972
