<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La mia nuova Golf scricchiola..... | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
dal 25 Settembre sono possessore di una Golf VI 2.0 Tdi 140 cv DSG, della quale dopo 5000 km , sono assolutamente soddisfatto.
Facendo l'agente di commercio ovviamento sto gustandomi a pieno il dsg che non pesavo potesse anche essere cosi divertente.
Una sola cosa mi sta dando un po fastidio, la presenza di alcuni scricchiolii all'interno dell'abitacolo.
E' vero che sono un po fobico per quanto riguarda i rumori,ma è altrettanto vero che questi scricchiolii sono fastidiosetti.
Ad esempio, anche da fermo se il sole batte sullo sportello scricchiola la modanatura dello stesso,altri invece non riesco a capire da dove provengono.
Nessuno ha la stessa problematica?
Mercoledi prox proverò ad andare in officina,sperando che mi diano retta per un problema che potrebbe sembrare di poca importanza?
Buona giornata
bullitmax ha scritto:
Ciao a tutti,
Buona giornata
Ti sembrerà buffo, ma questi rumoretti intermittenti tendono a scomparire nel giro di un anno (dopo aver passato le temperature di quattro stagioni); con la mia (che però è la IV) la presi come una battuta, ma era vero. Suppongo sia una questione di assestamento.
Naturalmente se il rumore è ben individuabile e continuo è il caso di intervenire.
la mia passat è un concerto di scricchiolii.....oramai me la tengo così....
Per dovere di cronaca, la bravo che ho da qualche mese invece è silenziosissima!
Anche la mia VI non è esente da rumorini, le guarnizioni in primis....ma credo che dopo un pò si assestano altrimenti prodotto apposito per eliminare il difetto...anche se le 5 porte aiutano non poco...forse la 3 porte è più "Legata".
Sulla plancia avverto qualcosa specialmente tra i 1000 e 2000 g/min, nulla di così eclatante ma ancora malgrado gli sforzi non sono riuscito a capire da dove proviene, forse è l'interno della radio :?:
Concordo con Paulein riguardo alla Bravo, quella del mio collega con su circa 20000 km è silenziosissima, eppure è la Sport che già di suo è abbastanza ruvida...
paulein118 ha scritto:
la mia bellissima è piena di spray siliconico, praticamente è silicone su ruote, ma il guadagno non è poi tanto...
Siamo apposto allora :(
Quindi dove è finita la pubblicità della Mk2 dove l'unico rumorino era generato dagli orecchini della ragazza che sedeva a fianco del conducente? :D :D :D
mi sa che è andata a bagase.....ahahaha
Devo ammettere che anche la vecchia passat qualche rumorino lo emetteva, ma questa è peggio...
scricchiola persino la cappelliera, probabilmente c'è qualche saldatura busonazza!
L'assetto poi aiuta...
Trovato lo spot :D :D :D
http://www.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs
Ciao a tutti,
Buona giornata
Al discorso delle temperature in effetti avevo pensato anche io, speriamo sia vero.
Comunque a parte la bravo,anche la mia Megane che ho tenuto prima di questa non scricchilava.
Io mercoledi ci provo a fargliela vedere in officina......speriamo non mi insultino :D
http://www.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs[/quote]
Cavolo, non lo ricordavo più ...............ecco praticamente quello sono Io, ma la mia scricchiola anche senza moglie :(
..e io che ho scelto la golf per nn imbattermi nei fastidiosi scricchiolii della megane o di altre vetture del segmento?!...sai la qualità tedesca, gli assemblaggi perfetti, si sente solo il rumore delle gomme...dove sono?
ican... l'ho sempre detto: tutte le alto di tutti i marchi scricchiolano. O meglio... ci possono essere alcune che scricchiolano e altre no, pur essendo identiche. Questo è determinato dalle tolleranze nei vari accoppiamenti.
Detto questo, è più probabile che scricchioli un'auto mal rifinita di una ben rifinita. Ma spesso lo scricchiolio è sotto alla superficie (cioè è sotto alla finitura esterna curata) e viene dall'interno. Lì ci si può fare ben poco.
In ogni caso, i cerchi non troppo ribassati e l'assetto morbido tendono a preservare dall'insorgere di tali fastidiosi problemi. E poi... se si fanno strade dissestate e molta città... è più facile che insorgano.
Io di VW ne ho guidate tante. Gli scricchiolii ci sono soprattutto sulle Passat.
Ma spesso sono anche risolvibili con prodotti appositi e con cure specifiche (feltrini, gommapiuma, ecc.). Su golf 5... ne ho guidata una perfetta e una piena di scricchiolii, soprattutto dalla plancia e dalle portiere. Come dire... ci sono auto che nascono più fortunate, altre più sfigate. La mia stessa astra gtc è soddisfacente da questo punto di vista. Ma quella del padre di un mio amico (che ha cerchi da 16 ed è 5 porte quindi dovrebbe farne anche meno) è un concerto assurdo. :?
Ci vuol fortuna, anche per gli scricchiolii. E' un pò come l'elettronica, la meccanica, ecc: non esiste un marchio affidabile in assoltuto. Solo, al limite, un pelo più affidabile. Ma ci sono poche differenze.
Quello che paghi di più con golf sono alcune finezze negli interni, alcuni materiali pregiati e un insieme che sa di "ben rifinito". Poi un pò paghi anche il buon nome che l'esperienza dei clienti e il marketing hanno creato negli anni.
Detto questo... è un prodotto che vale i soldi che costa, anche se come rapporto qualità/prezzo si può trovare anche di meglio. Ma perché il prezzo è più basso. Non tanto come qualità assoluta: lì audi 3 e golf son messe più che bene.
Ciao a tutti,
Buona giornata
Lo stesso identico problema l'ho avuto sulla mia TSI-DSG 160CV 5P fin da subito. Lasciando la macchina al sole si avvertivano degli scricchiolii piuttosto fastidiosi dal montante tra le due portiere del lato guida ed in misura minore dal lato opposto. Fortunatamente sono riuscito a risolvere completamente il problema semplicemente spruzzando dello "Svitol" con l'apposita cannuccia sotto la modanatura di plastica lucida nera che esternamente fa da finizione ai finestrini anteriori. Per far ciò è necessario, con la portiera aperta, risvoltare leggermente (quel tanto che basta per infilarvici la cannuccia) la guarnizione di gomma interna del giro porta nel punto di vertice e spruzzare. Spero di esserti stato utile ed in ogni caso facci sapere se hai risolto. Ciao!
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
