<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La Focus non &#34;suona&#34; più. | Il Forum di Quattroruote
Ho notato un particolare.
Da quando mi hanno sostituito l'alternatore, ma potrebbe essere un caso, non sento più il suono quando apro le portiere della macchina quando mi trovo all'interno. Non sento neanche il suono dell'accenzione della spia della benzina quando vado in riserva.
Secondo voi da cosa può dipendere?
Possessore di Focus Style Wagon 1.6 tdci 90 cv
ma funziona il cicalino?
tipo senza cinture .....
kalytom ha scritto:
se non erro nelle funzioni SET si possono disabilitare/abilitare i suoni per gli avvertimenti
Azz...non lo sapevo. Verifico e vedo allora.
Certo non mi dispiace per nulla che non "suoni" più. :lol:
Allora, nelle funzioni del CDB, c'è la possibilità di settare a ON od OFF i messaggi sonori. Cosa che io ignoravo, pensando che fosse una caratteristica della Focus.
Bene così, spero che questo possa essere utile a chi non lo sapeva.
Da quando mi hanno sostituito l'alternatore ...
Sarò in OT ma volevo sapere perchè avevi sost. l'alternatore.
Sulla mia ( 7mesi ) ho sia un rumorino acuto che và e viene e sia un abbassamento ciclico della tensione, ovvero si vedono le luci che si abbassano e poi si alzano, in modo ondulatorio.
Ciao,
ho cambiato l'alternatore perché mi si è accesa la spia della batteria.
Inoltre si sentiva un suono acuto provenire dal motore.
L'ho portata ad un centro ford e la diagnosi è stato "Alternatore difettoso".
In sostanza l'alternatore che montano nelle focus dal 2004 al 2007 sono tutti difettosi( 120 e 150 ampere ). Quello che ti devono montare è quello da 180 ampere. Ovviamente Ford non passa l'intervento in garanzia, infatti ho pagato l'alternatore + la manodopera la bellezza di 360? ( compreso il cambio della cinghia servizi di circa 22? ).
Questo è uno dei problemi che dà l'alternatore,esattamente è il regolatore di tensione posto nell'alternatore,ciao.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
