<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Kit distribuzione Atos Prime 2004 e rumore in testa | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, in questi giorni ho sostituito la cinghia di distribuzione e quelle dei servizi alla atos prime del 2004 della mia ragazza; tutto perfetto, nessun problema particolare nelle operazioni di sostituzione, solo una cosa mi preoccupa un pochino: quando ho acceso l'auto per controllare ho notato un sospetto rumore in testa, come se avesse un battito. Voglio precisare che la sostituzione è stata da manuale, il motore è in fase, i segni guida su puleggia albero motore e su puleggia albero a camme sono perfettamente allineati con quelli sul blocco motore e sulla testa (controllato 3 volte) eppure ha quel maledetto rumore tipo battito in testa.
Ho chiamato il centro autorizzato e mi hanno detto che se i segni sono allineati non dovrebbe fare nessun rumore.
2 anni fa è stato montato un impianto gpl, ora il mio dubbio è che si siano rovinate le sedi valvola e queste puntino un pochino anche se le punterie sono perfette; ma prima di aprire la testate volevo informarmi se è un rumore "normale" di quel motore o se invece devo preoccuparmi.
Ps: al minimo il rumore non si sente, ma diviene ben udibile quando si accelera.
Allora, oggi ho terminato il lavoro, come sospettavo il "battito" è dovuto al deterioramento delle sedi valvole causato dal gpl; ho controllato le punterie ed in effetti le valvole erano un pò puntate, così le ho regolate e il rumore è diminuito.
Sta di fatto che tra X tempo dovrò smontare la testa e far sostituire le sedi originali con quelle in acciaio.
Spero che questo possa essere d'aiuto.
Ciao a tutti
Sarebbe bastato che l'installatore dell'impianto si fosse informato/avesse avvisato che questo motore non sopporta bene il gpl perché ha una testa debole e ceh per fare un BEL lavoro bisognava cambiare le sedi valvola; ma ormai si fatica a trovare gente seria e competente.. mi dispiace dirlo ma è così
Alessandro888
