<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Kia Venga 1.6 crdi Tx | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Innanzitutto grazie sandino per la Tua disponibilità, ma visto che manca una settimana o poco più al ritiro della mia, volevo avere giusto qualche info in sulla vettura. Come ho già detto prima nel post la vettura la sono andata a vedere staticamente e devo dire che mi ha dato subito un'ottima impressione!! Ora riguardo al motore sono solo curioso di qualche miglioria effettuate a livello meccanico e il nuovo cambio a 6 marce ma per il resto è sempre lui evisto che con la mia cee' d ci ho percors 107.000 km posso solo che lodarlo dicendo che secondo me è il miglior motore in commercio nella fascia 1.5/1.6/1.7. Volevo quindi anche chiederti se in autostrada a 130 km/h oppure nell'uso quotidiano nell'extraurbano si sente molto il rumore del motore, oppure è silenzioso? Perchè venendo dalla cee'd che è un'auto molto silenziosa a livello del motore a 130 con il motore in 5 a 2900 giri sì fa veramente fatica a sentirlo se poi si ha la radio accesa è praticamente impossibile! Quindi mi chiedo solo se così anche nella venga oppure è il contrario, ma non a causa del motore che di per se è molto silenzioso, quanto per la scarsa insonorizzazione..... Altra cosa che hai scritto e che mi fa veramente felice è la presenza della funzione coming home proprio come nella mia cee'd ma purtroppo non sapevo a chi chiedere se nella versione Tx dell venga c'era o no perchè nessuno lo sapeva, quindi meglio cosi!! Ma io dico perchè la Kia nella lista delle dotazione si dimentica le funzioni per strada??? Questo sistema è comodissimo poichè essendo abbastanza buio dove abito io praticamente è quasi fondamentale! Sulla mia cee'd funziona cosi: bisogna lasciare la levetta su anabbaglianti poi levi la chiave scendi dall'auto e la chiudi con premendo una volta il pulsante. Poi gli anabbaglianti, e quindi anche le luci di posizione, o si spengono da sole dopo 1 minuto o le spegni te prima ripremendo per una seconda volta il pulsante per chiudere le portiere. Poi naturalmente appena rientri e accendi il quando si riaccende tutto. Sulla venga pure funziona così? Inoltre riguardo alla keyless ho visto in concessionario come funziona ma per accendere l'auto? Si puà tenere la chiave in tasca o no? e se si deve accendere solo il quadro? Rimanendo nell'ambito delle diavolerie elettroniche sai se per caso c'è la funzione di aprire o chiudere i finestri con il telecomando, o con i pulsanti sulle portiere? Invece sai dirmi se essendoci lo specchietto fotocromato c'è anche il sensore luce. Ho notato in alcune foto la presenza dell'opzione auto sul devioluci sinistro. Sulla tx è presente? Per le sospensioni meglio un pò più rigide ma con un comportamento stardale ottimo per questo tipo di vettura che delle sospensioni morbide ma che sembra di stare in gondola! Tanto per fortuna (sgrat sgrat :D :D ) non soffro di problemi alla schiena quindi... Colgo l'occasione per dire che in queste ultime 3 settimane qui a Roma ho visto diverse venga tra qui una proprio oggi e tranne una modella base le altre erano tutte 1.6 crdi grigio metallizzate con il tetto panorama, ma io l'ho scelta bainca per un discorso estetico! De gustibus :D Grazie ancora per le risposte!
Ciao, l'auto è silenziosa in autostrada in 6 il motore gira a 2500 giri, per la funzione delle luci non ho provato come dici tu di premere il pulsante sul telecomando perchè la chiudo premendo il pulsante sulla maniglia, il keyless è fantastico pensa che tengo la chiave in tasca, senza bisogno di inserirla nella fessura, in più ho configurato il telefonino in connessione automatica in modo che quando salgo mi si connette automaticamente con il bluetooh della venga. Anchè per la funzione dei finestrini da chiudere con il telecomando non ho provato in giornata provo e ti faccio sapere.
Ritornando al keyless se devi solo accendere il quadro basta che non premi frizione e freno ma pigi solo il pulsante e si accende il quadro.
Se per Roma avessi visto una venga bianca ero io sono stato a Roma la scorsa settimana, magnifica città. saluti
Ok grazie sandino sei stato chiarissimo! No purtroppo le venga che ho visto a roma erano tutte grigie metallizzate... :cry: Guarda purtroppo non ho la possibilità di andare al conc per controllare ma basta che ci sia la scritta AUTO sul devioluci allora c'è la funzione! Scusa se insisto ma la funzione coming home funziona come sulla mia cee'd? e anche se poi basta aprire la porte per riaccendere le luci senza accendere il quadro? Grazie
no non c'è la scritta auto, per la funzione coming home allora da spenta se accendi le luci anabaglianti si accendono solo le luci di posizione, per accendere le anabaglianti devi accendere il quadro, in questo caso chiudi la macchina e dopo circa un minuto si spengono da sole, alla riapertura della macchina le luci si accendono solo dopo aver messo in moto. Ho provato anche la questione dei finestrini bisogna chiuderli prima di scendere perchè con il telecomando non si chiudono.
Ciao a presto!!! ;)
Ok grazie mille sandino :thumbup: Scusa ultime due domande:
- Il sedile passeggero si regola in altezza?
- Gli alzacristalli hanno tutti la funzione di discesa e risalita automatica o lo ha solo quello del guidatore?
- Le due luci di lettura posteriori si accendono aprendo la porta dell'auto come le luci anteriori?
- Come consumi, visto che hai finito il rodaggio, come si attestano?
Ok adesso basta.... :oops: :rolleyes: :D
Grazie x le risposte!
Ciao, il sedile passeggero non si regola in altezza, solo l'alzacristallo del guidatore ha la risalita automatica e le luci posteriori non si accendono.
Come consumi ho solo il riscontro autostradale, come ho detto in un post precedente a 130 km/h costanti con clima tre persone a bordo e carico per le ferie il computer di bordo mi dava un consumo medio di 5.9l per 100 km non mi sembra male.
Se hai bisogno di altre info scrivi!! :D :D
a me dava la sensazione di vuoto attorno ai 1500 giri ma mi è bastato cambiare distributore e non si è più presentato il problema.
Sandino per vuoto intendi che accelerando perdeva potenza per un attimo, come se non bruciasse o se non arrivasse il carburante.. Cosa é il distributore? l'hanno sostituito in garanzia??
Scusa, ci sono arrivato appena dopo ... Hai cambiato fornitore di carburante!! Anche io avevo cambiato ma dopo un po' ha ripreso strappare... ciao
Ma avete escluso che sia l' EGR??
Perchè quella da la sensazione di uno strappo piccolo a prescindere da marcia e distributore, ma è uan cosa normale..........purtroppo per tutte le turbo diesel con EGR
ineqsibou1988
