<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Jazz 1.2 I-Vtec perchè rimane su di giri durante il cambio marcia ? | Il Forum di Quattroruote
esiste una spiegazione al fatto che durante i cambi di marcia rimane accellerata, anzi sale un pò di giri, diciamo che se cambio a 2500 sale a 2600 per 1/2 secondo e poi scende, mentre se lasci l'accelleratore continua ad andare per poi iniziare a rallentare dopo 1 sec..
Il minimo è regolare a 800Rpm.
Ho letto un pò in giro e qualcuno sostiene che sia causato dal sistema di abbattimento delle emissioni, cosa che trovo strana.
Cosa ne pensate ?
...e, più strettamente attinente, anche qui, dal "vecchio" forum:
http://www.quattroruote.it/forums/index.cfm?Page=1&action=messages&threadid=162879
Ti incollo anche un estratto:
"Comunque, sono tante le vetture che presentano questa
"stranezza" nella gestione dell'acceleratore, sia che abbiano il
drive-by-wire che no. Pare che sia dovuto alla compensazione del minimo
sotto carico; si tende ad alzare quando ci sono importanti accessori
connessi (alternatore, a valle dell'innesco di servizi "voraci",
come fari alti, sbrinatori, ecc. o del compressore del clima). Questa
compensazione si attua non solo in prossimità del minimo ma si ripercuote
anche a regimi più elevati e questo è sicuramente un "bug" che è
saltato fuori per frettolosità di messa a punto del dispositivo; si rilascia
l'acceleratore, non dovrebbe accadere nulla fino poco sopra i 1000rpm,
lasciando scendere fisiologicamente il regime. Poi, automaticamente, viene
leggermente accelerato il motore in modo che, sotto maggior carico, questo
non si spenga o che il minimo non si abbassi eccessivamente. La maggior
accelerazione unita al maggior carico dà come risultato un minimo
praticamente uguale alla situazione di assenza di accelerazione e assenza
di carico dovuto ai servizi.
Questa cosa, in moltissimi casi, avviene
anche ben oltre il regime di minimo; si lascia il gas per cambiare, la ECU
compensa anche se non dovrebbe farlo, manca, cioè, il doppio controllo
sulla concomitanza del rilascio del gas e della contestuale vicinanza al
regime minimo. Nelle realizzazioni più curate, questo controllo c'è ed in
queste realizzazioni - poche - non si ha il fenomeno dell'innalzamento del
regime al cambio di marcia.
In taluni casi si è risolto proprio
intervenendo sui parametri di gestione della ECU anche se talvolta si è
rilevato, come "effetto collaterale", una certa istabilità e
debolezza del minimo."
Grazie Meipso,
in attesa di sentire altre impressioni magari da altri possessori del 1,2, farò qualche prova spegnendo tutti i dispositivi che potrebbero assorbire energia.
Credo che questa potrebbe essere la prova del 9
io ho la 1.2
puoi spiegarti meglio? mi sembra strano che la vettura continui ad andare per 1 secondo dopo aver rilasciato l'acceleratore
tomaz ha scritto:
io ho la 1.2
Grazie dell' intervento,
in particolare il problema è fastidiosamente avvertibile nel cambio 1-2, un pò meno tra 2-3 e progressivamente salendo.
Mi faresti una gran cortesia dandomi la tua impressione sul cambio marcia 1-2, perchè se altri non riscontrano questo problema, potrei anche imputarla ad uno spiffero di aria in eccesso che viene aspirata nella scatola filtro aria da qualche strano buco.
lo farò senz'altro ma dovrai avere pazienza :)
la jazz è stata sequestrata dalla mia dolce metà per un paio di giorni, appena me la riconsegna farò la prova
ci vuole un po' di tempo e un bel po' di chilometri, poi ti abitui...
Secondo è fatto per imitare l'ammortizzatore all'acceleratore che permette cambiate più confortevoli (facendo scendere i giri più lentamente puoi cambiare più lentamente e nel momento in cui riattacchi la frizione avrai comunque un innesto dolce). Probabilmente con il discorso della compensazione dei carichi "sbarella" un po'.
Ciao.
Curiosità:
a che numero di giri l'indicatore di cambio marcia vi segnala di poter cambiare e di dover scalare ?
