<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> installazione computer di bordo after market | Il Forum di Quattroruote
Ho da poco acquistato una passat variant aziendale, mi trovo molto bene ma gradirei personalizzarla un po'. Mi piacerebbe installare il computer di bordo, qualcuno sa dirmi se sia possibile e quanto potrebbe costare l'intervento.
Grazie
Ahi! Ahi! Ahi! 8)
Trattasi di una Trendline quindi... e non Bluemotion... ;)
Sono operazioni difficilmente fattibili in aftermarket, questo perchè comporterebbe l'adozione di un display diverso nel quadro strumenti (ora non ho presente come sia quello che hai tu ma immagino comprenda solo una serie di spie per segnalazioni di servizio/anomalie tra il tachimetro e il contagiri...), e quindi la sostituzione del quadro stesso con quello che ne è dotato, oltre alla leva che aziona i tergi con appositi tasti per gestirlo...
Fatto questo però, andrebbe verificato se è già presente almeno come predisposizione il cablaggio per ottenere il segnale necessario a gestire il CDB.
Quindi dubito sia un'operazione fattibile...
Comunque puoi sempre provare a chiedere in officina se c'è o meno la possibilità di fare tale modifica...
Nel caso però aspettati una cifra proibitiva... perchè un quadro strumenti nuovo ( quello che smonteranno... lo metti in una scatola e te lo porti a casa da usare come sopramobile :D ) immagino costerà un botto!! 8)
Ciao ;)
Almeno sulla Polo è fattibile.
Oltre a quadro e leve con i comandi, bisogna aggiungere, se non è presente il climatronic, anche il sensore di temperatura.
Il problema è che i quadri sono pressoché introvabili, e in VW te li danno soltanto di rotazione, quindi cedendo quello originale e ricevendone uno IDENTICO.
In cruccolandia se ne trovano, vedi ad esempio su ebay.de...
ma comunque andrebbero presi nuovi altrimenti poi la codifica è ancora più difficile.
Quello che dice Passatone è corretto.
Anch'io volevo fare lo stesso intervento, ma nonostante avessi già l'asta dei tergi con i comandi per il CDB, a detta dell'officina dove ho acquistato l'auto, mettere il display plus comportava ovviamente la sostituzione del qudro e quindi una botta di costi e forse anche una configurazione della centralina.
Al chè mi sono tenuto il mio quadro strumenti.... :?
Peccato!!!
