<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Installazione antenna AM/FM Calearo su Octavia Wagon | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, mi sono deciso a sostituire quella che in gergo viene da molti definita la "canna da pesca" con quella che mia moglie ha definito "moncherino", ovvero la pinna VW/Audi della Calearo.
Premetto che a lavoro effettuato la ricezione non sarà come quella dell'antenna originale, bensì inferiore ma non drammaticamente scarsa. Effettuerò delle prove su vari tragitti extraurbani, ma già abitando fuori città ho visto che è sufficientemente valida.
Per prima cosa è utile tenere le mani molto pulite, in quanto andando a lavorare sul cielo della vettura, è un attimo sporcarlo, e poi a pulirlo un delirio.
L?accesso all?antenna avviene dalla parte posteriore, quindi aperto il baule afferriamo la parte superiore centrale dalla parte interna e tiriamo in giù con forza moderata, non dovrebbe rompersi niente perché i ganci sono come questi.
Il pezzo che ci resta in mano è questo.
Il passo successivo è quello di rimuovere il tappo
che è quello che fa perdere più tempo, e alla fine ho utilizzato una pinza per tirarlo via.
Bisogna adesso allentare i montanti del bagagliaio a destra e a sinistra, che hanno un incastro sopra come in figura e molto facile da sganciare,
poi bisogna tirarlo verso il basso per sganciare le clip che sono uguali a quelle del pezzo centrale.
(se le clip rimangono attaccate al telaio, con un semplice cacciavite si possono rimuovere).
A questo punto il cielo nella parte posteriore non si abbasserà ancora a sufficienza per poter eseguire il lavoro, quindi ci armiamo di cacciavite e stacchiamo le boccole con la scritta ?Airbag? dai montanti posteriori (quelle sopra i sedili posteriori) e svitiamo la vite torx 15.
Tiriamo quindi la copertura verso di noi facendo attenzione che si sganci alla base.
Adesso c?è uno spazio sufficiente a far passare una chiave da 22 per svitare il dado che tiene ferma l?antenna al tetto. Non è stretta molto bene, quindi l?operazione è facile.
ATTENZIONE: il lasco del tetto è poco, non abbassate il cielo molto altrimenti lo piegate irrimediabilmente nella zona maniglie del soffitto posteriori
Il connettore dell?antenna è agganciato ad un supporto tipo quello che tiene ferma l?asta del cofano motore quando è chiuso, perciò basta spingerlo appena col dito verso l?interno dell?auto perché si tolga. Tenete ferma la parte opposta e tirate la spina per staccarla dal cavo che va verso la radio.
Inserite la pinna nel foro che è quadrato, e tenendo il cavetto nella scanalatura presente nella base avvitate il bullone in modo che non sia troppo stretto, inserite il connettore nella prolunga, fissatelo al gancio da dove è stato staccato e provate la radio.
La cosa da vedere è che l?antenna sia accesa, perciò tenete premuto per circa 20 secondi il tasto menù dell?autoradio Stream per accedere al menù nascosto, e assicuratevi che la prima voce in alto a sx sia ?ANT: ON?.
Potete anche fare la prova dell'acqua versandone sopra l'antenna con una bottiglia.
Fatto questo potete procedere a chiudere tutto facendo il processo inverso.
Mizzega diessegi ma non è un'antenna quella...è un moncone di coda di qualcosa...Ma hai staccato il mignolo a qualcuno?
Io al solo pensiero di toccare la scritta del montante airbag...
Comunque complimenti....ci sai fare alla grande!
Ciao diessegi. Ti ho linkato il thread come da pvt.
Un piccolo consiglio, prendi le foto di picasa, fai l'upload su imageshack di quelle più significative a una risoluzione media (es. 800 pixel di larghezza) e le linki col tag img su ciascun passo del tuo post. Così il tutorial sarà molto più chiaro.
BTW, complimenti per il lavoro.
mmm.... complimenti... purtroppo troppi passaggi per la mia non competenza per poter fare il lavoro da me....
ora vedrò di acquistare l'antenna e magari un amplificatore, poi il lavoro lo farò fare ad un installatore, io mi son già perso al primo passaggio.... :oops:
per informazione... dove hai preso l'antenna? costo?
tu che hai visto il lavoro, ci sarebbe spazio per montarci un amplificatore del segnale+elimina interferenze?
Ok, procedo.
Il lavoro me lo sono fatto in circa tre ore, costo dell'antenna 35?. Spazio per un amplificatore di segnale ce n'è sia sopra che dietro la radio e sinceramente preferisco quest'ultima posizione per ogni eventuale problema.
Ho visto da qualche parte quello originale VW, appena lo trovo lo posto.
Ok, procedo.
grazie... Io intanto chiederò lumi all'installatore della mia zona....
io passo la palla... l'installatore in zona mi ha chiesto 100 euri...........
magari acquisto l'antenna e al primo sabato grigio mi cimento, oppure quando comprerò la radio-navigatore, faccio montare anche l'antenna....
sperem ben! :D
Ottimo lavoro comunque, più guardo le foto e più devo dire che sta proprio bene!
é come la mia
io ho dovuto alimentarla , ma non ho smontato il cielo l'ho abbassato solo dietro
ieri ho visionato la mia octavia... il lavoro non è difficile, potrei riuscirci! in più io nei montanti dietro non ho airbag, quindi tutto ad incastro!
Dato che un amplificatore+filtro rumori = troppo complicato per me, ti chiedo, caro diessegi, a distanza di qualche giorno dal montaggio, un breve resoconto sulla differenza di ricezione tra questa antenna e l'originale!
In più ti chiedo: tolta l'antenna vecchia, ci sono dei connettori per connettere la nuova o è un taglia e attacca con scotch da elettricista?!
Per la ricezione devo dire che mi aspettavo di peggio, invece ho dovuto solo cercare le stazioni in una frequenza diversa e tra Vicenza e Verona le sento molto bene, qualcuna va addirittura meglio; il segnale di ricezione è comunque calato del 50% rispetto all'originale, ma per le stazioni che ascolto io la differenza è quasi inesistente.
Oggi ho visto l'antenna della Phonocar, è un pò più grande della mia e mi è piaciuta di più, ma ormai il lavoro è fatto... costava 6 euri in meno anche, pazienza...
Il connettore è quello VW, bisogna solo avere l'accortezza di comperare l'antenna per il gruppo VW/Skoda, poi è plug and play, ovvero togli e metti.
Se vuoi posso darti assistenza...
tu mi conosci quindi sai che a volte non capisco una mazza da baseball.... cosa vuol dire che il segnale di ricezione è calato del 50% rispetto all'originale? Detta cosi, a mio capire ovviamente, ascoltare la radio (di solito ascolto rds o 105) diventa un'odissea...
PS grazie anche per il pm, le mie domande possono sembrare stupide, ma ti ricordo la mazza da baseball!
Tecnicamente e spiegandolo terra terra, più il segnale è forte meglio ricevi; diciamo che varia in base a dove è dislocata la trasmittente (quanto distante da te) e a quanti e quali ostacoli trovi nel mezzo, nonchè dal tipo di segnale e dalla potenza di trasmissione (tralascio il resto). Ci sono perciò molti fattori che contribuiscono per ogni emittente a farti avere nella scala 0-100 della Stream il valore più alto.
Detto questo, se prima ascoltando 105 avevi un livello di segnale indicato pari a 70, adesso lo avrai a 35 o inferiore sulla stessa frequenza (la mancanza di uno stelo da 40cm ne è la causa), ma con questo non è affatto detto che senti male, solamente che sei soggetto a più disturbi o alla perdita temporanea della frequenza di ascolto.
Alla fine non monterò un amplificatore FM.
dove posso guardare la potenza del segnale?
tengo premuto menu per 20 sec. circa?
Esatto, finchè ti compare. Il campo che hai in ricezione è visualizzato a barre come quando alzi il volume della radio
ultima rottura... a tuo avviso, tra Calearo e Phonocar, quale delle due è meno peggiore in fatto di ricezione? Nel senso, quale delle due mi fa perdere di meno... Dato che mi piacciono entrambe....
