G5
0
Il problema delle immissioni di rumore dai piano sovrastanti non si può risolvere del tutto.
Installare materassini, pannelli o quant'altro al soffitto è una scelta pessima che non da' risposte adeguate.
Il problema principale è che la propagazione delle onde sonore e delle vibrazioni non avviene tanto dal solaio quanto dai muri ove è appoggiato/incastrato.
L'unico intervento che da' adeguata risposta è quello di inserire dei materassini al di sotto del pavimento superiore (o piano di calpestio). Questo materassino deve interrompere la continuità tra pavimento e muro (ovvero deve essere inserito nel muro e rigirato verso l'alto).
Solo in questa ipotesi il rumore regredisce in maniera sensibile. Le altre forme di schermatura conseguono abbattimenti reali di pochi db delle voci mentre per i rumori provenienti dalle azioni sul pavimento (sedie che strusciano, passi, ecc) non c'è rimedio.
Una soluzione senza eseguire consistenti opere murarie, ammesso che sia possibile eseguirla sul posto, può essere quella di realizzare un pavimento galleggiante sopra a quello esistente e interporre il materassino tra i due avendo cura di inserirlo nel muro.
Si otterranno buone riduzioni contenendo le spese.
