<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> INIZIAMO BENE IL 2010... | Il Forum di Quattroruote
Prima di tutto auguri a tutti.
Inizio il 2010 con una bella spesa di oltre 200 euro (nel pomeriggio devo andare dal conce per la cifra esatta) perchè, a quanto pare, devo sostituire l'intera centralina che comanda gli alzavetri elettrici (non mi funziona solo il sinistro, il resto funziona tutto) della mia jazz del 2004. Tutto ciò perchè, sempre a detta del conce, è entrata dell'acqua dal finestrino. E meno male che è un modello made in japan...
Secondo voi è normale che in caso di pioggia non si possa tenere uno spiraglio aperto nel finestrino altrimenti ti giochi la centralina? Potrei capire nel caso gli arrivasse una secchiata d'acqua ma non qualche goccia.
Era meglio un bell'alzavetri a manovella come esistevano una volta.
Scusate ma sono inc...ato.
Buon anno anche a te.
hai provato a guardarti intorno? ci sono molti artigiani che lavorano bene e con le giuste pretese. Bisogna tuttavia vedere se è necessario sostituire la centralina e quanto costa. Devi perdere del tempo, per cui condivido il tuo stato di incavolatura
un saluto
Hai x caso staccato la batteria o hai acceso la car con batteria mezza scarica?
in tal caso devi eseguire la procedura di autoapprendimento dei finestrini.
oppure, hai controllato i fusibili? magari la jazz ha 2 fusibili x i vetri dx e sx...
Batteria e fusibili sono ok purtroppo. Da quello che ho capito è proprio un difetto della macchina in quanto all'interno del bracciolo (che ho smontato per vedere) non c'è alcuna protezione per la centralina, quindi basta qualche goccia che penetra per fare danni. Ma i fusibili non servono per proteggere i circuiti da eventi del genere? Boh
eccomi di ritorno dal conce. Morale della favola 225 euro per il pezzo e 30 di manodopera, totale 255 euri per una centralina che chissà quali calcoli matematici e quali funzioni in un millisecondo deve risolvere per essere così costosa, a parte alzare e abbassare un vetro...però parliamo di progresso, di mondo civilizzato, di alta tecnologia, high tech, e boiate del genere quando forse era meglio la vecchia e cara manovella che si poteva rompere e riparare a prezzi ragionevoli.
Comunque non tutti i mali vengono per nuocere; avevo una mezza intenzione di cambiare la mia jazz con una civic ma se tanto mi da tanto forse è andata meglio così.
Saluti
Saluti
ti racconto questa... sulla vecchia Y10 una volta si era bloccato il vetro... semplicemente è andato leggermente fuori asse, un problema banale che può capitare, così smonto il tutto per risistemarlo... bene è stata l'ultima volta che ho letto "made in italy" su di un motorino elettrico... difatti son durati ben 15 anni senza il minimo problema... ovviamente auto che ha sempre dormito fuori negli ultimi 10 anni... meditate gente... meditate
voglio proprio vedere le ns. auto "moderne" e iper tecnologiche se durano tanto... io sono convinto (e si accettano scommesse) che fra 15 anni cadranno a pezzi, nessun marchio escluso :lol:
Saluti
http://www.quattroruote.it/forums/index.cfm?action=messages&threadid=169966
http://forum.quattroruote.it/posts/list/16739.page
e molti altri di cui, al momento, non dispongo.
Io penso (anzi ne sono quasi convinto) che le auto ipertecnologiche ed iperinaffidabili per via della iperelettronica moderna sono orami progettate "ad orologeria", cioè sono pensate per rompersi dopo un certo periodo di tempo: viva le vecchie onda Civic oppure le mitiche Logo.
e ti capisco; che possa entrare acqua dal finestrino è cosa fantozziana. Tuttavia, anche nelle migliori famiglie.......
Saluti
avevo una Nissan Primera e mi si è rotto il motorino alzavetri (non tutti, solo l'anteriore dx), vado dal conce e mi dice che costa 50.000 lire; vado a ritirare la macchina e mi dice 500.000. Tuttavia è stat un fortuna perchè gli ho fatto presente che le riparazioni che costano più di una certa cifra vanno fatte solo se il cliente è stato avvertito. Ho detto loro di rimontarmi il vecchio motorino in quanto me ne frega se il dx non funziona (hai tempi avevo già il clima); non sapevano che fare ed alla fine me lo hanno fatto passare in garanzia sebbene l'auto avesse un paio di anni.
Tuttavia ora ho una giap.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
