<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> informazioni sui test | Il Forum di Quattroruote
Salve ,
avendo un problema legato ai consumi sulla Mito (02-2009) ho ricercato il test 4ruote sul modello uguale al mio.Mito 1.6 jtd distinctive prova su strada n°3.055 dove dichiarate i consumi della stessa alle varie velocità
90km/h 21.7 km/l
100 19.8
130 14.8
160 11.1
premetto la mia ignoranza in materia ma ai 130 consuma di più che ai 90 ? anche inserendo la 6 marcia ?
ringrazio anticipatamente chi risponde
g.l
lo trovo strano anch'io.
gia che ci sono volevo chiederti: come mai quando cammino non trovo particolari difficoltà mentre quando corro sudo e dopo un pò mi debbo fermare?
và che è incredibile eh!
g.l
Penso che il tuo problemi di consumi sia legato a questa affermazione: a 90km/h DEVI già essere in 6a, rapporto che non è certo riservato alle velocità autostradali.
Anzi, puoi tranquillamente inserirla a 70-75km/h (provato su una Bravo, che è ben più pesante e meno areodinamica di una Mito....)
Non so se la domanda sia tanto tonta: ci sono vetture che a una determinata velocita' consumano meno nel rapporto inferiore (vedasi forum Volvo, c'erano post interessanti in merito).
il fatto che fa 10.8 km/l allora è normale(((((((in percorso misto ed è altrettanto normale che i tecnici alfa dichiarano che è dovuto al percorso e se fosse extraurbano sarebbero + bassi
mmmmmmmmmmmmmm.......... :?:
g.l
:shock: Premesso che i dati dichiarati sono indicativi perchè loro i test li effettuano sui rulli, quindi sempre ben distanti dall'uso reale che si fa dell'auto, la tua affermazione che a 130 in sesta dovrebbe consumare meno che ai 90 magari in quinta,.... come ti hanno già detto, prima metti il rapporto superiore e meno consumi, se sul cdb (computer di bordo) vai alla voce "consumo istantaneo" noterai tu stesso che a 90 in quinta ti consuma un tot, e se metti la sesta molto meno, poi......la resistenza dell'aria ti dice niente?
pensa che la resistenza aumenta al quadrato, quindi a 130 la resistenza è molto ma molto maggiore che a 90, per farti un esempio (bello anche l'esempio tra camminare e correre) se tu vai in bici a 30 all'ora ce la fai, se aumenti a 35 sei impiccato e scoppi, aumentare da 25 a 30kmh è una cosa, da 30 a 35 richiede molta più forza!
forse perchè non sei allenato...... ;)
