<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> informazioni su freno a mano elettronico c4 picasso cmp6 | Il Forum di Quattroruote
avrei bisogno di un' informazione generica sul funzionamento del freno a mano su c4 picasso cmp6. Da quello che ho capito si inserisce automaticamente ogni volta che si spegne la macchina. Il mio dubbio, sempre che abbia capito correttamente, è il suo utilizzo in montagna nei mesi invernali, dove solitamente alle basse temperature si tende a non inserire il freno a mano tradizionale per evitare che possa bloccarsi. Volevo sapere se è previsto un sistema di protezione da un eventulita simile. grazie
Si non lo chiamerei freno a mano, più appropriato freno di stazionamento dato che funziona in modo totalmente automatico. Non ci dovrebbero essere problemi con il freddo perchè per l'appunto non sfrutta la meccanica del classico freno a mano ma sfrutta il funzionamento del servofreno a depressione e l'impianto di frenatura è lo stesso che sfrutti durante la marcia, la pompa che crea la depressione è controllata elettronicamente e, come potrai notare (dal rumore), se aumenti il carico del veicolo a motore spento, l'intensità di frenatura aumenta.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
