<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Informazione cambio auto HSD e salita | Il Forum di Quattroruote
Salve,
sono nuovo e sono intenzionato ad acquistare una Toyota Hybrid ( Prius+ o Auris touring ).
Avendo provato ieri l'auto sono rimasto ben impressionato dal cambio.
Ora la domanda che mi sono dimenticato di fare al concessionario:
La moglie ha una Yaris con cambio automatico e per fare la salita del garage sposto la levetta sul "manuale" e salgo in prima.
Non essendoci questa possibilità sul cambio della Auris/Prius come mi dovrei comportare?
Grazie
Sali splendidamente. Io ho una rampa all'uscita dal box e la gestisco in maniera ottimale solo con l'acceleratore (salgo alla velocità che voglio, e se voglio mi fermo addirittura a metà rampa)
Poi per le partenze più difficili in rampa cè anche il sistema di assistenza che premendo a fondo il pedale del freno appena si sente un beep il sistema blocca l'auto per 2 secondi per permetterti che dal freno premi sull'acceleratore. L'ho usato una volta a pieno carico su una salita veramente ripida molto comodo.
dcarozzi76 ha scritto:
Salve,
Grazie
ciao,
come già spiegano the tramp, kappa e hpx il sistema HSD Toyota sa rispondere a queste situazioni delicati con una dolce facilità incredibile. un mese fa col la nostra Prius abbiamo fatto un passo in Austria con tornanti ripidi...mai guidato una macchina cosi fluido in montagna.. veramente !!!
The.Tramp ha scritto:
Acceleri e sali.
La bellezza dell'elettrico è propio la coppia massima da fermo.
Assolutamente vero.
In campagna devo affrontare una rampa decisamente ripida, con curva e fondo sdrucciolevole, per arrivare alla strada: basta schiacciare e vai.
lo dicevo anche nell mio diario: puoi affrontare rampe ripidissime a velocità anche da formica. Non ha la frizione l'hsd... quindi non devi adottare alcuna precauzione per la rampa del tuo box, che tua moglie potrà fare a velocità se vuole inferiori a prima in modo da immettersi nella pubblica via più tranquilla...
tonfitebank1972
