<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> INFO INDICE DI VELOCITA DELLE GOMME | Il Forum di Quattroruote
Salve,
Questa mattina non ho passato la revisione alla macchina perchè il tecnico dice che ho l'indice di velocita' delle gomme errato (ho una ford focus sw anno 2003 e monto gomme 185/65/ R14 85T).
Sul libretto di circolazione, per i pneumatici estivi, la misura è 185/65 R14 83U, ho contattato 3 gommisti e mi hanno detto che ha torto il tecnico.
Mi sapreste dire chi Ha ragione??
Grazie Tante.
sciascio76 ha scritto:
Salve,
Grazie Tante.
Hai montati pneumatici con indice di velocità T (190 km/h) che è inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione U (200 km/h).
È vietato montare un indice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione tranne per i pneumatici invernali dove è possibile montare un indice di velocità inferiore di una lettera.
Ha ragione il tecnico, l'indice di carico deve essere quello riportato sul libretto, nel tuo caso ti hanno montato gomme con un indice di carico inferiore
Suby01 ha scritto:
arizona77 ha scritto:
Certo che e' sfiga....
Mai trovato un tecnico cosi' " pignolo "..... :shock:
Mah, controllare le gomme in fase di revisione non mi pare pignoleria, ma il minimo sindacale.
A me non e' mai successo....e ne ho fatti parecchi
Ma tu vai in giro con le gomme fuorilegge?
:shock:
Non capisco, cosi' ripeto:
all' introduszione di " che sfiga " ho proseguito con la motivazione.....
Ho fatto parecchi controlli periodici per la revisione
( in Motorizzazione ) e nessuno mi ha mai guardato le gomme, se non da distanza per vedere il battistrada.
Non certamente per incrociare i dati del libretto
:shock:
Vogliamo la foto del libretto e dei tuoi pneumatici. :D
:shock:
No sono io che non capisco, cioè tu stai tutti il tempo della revisione con gli occhi appiccicati ai meccanici? :)
Il libretto lo tirano fuori sempre e per leggere le misure delle gomme non è ci si debba andare ad un cm... Cmq concordo con Jambana, il controllo delle misure mi pare il minimo sindacale
alla revisione sono obbligati a controllare, la pignolerìa è d'obbligo. Il bello è che 3 gommisti non lo hanno capito, o chissà?...
:shock:
-Io do' il libretto, controllano il telaio dal vetro
e riga
-Certo, dove devo stare se poi mi chiamano per i freni, le luci ecc. ecc :?:
Salve,
Grazie Tante.
Per curiosità che auto ha un codice U? Non credo di avere mai visto gomme omologate così.
EDIT: ho letto meglio il tuo post, sorry
I gommisti che ti hanno dato la risposta sbagliata sono preoccupanti... Quello che te le ha montate è uno dei tre? Se si, io me le fare cambiare, ti ha montato delle gomme fuorilegge..
