<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Indicatore del livello del carburante nell'anfratto dove e' situato il tappo | Il Forum di Quattroruote
E' vero che se uno chiede il pieno gia' oggi il benzinaio puo' tranquillamente lasciare che la pompa immetta il carburante da sola perche' la leva della manetta scatta da sola. Tuttavia SECONDO ME potrebbe essere utile che un indicatore del livello del carburanto sia sito nell'anfratto accanto alla bocchetta dove e' situato il tappo, in modo che il benzinaio si renda conto, istante per istante che livello ha raggiunto il carburante nel serbatorio. Cosi' si puo' regolare sui tempi di riempimento in tutta tranquillita'. Ma non solo, in questo modo puo' regolarsi se uno in vece del pieno chiede AD ESEMPIO 20 euro di benzina, che livello ha raggiunto il carburante nel serbatoio alla fine dell'operazione.
Opinioni in merito sono gradie.
Regards,
The frog
Anzi a pensarci bene potrebbe essere utile un indicatore (affianco alla bocchetta per la benzina dentro lo sportellino) che invece di misurare il livello del carburante a un dato istante misuri il volume in litri della parte di serbatoio che rimane vuota ad ogni un dato istante del rifornimento.
Opinioni in merito su questa sono gradite.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
BELL' IDEA THE FROG, NON CI FOSSI BISOGNEREBBE INVENTARTI, ANCHE NO
Nulla di personale, te c'hanno già mandato a quel paese
Saluti
A che serve? Al benzinaio chiedi 20 euro e quello guarda sul display della pompa della benzina! Mica gli serve un indicatore sulla tua auto!
E se gli chiedi il pieno l'hai detto tu che la pompa scatta da sola! :D
Il benzinaio potrebbe dire dopo il rifornimento "guardi che ho messo i 20 euro, ma si potrebbero fare altri quidici litri per il pieno di benzina."
Regards,
The frog
esatto...
:shock: :shock: :shock: :shock:
più che altro io metterei un indicatore di quanti km si possono fare da quando scatta la riserva. anche se basta sapere che la riserva sono ca. 5 litri e quindi puoi fare benissimo piu di 70 km
Swift1988 ha scritto:
esatto...
Egregio simpaticone, con tutto il rispetto in questo caso mi sento di dissentire. Questo perche' per conoscere i chilometri che hai a disposizione doresti in primo luogo conoscere l'andatura del conducente e le condizioni di traffico.
Comunque per te sono sempre i miei best regards a te,
The frog
stai scherzando vero?
i computer di bordo ti danno già un autonomia quasi precisa e personale perchè dipende dal tipo di guida calcolata sulla media del consumo che stai facendo.
Solo che io piuttosto metterei un'autonomia che serve per la riserva di carburante... ma è solo un optional cosi...
Be non la conoscevo questa caratteristica dei trip computer. Allra la tua idea e' veramente OTTIMA!
Best regards a te,
The frog
non farti travolgere troppo dalle belinate
Best regards a te,
The frog
:oops: :D :D grassie :D
Problemi di dissenteria? :lol:
Cmq caro ranocchio, mi ricordi tanto certe persone che mi stressano l'anima con la loro "ricerca della perfezione e della miglioria continua in ogni cosa" :D
Io li chiamo: quelli dell'ufficio complicazioni affari semplici :twisted:
:D Rilassati, e queste idee di continuo perfezionamento passeranno da sole :D
