<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> indeciso su megan sportour 1.5 o 1.9 + info per radio base | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti, chiedo a chi di voi ha già la megane sportour un consiglio nella scelta...
Sono indecisissimo tra 1.5 e 1.9 cdi. km annui 20.000, poca autostrada. 60 km al di in totale x casa/lavoro. Di preventivo ci sono circa 1.000 euro di differenza, quindi pensavo di stare sul 1.9 ma mi spaventa il mantenere l'auto, tra tagliandi, maggior consumo di diesel, maggiore assicurazione auto.
il problema è che non vivo in pianura, diciamo collina, quindi non vorrei che il 1.5 non vada neanche a inclu....
Ho bisogno anche di un'altra info. Volevo mettere radio arkays, ma non è più ordinabile. La base fa così schifo? Eventualmente sostituendo le 4 casse da 15w si sente meglio? La presa aux x usb e lettore mp3 ce l'ha la radio base o no???
Grazie mille a chi mi da un po' di opinioni.
Federico
Federico
da maggio sara' ordinabile 1,6 dci da 130cv che sostituisce il 1,9,è un propulsore nuovo tutto da scoprire e soprattutto da provare, io ho il1,5 dci
110 cv che tira bene e ha dei consumi piu' che accettabili!! per la radio io ho il radiosat normale e non sei un patito di sta roba va piu' che bene metti il bt e se hai un cellulare con espansione di memoria ti consiglio di metterci dentro la tua musica e la ascolti con il telefono oppure ti prendi un lettore mp3 con bt e non ti serve altro!!! se vuoi sapere qualcos'altro chiedi pure
se non ti preoccupa la svalutazione, ti consiglierei il 1900.
20 cv in più sulla sportour ti aiuterebbero in montagna, e lavoreresti meno col cambio.
inoltre dopo tutti questi anni è un motore affidabilissimo ed è anche molto silenzioso.
fai un preventivo all'assicurazione per vedere la differenza col 1500.
e fai anche un calcolo per il bollo...
la differenza con l'aassicurazione penso sia minima. alla fine non credo che i 20 cavalli si facciano sentire più di tanto aldi fuori del contesto autostradale. anche le colline ed i pendi pensano che incidano poco se si tratta di marcia comunque nel traffico e/o in colonna. al contrario se si parla di km di statale dove i sorpassi sono possibili e magari necessari (chessò capitano dei camion) allora 20 cavalli più possono essere molto utili.
proprio in ripresa si sentirà la differenza, sia per la maggior cilindrata, sia per i 20 cavalli (non 5.....) in più...
e nelle salite, dove può capitare un rallentamento o un sorpasso, sarà un aiutino in più.
i consumi poi non sono distanti. (cosa che accade invece col 2000 dci)
In termini di prestazioni, il 1.9 è sicuramente più performante, avendo sia 20 cv in più ma soprattutto più coppia, che poi alla fine è quella che dà la spinta!
Il 1.5 dci da 110 cv, comunque, non è un motore fiacco, anzi, ti assicuro che fa egregiamente il suo lavoro!
Secondo me se questi viaggi di collina li fai sempre a pieno carico, allora vai di 1.9 e ti togli ogni dubbio, sennò prendi il 1.5 che va altrettanto bene!
Ah, tieni presente che il 1.9 dci verrà sostituito dal 1.6 dci di pari potenza, questo giusto nel caso tu cambi l'auto spesso (potrebbe influire sull'eventuale valutazione futura).
Per quanto riguarda la radio, la base è una radio discreta, l'unica cosa che ti consiglio è quella di farti regalare i tweeter al momento della consegna, poichè stranamente non sono di serie, e questi migliorano notevolmente il suono! Purtroppo poi però la radio base non ha l'Usb ma solo l'ingresso per il jack, per capirci di questo tipo:
Attached files /attachments/963612=1645-big-R2_Rennes_119.jpg
Ciao, grazie per le informazioni !! ti chiedo un'info visto che sono poco tecnologico...il nella foto che mi hai messo, se io volessi mettere lettore mp3 o usb, c'è un qualche riduttore che si collega agli spinotti rosso/bianco nella foto??? Se non fosse possibile, a che servono i 2 spinotti???
Grazie mille!!
Grazie mille!!
Una penna usb non la puoi collegare, però un lettore mp3 si attraverso una cavo jack da 3,5 mm che devi collegare all'uscita per le cuffie del tuo mp3 da un lato e dall'altro in uno dei 2 fori! In questo modo puoi ascoltare tutta la musica che hai sull'mp3, l'unico svantaggio è che se vuoi cambiare canzoni ecc lo devi fare dal lettore e non lo puoi fare dalla radio direttamente...
Cambiare casse nella Megane oltre che difficile, pare che serva a poco. Sicuro che l'arkamys non si possa più ordinare?
Io ho la ST 1.5 e come prestazioni è adeguato (consuma poco se vai piano, ma se schiacci va), ma preferisco il 1.9 come sound (i consumi penso siano piuttosto simili). Occhio che sul nuovo 1.6 in uscita dichiarano consumi (ho controllato solo su Scenic però) inferiori anche al 1.5.
Non so che versione sceglierai, ma posso dirti che sono molto comodi i sensori di parcheggio, fari e tergi auto, bluethoot + plug&music, Easy Access System II (aggiungerei anche i fari Xenon se la comprassi oggi). Il clima auto è un po' "anarchico" ed alla fine lo uso prevalentemente in manuale.
P.S. verifica solo che con la radio base e senza navigatore, il display a centro plancia non sia a segmenti invece che a matrice di punti (era capitato a qualcuno dei primissimi acquirenti).
Ciao a tutti, alla fine l'ho presa. 1.9 dci 130cv con barre sul tetto, ruotino e pre equipaggiamento allarme.
2 cose vi chiedo: estensione garanzia. non l'ho fatta al momento però ci sto penando...., consigliate di farla ??
Rodaggio: coe vi siete comportati??? Il venditore mi ha detto che il primo tagliando si fa a 20.000 km. Ma un controlllino prima non viene fatto ?? 8 anni fa quando comprai la mia auto mi ricordo che c'erano dei controlli tipo a 3.000 km.
grazie,ciao
grazie,ciao
Anzitutto auguri per la nuova auto.
Per l'estensione della garanzia, non so cosa dirti, personalmente non l'ho mai fatta, poichè per l'assistenza preferisco rivolgermi al mio meccanico di fiducia.
Per il rodaggio, nessun problema, per i primi chilometri evita di tirare il motore al di sopra dei 2500 giri/min., cambia le marce intorno ai 2000 giri/min e nei primissimi chilometri evita le frenate brusche.
Che io sappia, il tagliando del 1.9 dCi va effettuato ogni 30000 km. o due anni, gli altri "controlli o controllini" (verifica livelli e pressione gomme), sono operazioni che periodicamente puoi tranquillamente fare da solo.
Ciao e tanti buoni chilometri.
repsr3
