<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> impianti audio superb vs opel insigna.... | Il Forum di Quattroruote
ciao ragazzi tempo fa parlammo di differenza tra sound system octavia con 12 casse e quello della superb di 10 casse,concludendo che nonostante il numero delle casse nella octavia era maggiore,vinceva l' impianto della superb.....adesso volevo sapere se qualkuno riesce a capire le differenze che ci sono con l' infinity system della opel insigna berlina e quello della superb:la opel ha 7 casse dislocate nell' abitacolo e 2 subwoofer nella cappelliera.....quale sarà il migliore? :D
Attached files /attachments/1159717=7736-InsigniaSportTourer_Highlights_Convenience_cnt_imgpar_1_InfinitySoundSystem_310x175_1000_in09_i01_025.jpg
Sicuramente un impianto non si giudica dal numero di casse... e personalmente penso che la maggior parte degli impianti saranno meglio del sound system dell'octavia, i 460? più sprecati della mia vita. Sulla carta le possibilità erano buone: 3 vie, anteriori con bassi da 20cm, ampli dedicato... ma dal vero: Potenza scarsa, bassi abbastanza profondi ma completamente non controllati e spernacchianti, acuti inesistenti, soffio di fondo anni '80, vibrazioni da tutti i pannelli appena si alza il volume. Di peggio ho sentito solo l'impianto Bose della ex 156 SW di mia moglie (aveva 8 casse + il sub più schifoso che abbia mai sentito in un auto, un 16cm in cassa reflex di plastica che gli conferiva il suono tipico delle radio da spiaggia cinesi, senza suonava meglio). L'impianto base della mia leon con radio a cassette di serie suona uguale a quello dell'octavia, con la kenwood kdc9021 che c'è da anni è molto superiore, sia in "potenza" che in fedeltà, pur con i limiti dei midwoofer da 16, ma almeno posso alzare senza che si smontino i pannelli porta, anche dopo 10 anni.
Personalmente sulla mia Octavia mi sono limitato ad aggiungere le casse posteriori, vista la cifra modica, ed ho mantenuto la Swing di serie...
Sono sempre stato convinto che se si vuole avere un impianto come si deve bisogna abbandonare in toto gli impianti di serie e dedicarsi esclusivamente all'after market dove, senza eccedere troppo con le spese si può ottenere un ottimo impianto... ;)
La qualita' non si puo' misurare con il numero di casse, ne basterebbero quattro buone e posizionate nei posto giusti per far suonare bene l'impianto.
La realta' e' che c'e' una scarsa attenzione di tutte le case automobilistiche negli impianti di base e che anno dopo anno (da quando ne avevo 18, ma ora ne ho 44...) non si vedono grandi miglioramenti, nonostante un buon impianto stereo secondo me renda confortevole l'auto molto di piu' di altri piccoli dettagli ai quali si da' troppa importanza.
Se pensate che una macchina di 30.000 EUR come la mia Superb, con stereo Bolero, ha un suono che fa letteralmente "xxxxxx" e che persino la mia vecchia Stilo suonava meglio....
Ha ragione Gasato70 che bisogna trovare la soluzione nell'after-market, ma spendendo gia' tutti questi soldi per una macchina decente uno si aspetterrebbe almeno delle casse vere, non di cartone come quelle che sono offerte in dotazione. E in piu' chi e' disponibile a smontare tutti i pannelli con la macchina nuova per montare casse nuove? Tra qualche anno sicuramente, ma ora non me la sento.
Ciao!
Massimo
Concordo solo in parte. Ok sulla prima parte, ma non completamente sulla seconda. Io quando alzo il volume non vibra nulla, i bassi sono buoni e non sono spernacchiati e non ho il soffio di fondo che dici.
Riguardo al sistema Superb e Insigna dico che non ho mai sentito nessuno dei due purtroppo ma parto da un presupposto: quello che offono le case sono sempre appena discreti. Difficilmente c'è qualcosa di buono.
Di quello della superb me ne hanno parlato bene mentre dell'impianto installato sulla opel ne ho letto bene su una rivista che fece una prova di impianti audio tra 6-7 case e quello opel era mi pare nei primi 3.
P.S.: un impianto Bose...non può fare schifo...
Ciao!
Massimo
io ho una leon seconda serie e le casse sono senza subwoofer pratikamente senza profondita', non riesco a tollerarle...mentre appunto come dici tu nella stilo di mia madre ha di serie delle casse con sub integrate e il suono è molto piu' piacevole....sentire che il sound system non suoni a dovere mi rattrista..... :?
Dipende forse da che musica ascolti e da che volume usi, io praticamente solo pop a volte disco o raggae. L'impianto è discreto solo fino a metà volume, oltre è inaccettabile. Non è che non ci siano i bassi, anzi, tremano tutti gli specchi dentro e fuori, solo che vibrano anche i pannelli e i woofer vanno in risonanza con alcune frequenze (avevo fatto la prova col cd test ma ora non ricordo quali, al limite dovrei ricontrollare). In sostanza il problema vero è che non vale i 460?, fosse stato di serie niente da dire.
L'impianto Bose (optional della casa) della mia ex 156 sw faceva peggio che schifo, staccando fisicamente il sub migliorava di molto, c'erano meno bassi ma non sembravano venire da dentro una scatola di cartone, mi spiace di non averla più solo per non potertelo far sentire... il marchio non è mai una garanzia, basta sentire ad es. l'impianto Bose Acustimass (quello da casa sub amplificato con decoder e 5 microcasse) dal vivo e te ne renderai conto. Suona come suonerebbe un impianto con la stessa concezione (ovvero male dato che i medi non esistono) ma di marca Akai.
Per rumore di fondo intendo che ad auto ferma con il motore spento si sente se l'impianto è acceso (con volume a zero o in pausa) o spento dato che c'è un leggero frucio di fondo. Era da tanti anni che non mi capitava una cosa del genere. La radio l'hanno già cambiata ma è rimasto tale e quale. Chiaro che col motore in moto non ci fai caso. A te non lo fa?
Concordo con maxsuperb2011, chiaro che se vai di aftermarket le cose sono diverse ma non ho intenzione di manomettere un'auto appena acquistata, né di spendere cifre folli per una cosa per me secondaria come l'impianto audio, in quell'ottica avevo preso il sound system (purtroppo sulla fiducia non avendolo trovato su nessuna da provare in conce).
Io quando alzo il volume mi vibra la portiera ant sinistra (lato guida per intenerci)... mi si è staccato il crossover e sbatte contro il rivestimento della porta... che OO!.
Comunque sia, pur con la stream mp3 di serie, l'impiantino base base della soundstrem suona davvero bene... pecca di mancanza di toni alti ma ho provveduto ad alzarli per bene.... in attesa di un futuro (e non certo) cambio di sorgente audio...
Io col sound system non ho nessun fruscio a motore spento anche se alzo il volume e l'unica cosa che vibra quando è alto è la targa sul portellone, che però sento solo dall'esterno :D
Non sono un fanatico del suono e infatti l'impianto è quasi sempre spento, però quando lo uso soddisfa le mie aspettative, ovvio che non sia un impianto da gara!
SUl fatto che non vale la cifra spesa sono d'accordo con te.
Sul volume...io ho sensazioni diametralmente opposte: secondo me è un impianto appena accettabile sotto un certo livello di volume, poi alzando migliora.
Ripeto non ho vibrazioni nemmeno con musica rock.
Boh...probabilmente come dici...musiche diverse e sonorità diverse, ma che vibri mi sembra strano.
