<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Illuminazione Interna/Esterna Skoda Fabia. | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
mi sapete dire di che marca sono le lampadine che monta di serie la Skoda Fabia Montecarlo?
Inoltre nel caso in cui le si volesse sostituire che tipo di lampadine mi consigliereste? Mi sono soffermato sulle Osram e sulle Philips, voi che mi sapete dire?
Inoltre consultando i siti di queste aziende ho visto che hanno anche le lampadine LED per le plafoniere interne, qualcuno ha avuto modo di testarle? A macchina spenta e chiusa si spengono o rimangono leggermente accese?
Una cosa che mi ha sempre tentato sono le lampadine per le frecce con vetro non arancione.
MotorPassion ha scritto:
Ciao a tutti,
Non so che marca siano, ma penso che vag abbia più di un fornitore.
Per quanto riguarda il ricambio, se vai su una marca nota e su lampade "normali" caschi comunque in piedi.
Le lampadine a led per l'interno io le monto già da diversi anni. Vanno provate, avendo poca resistenza potrebbe succedere che rimangano debolmente accese in qualche situazione. Io ho comunque risolto molto facilmente saldando una resistenza in parallelo ad una delle lampadine. Basta farlo solo su una e si spengono correttamente tutte.
Sono ottime. Per l'esterno secondo me Philips è migliore perché ha una varietà di scelta migliore e soprattutto alcuni modelli sono unici nel senso che altre marche non le hanno nemmeno, come ad esempio le Nighr Vision.
Per l'interno non saprei dirti ma se vai su superkoda.com trovi sicuramente cose interessanti e di marca originale anche.
Alternativa potrebbe esser Bosch
Ciao, hai per caso foto delle luci interne a led?
Mi spiace, no...
Cosa ti interessa in particolare?
io ho messo i led interni prendendoli da superskoda... solo che rimangono leggermente accese... e le ho lasciate così... non ho messo nessuna resistenza
Mettila! Con pochi centesimi di euro risolvi...
ti ricordi per caso il valore?
io che ho 2 plafoniere, ne basta 1 o devo metterla in entrambe?
Anch'io ho le due plafoniere (ognuna con tre lampade) ed è bastata un'unica resistenza.
No, non ricordo il valore, ma ero andato per tentativi (ed era bastato il primo!) quindi non è un valore molto alto.
Visto il costo, me ne ero fatte dare 5 o 6 con valori crescenti, prova fino a che arrivi al risultato.
Costano veramente pochi spiccioli l'una.
Se proprio ti può essere utile, domani gli faccio una foto anche perchè i colori non li so leggere per darti il valore.
Attached files /attachments/1875370=40536-appunti-di-elettronica-le-resistenze_f02b0076831c102e24bbb90a9ea77526.jpg
Ciao,
scusa se rispondo solo ora,
più che altro ero interessato a vedere l'effetto che fa la luce di sera.
Curiosità i LED li hai montati anche nella luce del vano porta oggetti davanti al passeggero e nel baule?
La resistenza su che plafoniera l'hai montata o in quale è più comodo montarla, baule?
La plafoniera posteriore monta la tipologia di lampadina che viene utilizzata per quella centrale della plafoniera anteriore? (spero di essermi spiegato)
P.S. Vedere le foto delle resistenze ed interpretarne i colori mi fa tornare alla mente i tempi delle scuole superiori. :lol:
P.P.S. Anche a voi succede che l'ottica del faro fendinebbia, ora che comincia a fare fresco, si appana quando si viaggia di giorno con luci diurne accese?
Ciao,
Si,i led li ho montati dappertutto. Ho lasciato le lampadine solo nelle luci rosse sulle porte e nel posacenere che non uso mai.
la resistenza è sicuramente più comodo saldarla su una delle lampade a siluro centrali essendoci piú spazio attorno ai poli.
La mia plafoniera posteriore é uguale a quella anteriore con siluro in mezzo e due spot ai lati.
L'effetto è bello e sicuramente piacevole: io le ho prese con temperatura colore 5000 gradi K, quindi la luce è molto simile a quella della luce diurna. E poi illuminano anche piú delle originali.
Scusa, curiosità: ma hai anche tu la Fabia?
Se si ma in che allestimento, ti chiedo questo perchè sulla mia la plafoniera posteriore è diversa da quella anteriore mentre da quello che ho potuto capire dai tuoi post tu hai entrambe le plafoniere uguali.
Scusa, non avevo fatto più caso che chiedevi per la fabia....
Io ti ho risposto per l'octavia!
Sulla fabia non li ho messi o led. Su questa le due plafoniere sono diverse in effetti.
Le mie macchine le leggi in firma.
