<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> il gasolio non vuole entrare | Il Forum di Quattroruote
sono settimane che il gasolio rompe le scatole, continua a far scattare l'autoblocco della pistola di rifornimento.
ci metto una vita a riempire.
pensavo di essere io maldestro, di solito faccio il self, ma sono due volte che faccio il servito e fa lo stesso dispetto anche al benzinaio.
l'ultimo mi dice che d'estate può capitare che col caldo si formi una bolla, che viene "letta" dall'erogatore come il gasolio di ritorno e fa scattare il blocco.
dice che è il caldo, e non c'è niente da fare
vi risulta?
vi risulta?
no saprei io riempio sempre di prima mattina, meglio se è fresco e c'è stata pioggia refrigerante... comunque lascia stare il gasolio, è troppo proletario per te...
non è che si sia invece intasato/bloccato/parazialmente ostruito il circuito di sfiato? o che le dilatzioni termiche dovute al caldo abbiano evidenziato qualche problema latente al medesimo circuito=
gli attuali serbatoi carburante sono piuttosto complessi per il sistema di "cattura" dei vapori
comunque la spiegazione del benzinaio mi lascia perplesso, mica hai sapone in serbatoio :rolleyes:
vi risulta?
Controlla di non avere qualcosa nel serbatoio, o lo sfiato ostruito. Se è comparso solo adesso l'estate non c'entra
questo problema mi capitava sempre con le Alfa 33 e dicevano fosse un problema congenito dello sfiato dell'aria.
A me era capitato nelle mia ex Opel Astra, riempendo il serbatoio scattava continuamente.
Portata in officina, si era sganciata una paratia nel tubo del serbatoio carburante che la ostruiva parzialmente, hanno rimesso a posto la paratia e il problema è sparito.
Domanda: l'erogatore in questione è aspirato o con pompe sommerse?
comunque prova a ruotare la pistola, ossia tenerla parallela rispetto alla strada, di solito il problema si risolve.
prova cosi...
1° tentativo, infila la pistola normale e poi appena dentro ruotala un poco e prova...
2° tentativo, infila, poi sfilala un poco qualche cm e prova.
con la leon nuova devo fare nel secondo modo sempre e va...
Beh, bolle o non bolle, con la mia vecchia chrysler mi capitò una cosa del genere, il serbatoio era pieno per un quarto, con l'unica differenza che dopo un po' parte del gasolio versato schizzò fuori come se fosse sotto pressione. Io mi feci un poco profumato bagno e da allora se sono fuori sede (all'epoca lo ero e mi dovetti cercare un negozio di vestiti di domenica mattina, oltre a buttare quelli che avevo indosso, in auto altrimenti non era possibile stare) evito sempre e comunque il self. Non so che problema abbia la tua auto, ma presta attenzione, farsi il bagno col gasolio è una delle cose più spiacevoli che possano capitare.
Utente_944305664
