<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> IERI DAL BENZINAIO | Il Forum di Quattroruote
IERI DAL BENZINAIO
Ieri pomeriggio,verso le 18.40 sono andato a fare benzina.
Fino a qui niente di strano.
Ero in riserva già da vari km e il cdb alla voce autonomia segnalava ---.
La lancetta non era proprio a zero,sarà stata più a metà riserva(o un pelino sotto)..
Faccio il pieno,arrotondo fino all'ultima goccia, totale 60euro.
La cosa strana è questa.
Il serbatoio ha la capacità (da libretto uso e manutenzione) di 45litri.Premesso che anche con l'auto vecchia (47litri) quando la lancetta era proprio a terra al massimo ne entravano 44...Ieri di litri ne sono entrati 45.2 ovvero più di quanto sia la capacità del serbatoio stesso (e comunque un paio di litri dovevano rimanerci).
Alla voce consumo il cdb segnava 15.1, calcolatrice con metodo pieno/pieno 14.9 (lo scarto ci sta).
Ma allora...cosa può essere successo?
Non ho visto benzina cadere a terra (a volte mi era capitato di sprecare questo nettare degli dei..ieri no),quindi credo che il serbatoio sia più di 45 litri oppure il distributore è truffaldino (oggi succede di tutto).
Stavo andando a lavorare quindi ho fatto mente locale quando ho lasciato la stazione verificando lo scontrino.
Non sono tornato indietro perchè alle 19.00 avebbe chiuso, inoltre il scarto tra cdb e pieno/pieno in percentuuale bassissimo rappresenta la norma.
Come direbbe qualcuno...
OPINIONI IN MERITO SONO GRADITE.
voterei per il serbatoio più capace del dichiarato (forse perché il dichiarato è la misura netta, mentre tu riempi anche il condotto).
Mi è capitata una cosa simile con la 500 conserbatoio da 35 litri (troppo poco).
Rifornisco appena entrato in riserva ed entrano 31 litri, quanto la riserva è di 5. Deduco che entrano almeno 1-2 litri in più.
kanarino ha scritto:
Non vorrei sbagliarmi ma la capacità del serbatoio dichiarata dalla casa non è comprensiva della riserva.
Questo non l'avevo pensato.
Però ho omesso un dato importante...ovvero modello auto.
Punto evo 1.4 105 multiar.
Il serbatoio dovrebbe essere uguale anche alla gpunto che hai tu.
doby651 ha scritto:
magari involontariamente avrai azionato la valvola all'interno del bocchettone che serve per l'espansione dei gas .
leggi qui!!
ciao
Ma sai che mi ero proprio perso quel post?
Comunque grazie per avermelo fatto leggere.
Adesso mi/ci/vi pongo un'altra domanda...
Qunado a striscia la notizia fanno i servizi sui benzinai ladri e spiegano come difendersi,la prima cosa è verificare di non mettere più litri di quelli dichiarati ma la cosa puzza.Allora se alcune auto caricano 10litri in più (con serbatoi medi tipo Fabia non come un serbatoio da Tir)come fai ad accorgerti della sola tra condotto,valvolina e altro?
Comunque molto bello quel post!
Come ho già ricordato di recente in un altra discussione, non ricordo che rivista fosse, comunque avevano provato con 7-8 vetture del segmento B ricordo mi pare.....g-punto, corsa, i10 (o i20 non ricordo) clio, ibiza ecc ecc, ebbene hanno usato le auto fino allo spegnimento per mancanza di carburante, poi dopo aver fatto a tutte il pieno raso (in pratica era una prova di autonomia a parità di condizioni una incolonnata all'altra scambiandosi spesso le posizioni ecc ) ed aver dovuto in taluni casi ricorrere agli stratagemmi delle case, tipo pompette più o meno sofisticate per mandare in pressione di nuovo il carburante ecc, credo si trattasse di auto tutte a gasolio, la prova poteva avere inizio, furono riportati i litri entrati di tutte le auto da quando si erano spente, ebbene la capacità fu come minimo di 2-3 litri in più per quelle che si avvicinavano al dichiarato (52-53litri al posto dei 50 dichiarati) fino ad arrivare anche ai 7-8 litri per quelle che contenevano di più!
Una volta ero con mio fratello i primi tempi che aveva preso la mondeo nuova ed era in riserva abbastanza sparata, ebbene fece il pieno ed entrarono più di 68 litri a fronte di una capacità dichiarata di 65 litri e io che gli dicevo...."torna indietro ti hanno fregato ahahahahah" fortuna che non mi diede ascolto, a me invece quando mi consegnarono l'auto nuova naturalmente in riserva sparata, appena fuori dalla conce feci il pieno ed entrarono 58,5 litri su una capacità di 60litri, comunque mi riforni l'addetto, forse a insistere altri 2 litri me li metteva! ;)
Quindi alla luce di tutto ciò bisogna dire che i benzinai sono tutti onesti!
Meno male
Meno male
Questo non lo so, più che altro alla luce di tutto questo abbiamo capito che le capienze dei serbatoi dichiarate sono tutte sottostimate! :D
umh... solitamente nel libretto di istruzione c'è scritta la capacità del serbatoio e la capacità della riserva, ora penso che quella del serbatoio sia quella totale comprensiva di tutto.
Bene su una cordoba 1.9 sdi berlina del 2001 spesso faccio quella cosa della valvolina dell'aria anche da me e arrivano ad entrare anche 15 lt in + se ben ricordo.
Mi diceva l'abituale benzionaio che in germania la pistola è + grossa quindi automaticamente va a sbattere e premere quel valvolino senza bisogno di farlo apposta come nel mio caso.
Quando mi capita di fare benza al freelander di famiglia noto che togliendo il tappo si sente un casino di aria di sfiato uscire, mentre quando rifornisco la mia megane che ha la valvola e non il tappo ( cioè ci infili la pistola e questa va indietro, quando si ha finito e si toglie la pistola si richiude da sola) non sento aria uscire, forse che la megane usi un altro modo per tenere scaricata l'aria? :rolleyes:
