<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> I meccanici, il climatizzatore, le donne... | Il Forum di Quattroruote
Evidentemente i meccanici hanno una strana considerazione delle donne...
Ho sfortunatamente acquistato una Fiat Panda 1.2 nel luglio 2008, voglio sorvolare sui precedenti guasti/difettii dell'auto, (forse) faticosamente risolti, poichè aprirei un 3D troppo lungo e mi soffermo sull'ultimo.
Il disagio deriva dal guasto ma la difficoltà consiste principalmente nella comunicazione con i meccanici dell'assistenza Fiat: io denuncio il guasto e loro, in buona o in mala fede, considerano con estrema leggerezza le mie dichiarazioni, fornendo ogni volta rapide e superficiali giustificazioni al guasto, fondamentalmente tendenti a minimizzare lo stesso, a considerarlo rientrante nel normale funzionamento... in genere devo molto faticosamente convincerli dell'evidenza... cercare di far capire che non si tratta del frutto di una paranoia, ne' io sono una visionaria, ne' sono dotata di intelligenza inferiore alla norma... mi vengono infatti fornite le spiegazioni più ridicole ed assurde, veri e propri insulti alla mia seppur modesta intelligenza.
Non mi spiego tale atteggiamento, fastidioso se non addirittura offensivo, se non con una posizione di pregiudizio nei miei confronti in quanto donna... a meno che non si tratti di una scarsa predisposizione ad effettuare interventi in garanzia, ma anche in questo caso l'atteggiamento sarebbe quantomeno riprovevole.
Venendo all'ultima puntata della mia faticosissima saga FIAT: avevo già denunciato che, in un'occasione, il climatizzatore non era riuscito a sbrinare il cristallo sul lato dx, e lo aveva fatto con molta fatica sul cristallo lato guidatore, il meccanico ha poggiato una mano sulla bocchetta dx, verificato che il flusso d'aria era presente e sentenziato che non vi era nulla di anomalo.
Snervata e scoraggiata, ho preso per buona tale opinione... e semplicemente considerato la climatizzazione della FIAT Panda come ciofeca di fabbrica, tanto più che uso l'auto nel breve tratto casa-lavoro e risolvo il problema evitando di attivare il clima, (conservo infatti la sensazione che questo non funzioni a dovere).
La scorsa settimana ho affrontato un viaggio più lungo (La Spezia-Venezia) e mi sono resa conto che il climatizzatore è non solo poco efficiente (devo impostare dai 24 ai 30/31 gradi per avere un minimo di di calore!) ma vi è una discreta differenza di temperatura nel flusso d'aria delle bocchette: più freddo il flusso delle bocchette laterali e basse, più caldo quello delle bocchette centrali, cosicchè si ha una sgradevolissima sensazione del tipo "doccia scozzese": aria calda da un lato e più fredda dall'altro.
Sia io che il mio compagno, al termine del viaggio, siamo scesi dalla macchina starnutendo (al rientro, per minimizzare la sensazione di disagio, abbiamo deciso di viaggiare tenendo addosso il cappotto).
Bene, il meccanico (Assistenza autorizzata FIAT), ha dichiarato che "si tratta di di un fenomeno normale poichè, in automatico, quando la temperatura supera quella impostata, il climatizzatore invia aria più fredda dalle bocchette laterali per mantenere stabile la temperatura dell'abitacolo..."
Questo è l'ultimo insulto alla mia intelligenza... mantenere stabile la temperatura in quel modo mi sembrerebbe infatti una soluzione assai poco intelligente, antieconomica e malsana (non basta diminuire l'intensità del flusso o la temperatura dello stesso?).
Spero in un vostro consiglio che mi aiuto a risolvere, a capire in quale modo (rivolgendomi a chi) posso ottenere una valutazione oggettiva del guasto e una riparazione dello stesso nei termini della garanzia, come dovrebbe essere mio diritto.
Chiedo scusa per la prolissità e ringrazio per l'attenzione,
Marzia
ho il clima automatico su modus: NON richiede mai nessuna variazione, estate o inverno. Impostato a 21.5°C fa il suo lavoro in silenzio e rapidità. Morale? La solita: devi cambiare officina fino a quando non trovi qualcuno col giusto grado di responsabilità per andare fino in fondo al problema. E' un tuo diritto.
Ho avuto gli stessi problemi con una Concessionaria Fiat e con una Alfa Romeo. Poca cortesia e sempre la sensazione di esser trattato come un deficiente.
La tua Conce è molto frequentata? io sono giunto alla conclusione che sia meglio evitare officine "affollate": per loro un cliente in meno o in più non fa differenza. In quelle più piccole invece ti trattano meglio perchè invece perdere un cliente sarebbe più grave.
E questo discorso mi sembra valga anche in altri campi 8)
Marzia
hai il clima automatico?
Marzia
Premetto che sono un nazionalista quindi non sparerò sulla fiat o su un prodotto nazionale come fanno molti.Detto ciò bisogna precisare alcune cose
1) se la temperatura esterna è inferiore a 4 gradi il compressore de'aria condizionata non parte e questo spiegherebbe perche non spanna i vetri.
2) per quanto riguarda il caldo dovresti provare a selezionare tutto caldo (massima temperatura )per vedere se fa caldo ,se il motore è in temperatura cioè caldo deve fare talmente caldo da far fatica a tenere le mani davanti alle bocchette specialmente su quelle centrali.Se fa poco caldo in questa condizione ai sicuramente dei problemi.
3)se quanto detto sopra è a posto bisogna che cambi officina perchè il clima automatico della panda è diagnosticabile con diagnosi compiuterizzata quindi non dovrebbe essere diffuicile per un tecnico vedere se ci sono portelle o qualche sensore che non fa il proprio dovere .
4) se proprio nessuno riesce a toglierti i dubbi chiama il numero verde fiat che ai sul libretto di garanzia e fai le tue proteste e vedrai che verrai contattata da fiat.
ciao e fammi sapere
Marzia
Ciao,ti assicuro che il climatizzatore automatico della Panda,se in ordine,funziona a dovere (ce l'ho sulla mia e mi permetto di dire che so come deve funzionare un climatizzatore automatico).
Perciò evidentemente il tuo ha qualcosa che non va.
Dalla tua conoscenza della nostra bistrattata grammatica Immagino che tu non abbia difficoltà a leggere un libretto di uso e manutenzione,perciò non sto qui a ripeterti che modalità devi usare per disappannare rapidamente i vetri.
Una verifica che potresti fare prima di rivolgerti di nuovo all'officina è la seguente:imposta la temperatura su "hi",ovvero massimo riscaldamento,a motore caldo(mi raccomando,se lo fai con motore avviato da poco non vale:prendi come riferimento l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento,quello accanto all'indicatore della benzina:deve stare circa a metà del suo campo,lì si stabilizza,quando si è stabilizzato allora il motore è caldo).Dopo qualche minuto dovresti avere i Caraibi in macchina.
Se è così probabilmente il tuo impianto è meccanicamente in ordine e il problema potrebbe dipendere da un sensore di temperatura (vorrei evitare di tediarti con questioni tecniche).Se non percepisci un forte riscaldamento in pochi minuti,allora facciamo una considerazione diversa.
(Sto dando per scontato,da quello che dici,che impostando 20 gradi sul climatizzatore non ne hai in abitacolo 20,nè 19,nè 17.)
Fai questa prova e informami sugli sviluppi.Poi cercherò di dirti cosa dire all'officina,purtroppo la sensibilità del personale a problemi non meccanici in genere è bassa ,e vale per tutti i marchi.
Marzia
Hai presente quella piccola griglia circolare davanti la leva del cambio?
Quella copre il sensore di temperatura nell'abitacolo. Sei sicura che non sia entrato qualcosa lì dentro che possa aver danneggiato la sonda?
venanziomix ha scritto:
conan2001 ha scritto:
sta ragazza non si fa viva, perchè???
le donne non sono come noi maschietti che ci perdiamo in chiacchiere dalla mattina alla sera davanti ad un monitor, :D
Verissimo e poi per loro l'auto è solamente un mezzo di locomozione, non ci perdono più di tanto tempo come facciamo noi. 8)
certo, ma se ho un problema e lo espongo, minimo mi rendo disponibile per i chiarimenti che sono richiesti.
oppure semplicemente per ringraziare chi si è rotto per rispondere.
