<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> i-CTDI e spostamenti brevi | Il Forum di Quattroruote
Lessi tempo fa un post di Meipso che sconsigliava vivamente di spegnere il motore a freddo. Da allora ogni qual volta mi capita (raramente) ci penso, ne sono quasi ossessionato. Perchè? Perchè non mi ricordo più il motivo tecnico e magari mi preoccupo troppo!
(un giorno sono rimasto 10 min. col motore acceso aspettando che salisse l'indicatore dell'acqua sono stato infamato, giustamente)
Possiamo stare tranquilli? Grazie.
Ciao Elancia. Di norma tutti i motori diesel non andrebbero spenti prima che raggiungano la temperatura di esercizio così come tutti i motori benzina.
i-ctdi è molto sensibile, potrai notare infatti un cambiamento della "voce" del motore man mano che esso si sta scaldando. I primi 100 metri sono importantissimi, andrebbe usato bassissimo carico per far arrivare l'olio in tutte le parti di cui il motore è composto soprattutto per salvaguardare la turbina. Azione sbagliatissima sarebbe quella di aspettare da fermo il riscaldamento del motore per due fattori:
A) Impieghi moltissimo tempo e i consumi di carburante salgono alle stelle, se inoltre richiedi anche aria calda per riscaldare l'abitacolo bhè allora campa cavallo che l'erba cresce!
B) Una volta che si è riscaldato il motore da fermo potresti pensare di essere apposto con la coscienza, in realtà non è così! Ti ritroveresti tutti i componenti del cambio letteralmente freddi, così come quando sei salito in macchina dopo la sosta notturna.
Per questo motivo il riscldamento di tutti gli organi del motore andrebbe eseguito con l'auto in movimento. Certo capita anche a me qualche volta che mi debba fermare per forza di cose prima che l'auto si riscaldi, allora in quel caso adotto degli accorgimenti in più. Ad esempio per prima cosa spengo il riscaldamento che aiuta non poco il motore a raggiungere più velocemente la temperatura di esercizio e rimango un paio di minuti al minimo fermo solo fino a quando l'indicatore di g/m comincia a scendere e si avvicini al minimo normale (850 g/m). Se poi il tempo me lo permette cerco di allungare quanto più posso il tragitto, evitando scorciatoie. :D
Ciao un salutone!
Ciao un salutone!
Grazie per la calorosa risposta intanto, certamente sono accorgimenti dovuti ed in parte li seguo... ...va da sè però che la scarsa insonorizzazione della Civic trasmette, ad uno come me che sta con l'orecchio appizzato, tutte quelle sfumature, positive e non, spesso foriere di considerazioni anche sbagliate.
In genere faccio spostamenti da 10-20 km durante la settimana, tutti i giorni, 4 volte al giorno. Ogni volta che lo riprendo (d'inverno anche in pausa pranzo) è freddo ed ha un sound non proprio bello... ...a volte, a caldo, invece ha un comportamento molto più rotondo e sound cupo, allungando quasi sportivamente.
Vorrei che andasse sempre nel secondo "modo" ma probabilmente è fatto così. :)
Ciao un salutone!
Quoto. A "tutto tondo". ;)
mommotti ha scritto:
Ma il minimo del ctdi è 850 giri? Mi sembra altino...sulla mia hdi è 750 giri...
Il minimo di i-ctdi si attesta, di norma, intorno agli 875 rpm. Tuttavia, dopo uno spegnimento a caldo ed una successiva riaccensione in tempi brevi, ovvero entro pochi minuti, il minimo si attesta intorno agli 825rpm.
Il valore medio, come è ovvio, può pertanto essere indicato come 850 rpm.
Il motivo di questo valore che può essere ritenuto un po' "ardito" è da ascriversi alla presenza del contralbero, ovvero il dispositivo ruotante deputato all'equilibratura di alcune spurie vibrazionali. Per quello montato su i-ctdi, questo richiede di girare a quel regime per poter essere efficace.
Non è detto che tale circostanza si ripeta su tutti i motori dotati di contralbero; dipende dalla specifica costituzione del dispositivo medesimo e dal contesto in cui viene inserito. Può essere che la frequenza ottimale di funzionamento al minimo di un albero controrotante diverso montato su un diverso motore, sia anch'essa differente.
Colgo l'occasione del discorso per porvi la seguente domanda: questi accorgimenti valgono anche per un motore a benzina, generalmente?
E' meno delicato nella guida a freddo, pertanto più indicato per gli spostamenti brevi...ovviamente non lo devi tirare ugualmente a freddo...ma consente, opinione generale, regimi leggermente + alti a freddo.
Sì, col diesel ti vengono 2 palle così, quando lo metti in moto, salvo renderti conto che stai muovendoti discretamente!
E' come volere la botte piena e la moglie ubriaca.
Col 1.4 hai la botte piena e la moglie sobria.
Con la Type-R hai la moglie completamente alcolizzata ma le botti vuote
Col 2.2 e il 1.8 hai la moglie alticcia e più di mezza botte piena! :D
Buona questa :lol: quoto...
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
