<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> I cani sanno individuare il cancro alla prostata e al colon | Il Forum di Quattroruote
Alcuni cani addestrati sanno individuare con grande precisione il cancro al colon e alla prostata attraverso l'olfatto, quindi se vi annusano le parti bassi ringraziateli!
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/11_gennaio_31/cani-cancro-prostata-martinella_fd9c5942-2d1f-11e0-becd-00144f02aabc.shtml
http://lescienze.espresso.repubblica.it/articolo/I_cani_sanno_fiutare_il_cancro_del_colon/1346537
Il cagnolone della mia ragazza (la mia amatissima Nina, incrocio tra 10000 cani) mi annus le parti basse...e non solo... Me le colpisce a suon di naso con tanto di zampa sul ginocchio... :D :D :D
E poi si sa...
Per prevenire il cancro alla prostata bisogna darci dentro :D :D :D :oops:
Mhhh. Nel dubbio preferisco un medico.
Non si sa mai, magari il cane per farti un favore ti sottopone all'asportazione della prostata a morsi partendo dal basso ventre. Il problema sorge nel caso di diagnosi sbagliata.
Gunsite ha scritto:
sarebbe stato utile alla mia mamma.... :-(
mi spiace sinceramente per te e per la tua mamma
ma il problema è che bisogna spendere di più (molto di più)
in sanita (tecnologie, dotazione, personale, formazione)
e in ricerca (enti e ricercatori)
Leggevo un pò di corsa e mi sono chiesto: la ragazza é un incrocio fra 10.000 cani ? :shock:
Ad annusarti le parti basse é il cane o la ragazza ? :D
Attenzione: si scherza, eh!
Non è una novità e mi sembra anche una cosa logica.
Mi pare del tutto naturale che quando nel nostro corpo qualcosa comincia a marcire ci sia qualche variazione degli odori che il corpo stesso emana. Se, ad esempio, nei polmoni o nell'intestino di una persona comincia a svilupparsi una brutta bestia, è abbastanza ovvio che il fiato di quella persona cominci a contenere qualche sostanza che prima non c'era. Per non parlare del sudore e delle altre emissioni chimiche.
I cani hanno un olfatto centinaia di migliaia di volte più potente del nostro...
ti dirò, vista l'esperienza personale, secondo me fondamentale è la precocità delle diagnosi, da allora io, pure essendo sotto i 50, mi son fatto lo screening "popo" e pure la colonscopia (mi hanno gonfiato come un pallone ma...)
C'è anche da dire, però, che se, superata la cosiddetta "mezza età", ci si dovesse sottoporre regolarmente a tutti i controlli preventivi che vengono continuamente consigliati a destra e a manca per intercettare sul nascere una qualunque delle purtroppo innumerevoli magagne che ci possono piovere addosso, ci si ritroverebbe sempre in ambulatorio, oltre tutto senza avere alcuna certezza assoluta.
Quando si superano i 50 si diventa bersaglio ideale, statisticamente, per un'ampia gamma di tumori, cardiopatie, ipertensioni, problemi alle vertebre o alle articolazioni (retaggio delle attività dei decenni precedenti), disfunzioni renali, degrado dell'udito e via dicendo.
Tutte cose che, ovviamente, potrebbero essere curate o quanto meno mitigate, ottenendo in cambio qualche tempo supplementare, se venissero diagnosticate per tempo, ovvero quando non producono alcun sintomo o malessere o comunque quando i loro effetti sono irrisori: in altre parole, quando ci sentiamo bene.
Inoltre, supponendo, come logica insegna, che ci sia un momento in cui il tumore (per scegliere uno dei malanni più gettonati) parte, tale momento può benissimo verificarsi tre giorni dopo che abbiamo superato con successo lo specifico esame diagnostico preventivo; se il prossimo è tra due anni, in quella data ci troveremo addosso un bel regalo e ci sentiremo dire che sarebbe stato meglio diagnosticarlo prima. Allora ogni quanto sarebbe bene fare gli esami di controllo, per poter stare tranquilli? Non solo: quanti e quali dovrebbero essere questi esami? Visita cardiologica con elettrocardiogramma, visita urologica per la prostata (ma sarebbe meglio una ecografia), esame delle cacche per il colon (ma sarebbe meglio la deliziosa colonscopia), esami del sangue e delle urine (ma quali, ovvero alla ricerca di cosa esattamente?), esami radiologici vari, ecografie dei vasi sanguigni principali per verificare l'eventuale presenza di ostruzioni, ecografie del fegato, risonanza magnetica della testa per scongiurare la presenza di masse sospette nel cervello ecc. ecc. ecc.
Il fatto è che più si invecchia più si diventa bersaglio ideale per la morte, che in qualche modo senza dubbio arriverà e che, a parte l'ipotesi di incidente o delitto, senza dubbio arriverà mediante una qualche malattia, più o meno lunga e divertente.
Non voglio certo promuovere uno stile di vita sconsiderato e fatalista, ma devo ammettere che quando qualcuno mi dice "cerco di fare una vita abbastanza regolata e di non farmela rovinare prima del tempo dall'ossessione di ammalarmi", non riesco a pensare che si tratti di una persona dissennata.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
