<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ho sbattuto la coppa olio su un marciapiede possibili conseguenze?? | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, volevo discutere con voi delle possibili consegenze nello sbattere la coppa olio motore, nel mio caso cercando di superare un scalino di 15 cm su una superficie fatta di legno un vecchio ponte della seconda querra mondiale, cercando di salire lo scalino che aveva un 'angolazione a 45 gradi non verticale la macchina non ce la fatta e tornata indietro insaccando e sbattendo la coppa, in definitiva avevo la protezione copri motore, e non mi sembra l'abbia spaccata , ma potresti avere problemi ai supporti per una botta accidentale, oppure sono abbastanza resistenti ad attutire il colpo, so che e' una domanda strana ma volevo sentire vostre opinioni
Se la coppa non si è ammaccata, quasi sicuramente non è successo niente.
Mi ricordo che, sulla 132 di mio padre che aveva la coppa molto bassa, si è ammaccata la coppa e ha fatto crepare il tubo da cui aspirava olio la pompa, con conseguente calo di pressione segnalato dalla spia. Mi sa che è successo un paio di volte.
anche la mia e' molto bassa circa 15 cnm nel punto piu basso, ma c'e' una protezione di plastica che spero abbia attutito la botta anche per i supporti piu che per la coppa, perche credo che poi avresti vibrazione sul motore successivamente
