<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ho fatto un danno? pulizia plastiche interne | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
l'altro giorno ho acquistato il "cockpit Spray" della marca C&C, nelle istruzioni scritte diceva di spruzzarlo e poi passare con un panno.
io, forse erroneamente, ho pensato che essendo il cruscotto piu o meno della stessa plastica delle portiere, ho deciso di spruzzare e passare anche le portiere, ma qualcosa probabilmente è andato storto e adesso mi trovo la portiera con macchie piu brillanti del resto delle plastiche come visibile in foto.
Ho fatto un danno? se si, è rimediabile? come andrebbero usati correttamente questi prodotti? voi li usate?
Ad occhio, potrebbe essere un prodotto a base siliconica che se spruzzatto diretta mente sulla plastica e soprattutto da vicino produce quel tipo di alone. Potresti provare con uno sgrassatore molto diluito in acqua ed un pennellino che non riga le plastiche.
PS. prova magari sulla macchia piu' a dx che con la portiera in battuta e' coperta dal cruscotto.
Io non uso mai questi prodotti.
Le plastiche le lavo con un panno bagnato e per i tessuti e superfici porose uso sapone liquido diluito e poi risciacquo.
Se le macchie fossero causate da uno spray siliconico potrebbe essere noioso mandarle via. Non puoi usare acquaragia, potresti provare con uno sgrassatore e acqua calda.
Premesso che anch'io non uso i prodotti spray in bomboletta ma solo spray naturali, che si possono dosare meglio, nel tuo caso semplicemente ne hai messo poco! Quelle che tu chiami "macchie" è in realtà come dev'essere tutto il pannello, quindi semplicemente lo devi spruzzare uniformemente, come se tutto il pannello fosse "bagnato". Poi passi un microfibra (apposito, da NON dedicare ad altro) senza lucidare eccessivamente, ma solo per assorbire il prodotto in eccesso. Il problema degli spray a gas è che il prodotto finisce ovunque: su vetri e tessuti ad esempio, ed è un pasticcio. I tessuti ad esempio andrebbero mascherati col nastro...
Se invece vuoi lavare bene il pannello procedi in questo modo:
- Soluzione di acqua saponata (l'ideale è il sapone dei piatti) al 10%
- Metti il tutto in uno spruzzino tipo Chante Clair (vuoto chiaramente) e spruzzi un po' di questa soluzione, in più bagni molto bene un pennello tondo morbido, tutto in plastica (evitare quelli naturali che perdono le setole e hanno la cornice in metallo). Evitare accuratamente le zone in tessuto, per le quali esiste un apposito prodotto.
- Spandi la soluzione ben bene col pennello negli interstizi del pannello e lasci agire qualche minuto, ma mai lasciando asciugare la soluzione.
- Infine, togli tutto con un panno microfibra umido, sciacquato di frequente in un secchiello con molta acqua sempre pulita (non usare la stessa acqua per due pannelli).
Una volta pulito e perfettamente asciutto il pannello, vedi se ti piace così la finitura (naturale) oppure, se le plastiche sono "vecchie", puoi dare un prodotto con la stessa tecnica sopra descritta (spruzzino + pennello) tipo l'ottimo Vinyl & Rubber della AutoGlym, fornitori della Casa Reale inglese. Attenzione a NON usare lo stesso pennello della pulizia, ma uno dedicato solo al prodotto AutoGlym in quanto a base siliconica. Ripassare col panno, ma senza "lucidare".
Ok grazie 1000, prossima volta mi guarderò bene dall'acquistare un prodotto siliconico, era la prima volta e pensavo fosse una cosa particolarmente wow, invece è una ciofecata, provo a rimediare e poi basta.
quindi se ho capito bene, primo procedimento, 10% sapone piatti in 90% di acqua, nebulizzo sulla parte e poi con pennello (che non ho capito quale) devo spennellarlo sulle parti siliconate.
Se non funziona provo a diluire tipo al 5% di chante clair in 95% di acqua e provo con quello. è corretto?
Future pulizie delle plastiche, 10% sapone piatti 90% acqua e le pulisco cosi!
A questo punto vi chiedo anche.... e il "Textile cleaner" sempre della C&C??? anche di quello, per togliere una macchia su un sedile di tela (posteriore) ho spruzzato sopra il prodotto, lasciato la schiuma agire per 30 secondi e poi strofinato con panno per togliere la schiuma ma mi ha lasciato la chiazza dello spruzzo, penso di aver fatto il danno pure li... c'è un modo per sistemare anche quella? se vi servono foto per capire meglio ve le mando (ma devo andare a farle)
Grazie per i consigli!
Assolutamente no, dipende dal prodotto e dall'uso che si intende farne. Quasi tutti i prodotti per le plastiche contengono siliconi, in misura maggiore o minore, perchè ha un effetto ravvivante. Tuttavia nei prodotti devono esserci anche altre componenti, come la paraffina che penetra nella plastica restituendo colore ed elasticità.
No, su tutto il pannello, per ottenere una pulizia uniforme.
Questo:
Da sempre la mia auto vede solo chanteclair (o simili), su tutte le plastiche, e microfibra col metodo a due secchi.
I lucidanti penso siano consigliati per chi ha già le pastiche un pò opache per via del sole.
Ultimamente avevo per mano lo spray siliconico da dare sugli scarponi, e gli ho dato una spruzzata a tutte le guarnizioni porta.
Cigolii a cui neanche facevo più caso sono spariti di colpo, e non unge i vestiti:emoji_blush:
Ma spruzzi direttamente lo chante clair sulla plastica e poi passi il microfibra? non si rovina a lungo termine? (la mia auto ha 1 anno)
Qual è il metodo "a due secchi" che hai citato?
E per lavare il tessuto dei sedili?
Scusa la mitraglietta di domande
Il metodo dei due secchi si usa di solito a lavare la carrozzeria (si sciacqua ogni volta la spugna in un secchio "sporco" e poi in uno "pulito", in modo da fermare la maggiorparte dello sporco nel primo secchio).
Faccio acqua+sapone in un secchio, lavo, poi ripasso tutto sciacquando spesso lo straccio in acqua pulita.
I sedili li aspiro e basta, strofinando bene con la testina a spazzola.
Ma che è questa mania di fare danni durante le pulizie ultimamente?
E uno col forno,l'altro coi pannelli delle portiere...:emoji_grin:
Io da un po' mi sono stufato di pulire a destra e a manca,la macchina e la casa lasciano a desiderare ma non faccio danni.
Quando i miei presero la Fusion comprai un prodotto simile ma il risultato sulle plastiche grigie degli interni fu deludente.
Sulle parti nere ravvivava bene invece.
In compenso cercai di rimuovere i residui di gomma/plastica morbida sulla plancia che il precedente proprietario aveva provato a grattare via.
Alla fine decisi di usare la carta vetrata e per eliminare tutto e portare alla luce la plastica nera.
Venne via tutto ma sulla plastica nera si vedono i segni della carta vetrata quindi se stavo fermo forse era meglio...
Fine ot.
Consiglio anche io di provare a egualizzare e la prossima volta di non applicare direttamente il prodotto sulla plastica ma metterlo su un panno e poi passarlo.
Altrimenti lasciandolo agire (almeno parlo per i prodotti che ho usato io finora) poi si vedrà la differenza tra il punto in cui ha spruzzato e il resto.
Ci proverò al prossimo lavaggio approfondito con idropulitrice e shampoo cerato! grazie
Beh ho pensato di aver fatto il danno perchè non ho mai usato questi prodotti sulla fiat punto che ho avuto fino l'anno scorso con 20 anni di vita... è 1 anno che ho l'auto nuova e adesso mi ha preso il picchio di sistemarla, pulirla e cercare di tenerla meglio possibile anche l'interno! compro i prodotti pensando di aver trovato roba buona, li uso bello convinto e poi vedo questi aloni, mi sono spaventato però vedo che è tutto rimediabile con sapone, chante clair o cose che si hanno in casa
Grazie a tutti per i consigli super apprezzati! mi avete tranquillizzato, ormai pensavo al peggio! questo week end provo a sistemare un po la situazione e poi vi faccio sapere come è andata
