<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ho conosciuto il figlio della mucca | Il Forum di Quattroruote
Questa mattina dalle mie parti c'erano 6 gradi e quando ho acceso la meggy ho sentito un piccolo muggito. Molto remoto, devo dire, ma comunque evidente. Si sentiva bene accelerando leggermente e portando il motore sui 1200 giri. Sono sicuro che si tratti della mucca (o per lo meno di quello che resta) perche` il rumore e` uguale, anche se di intensita` assai inferiore, a quello che ho ascoltato in una registrazione fatta da qualcuno, non ricordo chi.
Il bello e` che anche dopo 50 chilometri di autostrada, mentre ero in manovra per posteggiare, si sentiva comunque. Mi sono detto "ale` che ci siamo!!"
Certo e` che se resta cosi` non e` nulla fastidioso pero` e` comunque segno che qualcosa che non va c'e`.... :(
Guarda, per esperienza, ti posso dire che prima della sostituzione del tubo, il rumore era veramente insopportabile tanto da vergognarmi di andare in giro con qualcuno a bordo... :cry:
Ora il rumore, non è certamente scomparso, ma almeno è sopportabile anche perchè non verranno fatte ulteriori modifiche per eliminarlo del tutto... come si dice accontentiamoci finchè si può... :?
Si... avevo sentito la registrazione... era veramente terribile e, per quanto mi dispiaccia per tutti quelli che l'hanno subito, sono contento di esserne stato fuori.
Certo e` che se resta cosi` non ci possiamo di certo lamentare. Speriamo solo che non peggiori col passare degli anni....
Mica vero... Alla fine tutti i dispositivi elettromeccanici emettono un pur minimo rumore, qualcosa non va quando questo rumore diventa eccessivo o fastidioso. Il motore stesso fa rumore, eppure non c'è da lamentarsi se lo si sente mentre funziona...
E` vero quello che dici ma solo in parte. Nella fattispecie, se un tubo vibra e` perche` al suo interno scorre un fluido troppo veloce o con pressione troppo elevata oppure il tubo non e` fissato correttamente. Diametro troppo piccolo? Sezione troppo piccola? Materiale inadeguato? Staffe inadeguate? Comunque sia c'e` una pecca nella progettazione..... :oops:
Per la mia modesta esperienza, limitata ai primi 1200km, devo dire che tutto questo rumore non lo avverto, forse in virtù del fatto che l'auto è arrivata a fine settembre.
Ammetto che il motore dall'esterno è un po' più rumoroso di altri, ma non mi pare nulla di eccessivo o stravolgente. Dall'interno nulla da segnalare, trovo tutto nella norma: c'è una rumorosità leggermente più accentuata a freddo (specialmente se schiaccio l'acceleratore con prepotenza in fase di accelerazione), ma si attutisce nel giro di pochi (cinque?) minuti.
Io sono molto contento di questo motore, e considero la sua rumorosità una caratteristica, più che un difetto. Probabilmente, invece, il tubo che montavano inizialmente era davvero difettoso, ma non ho mai potuto valutarlo dal vivo.
La mia e` arrivata a fine luglio ed e` uguale alla tua perche` da giugno in avanti sono tutte uguali (tubo nuovo e scritta dci nel portellone posteriore). Ho usato anche altre volte la macchina con temperature basse, anche piu` basse di quella di stamattina, ma questo rumore non c'e` mai stato. E` comparso stamattina per la prima volta, sull'orlo dei 4000 chilometri come dire che qualcosa e` cambiato da prima.
Comunque, sottolineo, se resta cosi` com'e` non e` nulla fastidioso. Uno che non ha mai letto questo forum probabilmente non lo notera` neanche....
EDIT: Mi ero dimenticato che la tua, essendo arrivata a fine settembre, e` anche euro 5. Quindi puo` avere qualche altra modifica
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
